| joint pare feux | |
jefletolar débutant
Nombre de messages : 155 Age : 55 Localisation : calais Vos autos : r 25 td courchevel et bx 19 rd Date d'inscription : 28/07/2006
| Sujet: joint pare feux Lun 13 Aoû - 15:04 | |
| salut a tous j'aurai voulu savoir le montage des joints pare-feux parait il il y a un sens? SURTOUT les dernier modeles | |
jefletolar débutant
| Sujet: Re: joint pare feux Lun 13 Aoû - 15:05 | |
| je parle des injecteurs bien sur (25turbod) | |
Vins connaisseur
Nombre de messages : 675 Age : 39 Localisation : Vaucluse Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara Date d'inscription : 04/01/2007
| Sujet: Re: joint pare feux Lun 13 Aoû - 20:05 | |
| Salut Jefletolar! Tout dépend le type de joints que tu as acheté,tu as ceux qui se fendent et ils se montent comme les joints de vidange fente vers l'injecteur,ensuite tu as les plats qui se montent dans les deux sens et enfin tu as les coniques qui se montent avec le cône vers l'injecteur! Vins. | |
jefletolar débutant
| Sujet: Re: joint pare feux Lun 13 Aoû - 20:10 | |
| il ya plus qu'un modele commercialise | |
jefletolar débutant
| Sujet: Re: joint pare feux Lun 13 Aoû - 20:12 | |
| ce sont les coniques je crois | |
Vins connaisseur
| Sujet: Re: joint pare feux Lun 13 Aoû - 20:14 | |
| Lequel as-tu? Car les joints d'injecteurs sont standards,seul la taille et la forme ( conique,plat...) diffèrent. Vins. | |
Vins connaisseur
| Sujet: Re: joint pare feux Lun 13 Aoû - 20:15 | |
| Si ce sont des coniques,le cône va côté injecteur. Vins. | |
jefletolar débutant
| Sujet: Re: joint pare feux Lun 13 Aoû - 20:17 | |
| quel sont les risque si sont mal montes | |
Vins connaisseur
| Sujet: Re: joint pare feux Lun 13 Aoû - 21:49 | |
| Pas de gros risques,simplement une légère perte de compression,ou un joint qui "s'ouvre" si tu le monte à l'envers ,mais rien de grave. Vins. | |
| Sujet: Re: joint pare feux Mar 14 Aoû - 12:06 | |
| il m'est arrivé de déposer des injecteurs qui avaient les joints pare-feu monté à l'envers (cône vers la culasse) et je peux vous dire que la portée des joint (sur la culasse) étaient complètement détruite, et donc impossible de remettre des joints pare-feu neufs.
si tu as un doute quand à la position de tes joints, re-dépose tes injecteurs pour contrôler, c'est plus sûr
bossage plat du cône vers injecteur obligatoire.
A+ Mike
ced amateur
Nombre de messages : 223 Age : 42 Localisation : Le Havre Vos autos : Renault Date d'inscription : 19/09/2005
| Sujet: Re: joint pare feux Mar 14 Aoû - 17:23 | |
| J'ai changer les injecteur de ma voiture cette aprem j'avais un doute sur le pare-flamme je les mis le bossage du cône vers la cullasse. je viens de regarder dans la revue technique et c bien comme sa qu'il dise de faire la cuvette du joint vert le haut | |
ced amateur
| Sujet: Re: joint pare feux Mar 14 Aoû - 17:28 | |
| Sujet: Re: joint pare feux | |
| joint pare feux | |
