Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 retro manuel et elec
seb5091
seb5091
Nombre de messages : 54
Vos autos : renault 25 gts beverly de 91
retro manuel et elec Empty
MessageSujet: retro manuel et elec   retro manuel et elec EmptyVen 13 Avr - 21:22
peut on désosser son retro manuel pour y mettre un electrique (dans mon cas c'est pour ne pas être obliger de le repeindre)?
Adrichou
Adrichou
Nombre de messages : 335
Vos autos : V6i Limousine 86' - TurboD Camargue 89' - V6i 90'
MessageSujet: Re: retro manuel et elec   retro manuel et elec EmptySam 14 Avr - 22:18
oui je l'ai fait pour la mienne.
IL suiffit de défaire les connecteur de chaque rétroviseur et glisser les fils un a un dans les coques.
Attention toutefois au montage d'où proviennetn les pièces! car il existe deux ou trois types de connecteurs différents suivant les années....
seb5091
seb5091
MessageSujet: Re: retro manuel et elec   retro manuel et elec EmptyDim 15 Avr - 8:10
merci a toi, d'ou l'intérêt de recuperer le faisceau entier
Adrichou
Adrichou
MessageSujet: Re: retro manuel et elec   retro manuel et elec EmptyDim 15 Avr - 11:09
Les connecteurs suffisent, le faisceau est plus que simple (3 fils par rétros et 2 supplémentaires pour le dégivrage.)
seb5091
seb5091
MessageSujet: Re: retro manuel et elec   retro manuel et elec EmptyDim 15 Avr - 11:11
sur quelle 25 tu l'as fait? elle était précablée?
Adrichou
Adrichou
MessageSujet: Re: retro manuel et elec   retro manuel et elec EmptyDim 15 Avr - 11:14
C'était une turboD de 90, je n'ai pas constaté de précablage etpuis comme je n'ai rajouté que les rétros (pas la platine de vitre élecs) j'ai refais un faisceau tout simplement.
Tu as donc une petite gaine à passer à travers le tdb.
Le branchement de l'alim se fait sur la vitre conducteur comme à l'origine.
Tu peux ouvrir les connecteurs et repiquer tes fils directement dessus.
seb5091
seb5091
MessageSujet: Re: retro manuel et elec   retro manuel et elec EmptyDim 15 Avr - 11:22
ok, cool moi qui croyais que pour avoir les retro elec il fallait la platine avec les 4 vitres elec. par contre ça ne doit pas être facile de trouvé juste la platine pour les retros? comment tu as relié le côté conducteur a la boite a fusible? il y a une fiche sous le tableau de bord prète a être utilisé ou il faut bidouiller?
Nombre de messages : 57636
MessageSujet: Re: retro manuel et elec   retro manuel et elec EmptyDim 15 Avr - 17:02
Il n'y a aucun problème pour monter les boutons de rétroviseurs sur une R25 avec les 2 vitres av elc :
retro manuel et elec 100_6610
retro manuel et elec Sign1011
Adrichou
Adrichou
MessageSujet: Re: retro manuel et elec   retro manuel et elec EmptyLun 16 Avr - 17:14
coté conducteur directement piqué sur la vitre conducteur comme d'origine sur la platine 4 vitres élec. Les couleurs sont les mêmes si tu prends sur la même année que ton auto. Enfin pour moi c'était comme ça!
Le passager il faut le passer dans les connecteur de porte au pied passager et conducteur pour faire propre sinon tu met la gaine avec tes 5 fils a se balader dans le tdb.
C'est vraiment tout bête a faire crois moi!
seb5091
seb5091
MessageSujet: Re: retro manuel et elec   retro manuel et elec EmptyLun 16 Avr - 17:54
ils étaient dégivrant tes rétro? si oui comment tu les raccordent au dégivrage?
MessageSujet: Re: retro manuel et elec   retro manuel et elec EmptyLun 16 Avr - 18:26
sur le bouton du degivreur arrière
seb5091
seb5091
MessageSujet: Re: retro manuel et elec   retro manuel et elec EmptyLun 16 Avr - 18:32
tu peux me donner les couleur pour se piquer car il a deux fonction ce bouton?
» 25 gtx an1985 pb élec
» demarage dificille sur safrane 2.0 16v cause elec?
» (jluc) safrane 2.2dt pack 2000; vitre elec ar
» [Sebr25]Probleme serrure elec coffre Baccara
» Pb Elec Condamnation Bloquée Impossible d'ouvrir la porte du réservoir
