| Ralenti instable au démarrage | |
tchwaya débutant
Nombre de messages : 24 Age : 48 Localisation : marseille Vos autos : Safrane 2.5l dT 96 Date d'inscription : 19/12/2006
| Sujet: Ralenti instable au démarrage Mer 20 Déc - 10:44 | |
| Salut à tous, Je viens de découvrir ce site et il est tout simplement super !!! Mais je n'ai pas pu trouver de solution à mon pb.... De temps en temps, au démarrage, j'ai le ralenti qui oscille pendant plusieurs minutes entre 900 et 1000 trs/min...elle pompe ou elle régule je ne sais pas en fait...Est-ce que s'est normal ??? Merci Ma Safrane : 2.5l Dt année 96 - 315 000 km !! et beaucoup de choses à réparer ..... | |
didou64 connaisseur
Nombre de messages : 763 Age : 53 Date d'inscription : 27/12/2005
| Sujet: Re: Ralenti instable au démarrage Mer 20 Déc - 10:48 | |
| alut a froid ?? a chaud ?? tout le temp ?? si c est uniquement a froid , oui car il y a un starter automatique | |
tchwaya débutant
| Sujet: Re: Ralenti instable au démarrage Mer 20 Déc - 11:36 | |
| En fait, elle me l'a fait à froid le matin mais aussi après 120 bornes et 1 heures de repos...donc les deux , non ?! Je viens d'appeler un concessionaire Renault et il m'a dit qu'il sa'agit peut-être de perte de pression au niveau de tuyau de carburant mais em faisant le teste qu'il m'a dit (pomper manuellement le gazoil avant démarrer) n'a rien donné | |
| Sujet: Re: Ralenti instable au démarrage Mer 20 Déc - 13:39 | |
| ton problème est bien connu, c'est la membrane du poumon du ralenti acceléré qui est percé, donc a remplacer car pas réparable. A+ Mike | |
Keyser débutant
Nombre de messages : 134 Age : 55 Localisation : france Vos autos : SAFRANE V624S 2000 GPL Date d'inscription : 12/09/2005
| Sujet: Re: Ralenti instable au démarrage Mer 20 Déc - 20:13 | |
| on ne peut pas etre plus claire !!
Je te nomme expert de l'année MIKE ! | |
tchwaya débutant
| Sujet: Re: Ralenti instable au démarrage Jeu 21 Déc - 10:44 | |
| Merci beaucoup Docteur Mike , ça c'est de l'explication de vrai professionnel ! Peux tu m'en dire un poil plus (Je suis novice en mécanique) : -Puis je changer la pièce moi-même, l'opération est-elle complexe ? -Sinon, combien me coûtera cette réparation (environ) ? Merci @++ | |
| Sujet: Re: Ralenti instable au démarrage Jeu 21 Déc - 18:05 | |
| voil l'info que tu as besoin, comme tu vois rien de complexe pour le reglage du serre câble, il faut que tu ai fais chauffer ton moteur jusqu'aux ventilateurs, dés l'arrêt de ceux-ci, tu stoppe le moteur et tu régles aussitôt le serre câble à 2mm de jeu entre la commande et lui. simple non ????? A+ Mike | |
tchwaya débutant
| Sujet: Re: Ralenti instable au démarrage Sam 23 Déc - 11:21 | |
| Ouuuaaahhh, Ke crois que j'ai oublié de préciser quelquechose Professeur Mike : Je suis un vrai débutant en mécanique même si je sais lire un mode d'emploi !!!! Je vais d'abord tenter de repérer la pièce mais je peux d'ores et déjà te dire que j'aurai besoin de plus de détaille sur la marche à suivre pour faire cette réparation....comme par exemple : -Comment enlever le poumon ? -D'après le schéma du dessus le tuyau ne semble pas branché sur le poumon alors pourquoi mets tu qu'il faut rebrancher le tuyau en bon état sur le schéma d'après ? Dois je l'enlever pour pouvoir changer le poumon ? Bref, je n'y connais rien mais je suis prêt à apprendre....Je vais y jeter un oeil voire les deux ce Week end et je vous tiens tous au courant !! Merci pour votre aide @+++ | |
| Sujet: Re: Ralenti instable au démarrage Sam 23 Déc - 13:23 | |
| regarde sur le schema du haut et tu remarquera un petit tube qui sort du boitier du poumon, c'est sur ce tube qu'il y a un tuyau de branché, et ce tuyau doit être en bon état et bien serre sur ce tube, si il tient mal ou si il n'est pas étanche, il faut le remplacer. pour déposer le poumon, tu debranche le tuyau ensuite tu dépose le serre câble et tu as juste un gros ecrou a devisser, celui qui maintient le poumon sur la plaque de tole épaisse qui est fixée à la pompe. c'est ultra simple. A+ Mike | |
tchwaya débutant
| Sujet: Re: Ralenti instable au démarrage Dim 24 Déc - 10:22 | |
| Mmmmmm, Au risque de te paraitre idiot, en y regardant de plus prêt, cette pièce n'est pas directement accessible et il a plusieurs pièces à demonter avant me semble t il avant de pouvoir y accèder facilement... N'étant pas un expert, j'ai vraiment besoin de tout savoir en détaille de l'ouverture du capot à sa fermeture en passant par le changement de la pièce. Tout ça pour dire que je ne sais pas trop quelles sont les pièces que je dois demonter avant (et comment le faire) pour accder facilement au poumon ??? Merci @+ | |
| Sujet: Re: Ralenti instable au démarrage Dim 24 Déc - 14:01 | |
| c'est vrai que ce n'est pas trop accessible puisque le poumon est situé entre la pompe et le moteur. je te conseille de te faire aider par quelqu'un qui a des connaissances, pour eviter tout risques d'erreurs qui pourraient avoir des graves conséquences de plus tu peux le faire changer chez un mécanicien honnête, il n'y a pas 15 mn de main d'oeuvre. A+ Mike | |
| Sujet: Re: Ralenti instable au démarrage | |
