| boite auto AR4 | |
oliramb débutant
Nombre de messages : 17 Age : 53 Localisation : essonne Vos autos : espace 2.2 l boite auto Date d'inscription : 03/08/2007
| Sujet: boite auto AR4 Ven 3 Aoû - 21:30 | |
| Bonjour je me lance dans une réparation d'une boite AR4 023 équipant espace 2 de 1995 et suis à la recherche de toute info sur cette boite ( manuel technique, ou puis je trouver des pièces détachées à part chez Renault ) Les symptomes de la boite sont les suivants : Voyant pb calculateur alumé, fonctionne qu'en 1 et 2 eme plus de M arrière et la voiture a tendance à partir en position P ou N. j'ai vidangé la boite, elle contenait environ 3.5 l d'huille au lieu de 4, un électropilote du distributeur hydraulique semble HS, j'ai cassé au demontage un petit capeur noir sur le faisceaux des 4 électropilotes:twisted: je cherche donc pièces et info merci pour votre aide oliramb@aol.com | |
| Sujet: Re: boite auto AR4 Ven 3 Aoû - 21:35 | |
| tu as une fuite interne dans le distributeur hydraulique.
tu serais plus avisé d'entrouver une a la casse, qui a les pignons HS, et de recupérer les pièces du distribueur.
A+ Mike | |
Nombre de messages : 57636 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: boite auto AR4 Ven 3 Aoû - 21:40 | |
| Bienvenue sur le forum, merci de créer une présentation. Cela ne sert à rien de faire 150 sujets concernant le problème de bva. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
oliramb débutant
| Sujet: Re: boite auto AR4 Ven 3 Aoû - 21:48 | |
| c'est fait, j'ai fait 2 post car je ne sais plus si cette boite équipe les R25 ou Safrane, chapeau pour la qualité de ce site | |
| Sujet: Re: boite auto AR4 Ven 3 Aoû - 21:56 | |
| Pour la Bva AR4, c'est la R25 en phase 2 _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
oliramb débutant
| Sujet: Re: boite auto AR4 Ven 3 Aoû - 22:10 | |
| OK? SAIS TU OU PUIS JE TROUVER CES ELECTROPILOTES AU DETAIL ? C'EST TOUT DE MÊME PAS RENAULT QUI LES FABRIQUENT LOL | |
oliramb débutant
| Sujet: Re: boite auto AR4 Sam 4 Aoû - 11:22 | |
| a priori ces boites sont fabriquées par la société STA dans le nord mais j'ai pas trouvé de site ( société de transmission automatique ) qq as des infos ? | |
Matthieu67 connaisseur
Nombre de messages : 445 Age : 38 Localisation : Bas-Rhin Vos autos : BMW 320d M - Ex Seat Leon FR TDI 150 - Ex R25 GTX Date d'inscription : 04/01/2006
| Sujet: Re: boite auto AR4 Sam 4 Aoû - 11:57 | |
| Et une personne de plus avec un soucis de BVA AR4... Bonne chance ! | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: boite auto AR4 Sam 4 Aoû - 12:26 | |
| autant en trouver une pas trop chere y'en a une sur ebay en ce moment a 200 euros mais je ne sais pas comment mettre le lien | |
oliramb débutant
| Sujet: Re: boite auto AR4 Sam 4 Aoû - 14:20 | |
| ok je regarde sur ebay merci mais ce ne doit pas être trop compliquer de la faire ormis le distributeur hydro non ? | |
hellboymule connaisseur
Nombre de messages : 954 Age : 45 Localisation : loiret Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch Date d'inscription : 01/12/2006
| Sujet: Re: boite auto AR4 Sam 4 Aoû - 18:08 | |
| salut j'en ai une chez moi complette si tu veut des pieces fait moi signe | |
oliramb débutant
| Sujet: Re: boite auto AR4 Dim 5 Aoû - 0:34 | |
| oui je veux bien, je t"envoie mon num par message privé, elle est complète, avec convertisseur fonctionne et surtout combien en veux tu ? merci | |
oliramb débutant
| Sujet: Re: boite auto AR4 Lun 6 Aoû - 23:27 | |
| [quote="oliramb"]Bonjour je me lance dans une réparation d'une boite AR4 023 équipant espace 2 de 1995 et suis à la recherche de toute info sur cette boite ( manuel technique, ou puis je trouver des pièces détachées à part chez Renault ) Les symptomes de la boite sont les suivants : Voyant pb calculateur alumé, fonctionne qu'en 1 et 2 eme plus de M arrière et la voiture a tendance à partir en position P ou N. j'ai vidangé la boite, elle contenait environ 3.5 l d'huille au lieu de 4, un électropilote du distributeur hydraulique semble HS, j'ai cassé au demontage un petit capeur noir sur le faisceaux des 4 électropilotes:twisted: je cherche donc pièces et info merci pour votre aide [email]oliramb@aol.com[/quote[/email]] bonjour personne peut m'aider ? impossible de trouver le manuel de réparation ! | |
| Sujet: Re: boite auto AR4 Mar 7 Aoû - 11:19 | |
| bon , je vois que tu es dans les problèmes.....
on va essayer de t'aider.
en premier voici une info pour ta boite
Lubrification de la transmission automatique:
1 - Capacité totale : 5,7 litres, (impossible à vidanger totalement sauf démontage complet de la BVA).
2 - après vidange seule : 3,5 Litres.
3 - Après vidange et remplacement de la crépine : 4 Litres.
- pour le petit capteur cassé, pas d'autre choix que de le remplacer.
- depose entièrement la crépine et son support et regarde l'état du petit joint papier entre le supprot crépine et le distributeur
- dépose le bloc hydraulique et controle l'état du filtre situé sur la partie supérieur du bloc
- contrôle l'état du clapet qui se trouve sur le coté droit du bloc hydraulique tout prés du petit filtre supérieur.
bien souvent c'est ce clapet qui déregle les BVA AR4, il doit être parfaitement étanche.
tiens moi au courant de l'avancement
NB: travaille dans un endroit Hors Poussières pour le bloc hydraulique.
A+ Mike | |
oliramb débutant
| Sujet: Re: boite auto AR4 Mar 7 Aoû - 18:10 | |
| Merci pour ta réponse Mike, pour le capteur cela doit être standard c'est pour cela que je souhaite le manuel de l'AR4, je ne suis pas radin mais cela me fend le coeur de de devoir acheter ces pièces chez Renault | |
oliramb débutant
| Sujet: Re: boite auto AR4 Sam 11 Aoû - 23:25 | |
| bon ben je sens que je vais être obligé d'aller chez Renault : prix du kit interface 400 € et suis pas sur que ce soit cela grrrrrrrrrrr | |
oliramb débutant
| Sujet: Re: boite auto AR4 Ven 17 Aoû - 18:50 | |
| Bonjour, Je vous tiens au courant des avanvées : J'ai remplacé le distributeur par un de R25 GTX ( même boite, même référence ) j'ai remis 4 Litres d'huile, levé l'avant de la voiture et grrrrrrrr c'est la merde : - Le voyant defaut boite sur le tableau de bord ne s'allume plus - En position N, la roue droite tourne ( vite ) et pas possible de l'arreter sans freiner et si je freine le moteur cale. Par contre la roue gauche ne tourne pas. - En position P, le moteur cale tout de suite Help, votre avis ? d'ou vient la panne, convertisseur ? boite quarément HS ? merci | |
oliramb débutant
| Sujet: Re: boite auto AR4 Sam 18 Aoû - 9:46 | |
| nouvelle avanvée : j'ai remis un litre d'huille en plus soir 5 litres : au ralenti le moteur ne cale plus en position P, le voyant defaut de boite s'est rallumé grrrrrrr, et toujours pas de marche arrière, elle veut même avancée en position marche arrière, vos avis sont les bien venu merci | |
| Sujet: Re: boite auto AR4 Sam 18 Aoû - 10:15 | |
| si ta boite a été demontée complètement, la contenance est de 6 litres.
tandis que si tu fais une simple vidange, seul 2,5 litre sont a rajouter, car les 6 litres ne se vide pas entièrement. seul 2,5 litres se vidange.
ce qui n'est pas le cas lors d'un demontage de la boite, là ce sont les 6 litres qui sont vidé.
et en plus tu as une jauge sur ta boite, d'apres mes schémas.
mesurer avec la jauge, voiture bien à plat, moteur tournant depuis au moins 2 minutes sur position P
A+ Mike | |
oliramb débutant
| Sujet: Re: boite auto AR4 Sam 18 Aoû - 14:14 | |
| non boite pas demontée entièrement, juste distributeur mais la boite mais j'ai laissé coulé l'huile une boire semaine ( carter déposé ) il n'y a pas de jauge ! tu crois que je lui remat un litre ? | |
oliramb débutant
| Sujet: Re: boite auto AR4 Sam 18 Aoû - 14:16 | |
| sans les fautes : non boite pas demontée entièrement, juste distributeur mais j'ai laissé coulé l'huile une bonne semaine ( carter déposé ) il n'y a pas de jauge ! tu crois que je lui remait un litre ? | |
| Sujet: Re: boite auto AR4 Sam 18 Aoû - 19:40 | |
| oui, si tu l'a laissé une semaine elle doit s'être vidée entièrement.
voila une manip pour regler le niveau
1 - tu ajoutes en premier le litre manquant.
2 - tu fais tourner ton moteur deux minutes au ralenti en position P et tu arrêtes ton moteur. (voiture bien à plat)
3 - tu vidanges ta boite (recupère l'huile) voiture bien à plat
4 - tu rajoutes ensuite exactement 2,5 litres
et voila ton niveau sera parfait
si tu en a trop mis, tu recupéreras plus de 2,5 L et si tu en recupère moins, complete pour que ce soit exactement 2,5 litre que tu rajoutes.
A+ Mike | |
oliramb débutant
| Sujet: Re: boite auto AR4 Lun 20 Aoû - 16:54 | |
| vidange faite : j'ai recuperé exactement 2,5 litres d'huile que j'ai remis immediatement dans la boite. je patine, les feux de reculent s'allumes bien lors du passage de la marche arriere. Je pense aux capteurs de vitesses du vehicule qui envoie uen information erronné au calculateur de la BVA et qui m'empeche donc le passage de la marche arriere. Qu'en pensez vous ? et ou est situé ce ou ces capteurs MERCI | |
oliramb débutant
| Sujet: Re: boite auto AR4 Jeu 30 Aoû - 21:26 | |
| la suite on m'a pretté une valise XR25, le diag est un pb de pression d'huile dans la boite, alors j'ai refais une vidange, nettoyé crepine, vérifié vanne manuelle, ras tout semble bon, je refait le niveau. Toujours pas de MA et toujours pb de pression d'huille, d'apres le manuel de la boite si la pression est inferieur à 2.8 b au ralenti et en position MA il preconise le remplacement de la BA, moi je lis entre 2.4 et 2.7. D'apres vous c'est un pb de pompe à huile ? je vais déposer la boite et tenter une réfection mais j'ai pas le manuel de réparation ( juste le manuel de diag ) merci | |
| Sujet: Re: boite auto AR4 Jeu 30 Aoû - 21:28 | |
| remplace uniquement le convertisseur
A+ Mike | |
| Sujet: Re: boite auto AR4 | |
| boite auto AR4 | |
