Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!!
Guillom56
frelon
8 participants
frelon
Nombre de messages : 76
Vos autos : BT rxe,2 BT baccara, 2 R21T Quadra, 2 R25 V6T Baccara, R25 V6i Baccara
montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!! Empty
MessageSujet: montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!!   montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!! EmptyMer 5 Sep - 19:38
Bonjour à tous,
Voilà, j'ai besoin d'un sacré coup de pouce...
Souhaitant installer une chaine hifi de safrane dans ma 25 v6 turbo, je rencontre quelques soucis de câblages...
Premièrement:
Au cul de la nouvelle chaine hifi de safrane, j'ai repéré les connections HP de la fiche située au milieu; Pour la fiche en-dessous, j'ai repéré tous les fils aussi( alimentation)
De même pour la fiche standard de la R25:
4 fils blancs( en b1, b2, a1 et a2)
4 fils violet( en b6,b7, a6 et a7)
en b3: + avant contact( 1 fil rouge)
en b4: + après contact( 2 fils jaune)
en b5: SYP ( synthèse de parole) (1 fil marron/ rouge)
ou puis-je raccorder b3, b4 et b5 au connecteur d'alimentation de la chaine hifi de la safrane???
En schémas via dialogys:
[img]montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!! 0321010[/img]
[img]montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!! Radio_10[/img]
Connections de la chaine de la safrane
Deuxièmement:[u]
Qui pourrai m'aider à raccorder la fiche "satellite"( commande au volant) et la fiche "afficheur" ( écran déporté) aux connectiques présents dans la R25???!!!
MessageSujet: Re: montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!!   montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!! EmptyMer 5 Sep - 21:47
je te joint les document de la chaine demain matin Smile
frelon
MessageSujet: Re: montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!!   montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!! EmptyJeu 6 Sep - 10:18
merci voisin Wink
MessageSujet: Re: montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!!   montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!! EmptyVen 7 Sep - 4:54
comment compte tu faire pour installer l'écran déporté 1é les fils sont trop court , l'écran n'est pas pareil , la 25 affiche les N° et la safrane le nom de la station , donc les cristaux non pas les même valeur , et de plus si ta pas l'écran comment tu va faire pour rentré le code , et de plus le CD et très dur a passé Rolling Eyes
frelon
MessageSujet: Re: montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!!   montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!! EmptyVen 7 Sep - 13:03
bonjour bernard,
ma chaine hifi est non codée...pour le cd, il est vrai que l'espace est restreint, mais ça passe...
Je me suis rapproché de mon garage renault hier...le boss cogite à l'installation...
Pour ce qui est de l'afficheur, tu as raison; C'est pour cela que je pense récupérer l'afficheur et le faisceau de la safrane et ainsi faire une adaptation sur la R25, voir même récupérer le satellite/ faisceau....Pas facile mais pas irréalisable Cool
Guillom56
Guillom56
Nombre de messages : 407
Vos autos : Safrane BT Baccara
MessageSujet: Re: montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!!   montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!! EmptySam 8 Sep - 0:17
frelon a écrit:
Bonjour à tous,
d'après les schémas j'aurais raccorder :
b3 en F2 + permanent
b4 en E4 + accessoires
b5 en E2 synthèse de parole mais là je suis beaucoup moins sur...
et pour la commande au volant ah!! si j'avais un satellite de R25 je te veindrais en aide...
MessageSujet: Re: montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!!   montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!! EmptySam 8 Sep - 4:28
oui ses réalisable , j'avais vu sur un forum qu'un gars lavai entrepris , il avait rallonger tout les fils de l'écran déporté car il sont trop cour ,refait les fils de la télécommande et installé l'écran de safrane dans la 25 ,pas terrible , une vrais perruque de fils a casé dans le tableau ,
grosse difficulté , donc je me demande si la fini ,
perso je ne vois pas mettre une chaine safrane dans la 25 juste pour 1 cd!
autant monter un chargeur alpine 6 cd brancher sur la chaine 25
voici la mienne
montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!! 00111
MessageSujet: Re: montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!!   montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!! EmptySam 8 Sep - 4:44
:+1:
frelon
MessageSujet: Re: montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!!   montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!! EmptySam 8 Sep - 13:44
je souhaite conserver l'esprit " origine" avec une touche de modernité....
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!!   montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!! EmptySam 8 Sep - 20:57
Le membre Adrichou avait effectué cette opération sur sa Turbo-D phase 2 il y a près de 7 ans ! Wink
Voici le résultat :
montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!! Final036so
montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!! Final028oh
montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!! Ecr0043nd
montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!! 19393833ph
montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!! Dmo6iu
Mais pour effectuer cette opération, il y a beaucoup de travail, tant au niveau de l'adaptation des 2 écrans dans le support de la 25 ainsi qu'au niveau du remplacement des nappes par des fils. Smile
montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!! Wrg73il
montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!! Final0014ez
Guillom56
Guillom56
MessageSujet: Re: montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!!   montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!! EmptyDim 9 Sep - 4:31
et bien affraid il s'est bien amusé !
MessageSujet: Re: montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!!   montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!! EmptyDim 9 Sep - 8:22
Il avait aussi installé les housses de sa "Turbo-D Camargue" sur des châssis de sièges électriques afin de garder sa sellerie et ainsi pouvoir profiter du pack élec. Wink
Il avait aussi intégré le faisceau dans sa console centrale d’origine.
montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!! Sre0054ij9
montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!! Sre0060cr5
montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!! Sre0059bw2
Il possède aussi 1 ou 2 limousines en excellent état.
Nombre de messages : 4320
MessageSujet: Re: montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!!   montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!! EmptyDim 9 Sep - 9:19
C'est bien ce qu'il me semblait qu'un tel sujet existait.
J'ai une formation d'électricien, pas sûr que je m'y attaquerais.
Voici le lien :
https://www.r25-safrane.net/t2464p15-chaine-hifi-de-safrane-dans-r-25-bacarra
Autre discussion sur le même thème :
https://www.r25-safrane.net/t10906p15-chaine-hi-fi-cd-comment-fait-on-help
Les fils correspondant aux digits de l'afficheurs ne sont pas précisés. scratch
frelon
MessageSujet: Re: montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!!   montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!! EmptyDim 9 Sep - 14:31
merci à vous, yann et vosgepat ...
si j'ai bien suivi les post, il semblerai donc que les connections du satellite entre safrane et R25 soient identiques;
pour ce qui est de la connection de l'afficheur, je vais donc récupérer l'afficheur et le câblage de la safrane, et ainsi adapter l'afficheur dans le bloc de la R25...
Mat25
Nombre de messages : 129
Vos autos : R25 Baccara V6 Turbo
MessageSujet: Re: montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!!   montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!! EmptyDim 29 Oct - 20:16
Bonsoir Frelon.
Ou en est tu de ton installation?
Je surveille ton post de près car je compte me lancer dans cette manip dans peu de temps.
MessageSujet: Re: montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!!   montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!! EmptyLun 30 Oct - 17:32
Je crois que ce sujet devrait vous intéresser ! Wink
https://www.r25-safrane.net/t2464-chaine-hifi-de-safrane-dans-r-25-bacarra
Quelques photos :
montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!! DSCI3484
montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!! DSCI3486
montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!! DSCI3488
Mat25
MessageSujet: Re: montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!!   montage chaine philips de safrane dans une R25 PHASE 2 ??!! EmptyLun 30 Oct - 17:38
Merci Yann.
Je suis en effet les 2 sujets en parallèle.
» Ampoule chaine hi-fi Philips phase 2
» Chaine Philips phase 2 bizzare
» Réparation autoradio chaine Philips Phase 2
» Chaine Hi Fi de phase 2 dans une phase 1
» "Où" est le code dans une chaine hifi R25 phase II ?
