-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 Problème de freinage sur Turbo DX
Wily
Wily
Nombre de messages : 216
Vos autos : 807 2.2 HDI 130 CV - Saxo 1.0 i SX - 125 daelim roadwin
Problème de freinage sur Turbo DX Empty
MessageSujet: Problème de freinage sur Turbo DX   Problème de freinage sur Turbo DX EmptyMer 8 Aoû - 7:07
Bonjour à tous, j'au un "petit" soucis au freinage avec ma 25, lorsque je 'pompe' deux ou trois fois, la pédale devient dure, et les freins inefficaces.
A votre avis, s'agit il d'air dans mon circuit ou alors du mastervac qui est fatigué ??
MessageSujet: Re: Problème de freinage sur Turbo DX   Problème de freinage sur Turbo DX EmptyMer 8 Aoû - 12:39
possible que le servo-frein soit en cause, mais également la pompe à vide
teste en premier la dépression de la pompe à vide et bien entendu le tuyau qui va au servo-frein
Wily
Wily
MessageSujet: Re: Problème de freinage sur Turbo DX   Problème de freinage sur Turbo DX EmptyMer 8 Aoû - 13:02
Merci de ta réponse, pourrais tu m'indiquer comment on teste la pompe à vide ?
rv_vf1b29
rv_vf1b29
Nombre de messages : 225
Vos autos : BMW 320d touring; safrane baccara BVM de 95;renault 25 V6turbo baccara
MessageSujet: Re: Problème de freinage sur Turbo DX   Problème de freinage sur Turbo DX EmptyMer 8 Aoû - 15:23
salut, tu débranches le tuyau d'assistance au master vac et tu met le moteur en marche, ensuite tu vérifies si ça aspire dans ce tuyau c'est bon, sinon soit il est débranché, soit la pompe à vide est HS .
Wily
Wily
MessageSujet: Re: Problème de freinage sur Turbo DX   Problème de freinage sur Turbo DX EmptyMer 8 Aoû - 15:48
Merci, j'essaie dès demain
MessageSujet: Re: Problème de freinage sur Turbo DX   Problème de freinage sur Turbo DX EmptyMer 8 Aoû - 21:46
rv_vf1b29 t'a donné la bonne manipulation pour ce test, et attention ça aspire fort si tu accéléres
» probleme freinage
» probleme freinage r25 txe
» probleme sur un v6 turbo
» probleme sur le V6 turbo help me !!!
» problème de freinage sur ma baccara
