-50%
Samsung 50Q60D – TV QLED 50″ (127 cm) 4K UHD (ODR de 150€)
399 € 799 €
 Régulateur de ralenti
Helmutmout
Helmutmout
Nombre de messages : 1071
Régulateur de ralenti Empty
MessageSujet: Régulateur de ralenti   Régulateur de ralenti EmptyMar 29 Juin - 10:21
Salut !
Toujours a la recherche du ralenti parfait, cette pièce m'intrigue.
J'ai déjà depuis longtemps changé les joints de collecteur, nettoyé le by-pass, changé les bougies, les faisceaux, la tête DELCO, tous les filtres (air, essence, huile).
Mais le ralenti est toujours pareil. Au passage, si je relache en accélération, ça descends trop bas avant de remonter, et ça broute pendant une seconde.
Je me dis, c'est peut-être le régulateur qui déconne ? C'est bien le boîtier noir carré derrière le bloc d'admission ? (où y'a écrit Injection Renault)
Merci.
Pascal
Pascal
Nombre de messages : 3643
Vos autos : RENAULT 25 V6 TURBO BACCARA 1990 + V6 INJECTION BVA 1991 + 25 V6 TURBO 1989 + SAFRANE 2.5 20V RXT 1996 + Mercedes 500 CL 2000 + Mercedes SL55 AMG 2002 + Alfa Roméo 156 V6 24v sw 2000 + Abarth 500 2011
MessageSujet: Re: Régulateur de ralenti   Régulateur de ralenti EmptyMar 29 Juin - 11:44
Le régulateur est situé ici : (voir flèche rouge)
Régulateur de ralenti Gtx10
Et voici la pièce :
Régulateur de ralenti 0240967-0
Régulateur de ralenti Signat14
https://www.dailymotion.com/SiteForumR25Safrane
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Régulateur de ralenti   Régulateur de ralenti EmptyMar 29 Juin - 15:17
C'est pas une Electrovanne ça ?
MessageSujet: Re: Régulateur de ralenti   Régulateur de ralenti EmptyMar 29 Juin - 15:53
Si Régulateur de ralenti Icon_smile
J'ai aussi cette pièce qui déconne sur la mienne, quand le ralenti monte trop dans les tours il suffit de taper dessus pour qu'il re baisse. Si elle ne fonctionne pas correctement tu peux aussi avoir une légère surconsommation de carburant.
Régulateur de ralenti Signn_11
Nombre de messages : 57647
MessageSujet: Re: Régulateur de ralenti   Régulateur de ralenti EmptyMar 29 Juin - 19:44
Dans un 1ier temps pour ton problème de ralenti, il faut regarder cette pièce Wink
Régulateur de ralenti Sign1011
» REGULATEUR DE RALENTI
» Régulateur de ralenti
» Ralenti trop bas et feux xenons qui scintillent au ralenti.
» pb ralenti V6 TBO
» ralenti r25 txi
