| Ralenti instable au démarrage | |
Pepe62 débutant
Nombre de messages : 36 Age : 64 Localisation : Calais Vos autos : Safrane 2.2 si rxe Date d'inscription : 02/07/2019
| Sujet: Ralenti instable au démarrage Sam 27 Juil - 15:43 | |
| Bonjour, Mon problème.. Safrane 2.2 si 1992 89000 km. J ai fait un essais à 50 pour cent d ethanol, nickel. Je suis donc passé à 70 pour cent. Mais depuis au démarrage à froid elle ratatouille 2 à 3 mn puis nickel. A chaud pas de soucis. Cette semaine je change le filtre à essence on verra bien. Soit j ai trop d ethanol, soit mon filtre a essence est encrassé. Mon raisonnement est il bon ? | |
| Sujet: Re: Ralenti instable au démarrage Sam 27 Juil - 18:33 | |
| Bonsoir Comme précisé dans ta présentation. Je te conseil d’augmenter ta pression d’essence et de passer à 4Bars _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Ralenti instable au démarrage Sam 27 Juil - 18:34 | |
molosse41 amateur
Nombre de messages : 399 Age : 50 Localisation : orleans Vos autos : safrane 2.0 16s rxe de 1998 Date d'inscription : 21/10/2011
| Sujet: Re: Ralenti instable au démarrage Dim 28 Juil - 6:35 | |
| reste à 50% pas de modif à faire. | |
Pepe62 débutant
| Sujet: Re: Ralenti instable au démarrage Dim 28 Juil - 6:58 | |
| Oui c est que je pense faire, tu confirme mon idée de rester à 50 %. C est déjà très bien au niveau économie, et faire des frais pour grappiller quelques euros sur un plein n est pas forcément une bonne idée. En ce qui me concerne en tout cas. Je vais faire changer le filtre à essence, la vidange de boîte, l huile dedans doit avoir 27 ans et se dégrade certainement avec le temps. Sinon super voiture, très agréable à conduire. Un look dépassé pour 2019, mais quelle bagnole. Dans le temps jadis, j ai eu une cx ess, une audi 100,etc.... De mémoire c est un cran au dessus. Moi qui n était pas Renault du tout, je me retrouve maintenant avec une twingo et une safrane. Il était temps d essayer.... Pas déçu.... Merci pour vos avis, bon dimanche à tous. | |
sétubal Expert
Nombre de messages : 3097 Age : 81 Localisation : fontainebleau Vos autos : safrane 2.2 si rt ......Safrane 3.0 V6 Baccara bva Date d'inscription : 10/06/2011
| Sujet: Re: Ralenti instable au démarrage Dim 28 Juil - 11:10 | |
| Très bonne voiture la 2.2 SI , ça a été ma première Safrane , jamais eu de soucis ( le pire, le catalyseur bouché , vite débouché et c'est reparti comme une fleur )......je l'ai revendue en 2016 pour cause de double emploi , et par manque de place également ....par contre, les triangles à remplacer vers 200000 kms , c'est impératif ....( j'aurai du la conserver comme seconde voiture )..... | |
Pepe62 débutant
| Sujet: Re: Ralenti instable au démarrage Dim 28 Juil - 11:16 | |
| Le fait de déboucher le catalyseur ne pose pas de problème au contrôle technique ? | |
Pepe62 débutant
| Sujet: Re: Ralenti instable au démarrage Mar 30 Juil - 5:36 | |
| Je suis repassé à 50/50 ess/eth, tout semble être rentré dans l ordre, à confirmer sur quelques jours. Avec ce dosage le prix au litre de carburant me revient à 1 euro le litre , ce qui est honorable. Sur un parcours de 200 km, mi autoroute / mi ville, la conso est à 10l / 100km. Soit 10 euros/ 100km. Si je divise 10 euros par 1.49 euro le prix d un l de sp 95 e10, ça me donne 6.76 litres. En clair C est comme si j avais une conso de 6.76l avec la c3 pluriel de ma femme. C est très bien, j y gagne le confort de la route et plus.... Sans compter que la c3 consomme plus que ça sur l autoroute avec beaucoup moins de confort. A vérifier dans le temps, mais ça part pas trop mal.
| Sujet: Re: Ralenti instable au démarrage Mar 30 Juil - 8:15 | |
| 50/50 sans modification, tu n’auras aucun souci _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Pepe62 débutant
| Sujet: Re: Ralenti instable au démarrage Dim 11 Aoû - 7:51 | |
| Suite de la safrane : J ai fais vidanger la boîte de vitesse, et changer le filtre à essence. Les vitesses passent en douceur, ça ne lui a pas fait de mal je pense. Par contre le garagiste m a dit que j avais certainement une fuite au joint spi. Dans 3 semaines, on la met sur le pont pour vérifier la couleur de l huile qui fuit. L huile de boîte qu il vient de mettre est bleu, ça permettra de savoir si C est le spi sortie moteur ou celui entrée de boîte. En attendant je vais surveiller niveau huile moteur régulièrement. D après lui la dépose de la boîte et changement des deux joint spi demanderaient environ 8 h de boulot sur la safrane. Donc un beau billet en perspective. Le risque serait que en plus l huile vienne souiller l embrayage, comme ça ça serait la totale. Pas prévu comme ça dans mes plans, va falloir s adapter......
| Sujet: Re: Ralenti instable au démarrage | |
