| Problème acceleration sur ma V6 | |
Mehdi76 débutant
Nombre de messages : 73 Age : 34 Localisation : Rouen Vos autos : R25 2.8 v6 Date d'inscription : 26/08/2016
| Sujet: Problème acceleration sur ma V6 Dim 22 Nov - 17:42 | |
| Bonsoir à tous !
Je me suis inscrit sur ce forum il y a un moment, a l'époque j'avais deux safrane mais je possède actuellement une r25 V6 que j'ai achetée il y a 2 mois. J'ai déjà changé pas mal de pièces, mais j'ai eu un problème du jour au lendemain. Alors que j'accelerais, elle s'est mise à brouter puis à s'étouffer. Plus j'accelerais, moins elle avançait.
J'ai changé avant ce problème : filtre à essence, pompe à essence, filtre à air, bougies, tête de Delco, doigt allumeur, fils de bougies, bobine d'allumage, vidange moteur avec filtre à huile. Pour essayer de résoudre le problème, j'ai changé le régulateur de pression d'essence car la pompe a essence fait beaucoup de bruit alors qu'elle est neuve, mais rien a changé. Ensuite, j'ai changé la sonde de température d'air d'admission, mais toujours rien. J'ai aussi pris les compressions mais elles sont toutes bonnes. L'ancien proprio avait déjà passer les injecteurs aux ultrasons, la voiture démarre normalement. J'ai aussi mis un nettoyant injection mais rien n'y fait.
Si quelqu'un de vous peut m'aider, je suis preneur.
Merci d'avance, bonne soirée. | |
Nombre de messages : 7467 Age : 37 Localisation : cantal Vos autos : R19 ph2 1.8 RT Alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94+R19 Baccara bvm 11/92 Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: Re: Problème acceleration sur ma V6 Dim 22 Nov - 20:34 | |
| a ce jour elle se comporte comment?
elle démarre bien? ralentie stable?
a faible charge le moteur fonctionne bien?
dès que t'écrase un peu elle s'étoufe?
Nombre de messages : 57630 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Problème acceleration sur ma V6 Dim 22 Nov - 20:46 | |
| Bonsoir. Quel est la motorisation exacte ? V6 injection ? Si oui, 2.7 ou 2.8 ? Ou une V6 Turbo ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Mehdi76 débutant
| Sujet: Re: Problème acceleration sur ma V6 Dim 22 Nov - 20:54 | |
| Oui désolé je n'ai pas précisé, c'est une phase 2, 2.8 injection. | |
| Sujet: Re: Problème acceleration sur ma V6 Dim 22 Nov - 20:56 | |
| Une pompe à essence défectueuse peut être ? Vu que tu as changé cette pièce avant le souci. Allumage du voyant injection ou pas ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Mehdi76 débutant
| Sujet: Re: Problème acceleration sur ma V6 Dim 22 Nov - 20:59 | |
| A ce jour, elle démarre normalement, le ralenti est un peu instable et toujours vers 1500 tours, à chaud comme à froid. A faible charge, elle ne s'étouffe pas mais peine tout de même, en appuyant à fond elle s'étouffe et pétarade, parfois avec de gros à-coups. | |
Mehdi76 débutant
| Sujet: Re: Problème acceleration sur ma V6 Dim 22 Nov - 21:01 | |
| J'avais changé la pompe à essence car l'ancienne faisait du bruit, mais ça n'a rien changé avec la nouvelle. Je n'ai pas le voyant injection allumé, il reste allumé si je debranche la sonde de température d'air d'admission. | |
| Sujet: Re: Problème acceleration sur ma V6 Dim 22 Nov - 21:03 | |
| Ralenti à 1500tr/mn a chaud ? C’est trop élevé.
As tu regardé du côté du potentiomètre ? Petite pièce rouge à côté du boîtier papillon. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Mehdi76 débutant
| Sujet: Re: Problème acceleration sur ma V6 Dim 22 Nov - 21:07 | |
| Oui 1500 tours min c'est bien trop, elle consomme trop et n'est pas passé à la pollution au dernier CT. Pour le potentiomètre, je n'y ai pas pensé.. Comment faut il le vérifier ? | |
| Sujet: Re: Problème acceleration sur ma V6 Dim 22 Nov - 21:28 | |
| Idéalement à la valise pour voir les valeurs.
Pour moi le moteur est trop enrichi et donc il s’étouffe.
Au dessus de la pompe à eau, tu as le boîtier calorstat. Avec 2 sondes. Celle de droite (côté conducteur) informe l’aiguille de température au tableau de bord. Celle de gauche informe la température au calculateur. A voir de ce côté là. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Problème acceleration sur ma V6 Dim 22 Nov - 21:30 | |
| As tu regardé également les durites de dépression ?
Mehdi76 débutant
| Sujet: Re: Problème acceleration sur ma V6 Mer 25 Nov - 8:50 | |
| Salut, désolé pas trop le temps avec le boulot en ce moment. J'ai regardé du côté du boîtier de calorstat mais je ne vois que la sonde de température du tableau de bord, que j'avais testée et qui fonctionne. J'ai remarqué que les fils du potentiomètre étaient un peu abîmés, on aperçoit les filaments que les gaines devraient recouvrir, ça pourrait venir de cela ? | |
| Sujet: Re: Problème acceleration sur ma V6 Mer 25 Nov - 10:29 | |
| Comme précisé au dessus. Cela peut venir en effet d’un souci de potentiomètre. Avant de le démonter. Bien repérer le réglage de celui ci. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Mehdi76 débutant
| Sujet: Re: Problème acceleration sur ma V6 Mer 25 Nov - 11:52 | |
| D'accord merci, je vais en trouver un autre et le remplacer pour voir si c'est ça. | |
| Sujet: Re: Problème acceleration sur ma V6 Mer 25 Nov - 15:08 | |
| Tu peux déjà isoler les fils pour éviter que ça se touche être eux. En attendant _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Problème acceleration sur ma V6 | |
