Partagez
 [TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI
saf71
saf71
Nombre de messages : 3003
Vos autos : SAFRANE - R25
[TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI  Empty
MessageSujet: [TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI    [TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI  EmptyDim 24 Juin - 18:03
bonjour a tous
le tutoriel se concentre sur le passage au E85 d'une 25 TXI
on commence a retirer l'ancien sur la rampe , deux vis BTR a retirer
[TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI  Img_3216
après , une fois retirer , je laisse la papier dedans pour pas que la " merde " rentre dedans , celui d'origine il fait 3 bars et celui commander sur EBAY fait 4 bars
[TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI  Img_3217
[TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI  Img_3218
après , étape importante il faut faire le "boucher " c'est a dire il faut le limer au meme gabarit que l'autre , bien sur on retire le joint torique
[TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI  Img_3219
une fois limer avec plusieurs essaie et contrôle , il va enfin , bien mettre de l'essence autour des joints pour qu'il rentre mieux
[TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI  Img_3220
on rebranche bien la durite et aussi on débranche la sonde admission pour lui poser une résistance de 20 kohm
[TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI  Img_3221
voila il reste plus qu'a démarrer pour les essaies controle de fuite ect ....
[TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI  Img_3310
elle tourne super bien , meme mieux qu'au SP95 , raté disparue !
j'ai également une video du moteur tournant
MODÉRATEUR DU FORUM
Nombre de messages : 56181
MessageSujet: Re: [TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI    [TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI  EmptyMar 26 Juin - 8:08
Cela fait 4 ans que j’ai monté ce même régulateur sur ma TXI.
Et c’est parfait Smile
Terminée les acoups typiques au bloc TXI Very Happy
[TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI  Sign1011
zulkarneyn
zulkarneyn
Nombre de messages : 13
Vos autos : renault 25 txi BVA
MessageSujet: Re: [TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI    [TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI  EmptyJeu 2 Aoû - 13:37
20khom direnç i neden koyuyoruz?
saf71
saf71
MessageSujet: Re: [TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI    [TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI  EmptyLun 29 Oct - 11:27
RETOUR EXPÉRIENCE E85 sur TXI
3000 km environ ce sont écoulé depuis le passage à 100%
Le résultat au début était bien , mais après elle avait du mal à démarrer et des trous à l’accélération
J’ai donc fait mon diagnostic et il en ressortait que la POMPE À CARBURANT était trop veille et pas assez puissante
J’ai donc procédé à son remplacement à une + performante
Une 105 litre de débit contre 95 L et de 3,5 bar contre 3 bar
Le résultat a porter ces fruits
Elle tourne super bien aujourd’hui
Voici une photos de la pompe commander sur AUTODOC
[TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI  83941f10
Et aussi j’ai retirer une bougie pour le contrôle
[TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI  8a4f4c10
Cela restera à contrôler à l’avenir
MODÉRATEUR DU FORUM
Nombre de messages : 22897
MessageSujet: Re: [TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI    [TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI  EmptyLun 29 Oct - 15:10
Avec des bougies 3 électrodes en plus ! thumleft
[TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI  Signn_11
saf71
saf71
MessageSujet: Re: [TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI    [TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI  EmptyLun 29 Oct - 20:54
Oui je pence passer au 4 plutôt de 2,5 c’est Lés meme
MODÉRATEUR DU FORUM
MessageSujet: Re: [TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI    [TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI  EmptyMar 30 Oct - 8:59
Aucune référence de 4 électrodes pour la TXI.
Je suis en 3 aussi.
tdd
Nombre de messages : 1074
Vos autos : safrane 2.5 BVA Initiale
MessageSujet: Re: [TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI    [TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI  EmptyMar 30 Oct - 9:29
en passant multiplier le nb d'electrodes n'a d'incidence que sur la durée de vie de la bougie, rien d'autre
saf71
saf71
MessageSujet: Re: [TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI    [TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI  EmptySam 17 Nov - 16:53
Depuis le changement de la pompe à essence les bougies ont changer de couleur
[TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI  51e8a410
MODÉRATEUR DU FORUM
saf71
saf71
MessageSujet: Re: [TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI    [TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI  EmptySam 17 Nov - 17:00
Presque 700km avec le plein et un peux de ville
[TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI  794e9410
MODÉRATEUR DU FORUM
saf71
saf71
MessageSujet: Re: [TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI    [TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI  EmptyVen 4 Jan - 7:36
Autre contrôle des bougies
Le fait que la pompe soit plus puissante les bougies changent de couleurs encore
Pour moi ici la couleur est parfaite
POUR CONCLURE la txi peut bien prendre le E85 a 100% avec les modifs ci-dessus
[TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI  82e6bc10
MODÉRATEUR DU FORUM
saf71
saf71
MessageSujet: Re: [TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI    [TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI  EmptyVen 4 Jan - 7:44
recapitulatifs
Pour modifier sa TXI au E85
- un régulateur pression 4 bar
- une sonde de 20 Kohm
- sonde de température refroidissement neuve
- AU BESOIN une nouvelle pompe essence avec plus de débit ( des amis tournent sans cette nouvelle pompe)
- des bougies 3 électrode minimum
- un filtre essence neuf
- les durites DÉPART RETOUR neuve
Pour un coût total de 100 euros environ
En sachant que ....
Une TXI a l’essence SP a une Conso moyenne de 10 l
A l’ethanol Elle varie un peut de 10 l a 14 l parfois avec de la ville
Avec un plein de 70 L je fait 600 km a 50 euros
MODÉRATEUR DU FORUM
saf71
saf71
MessageSujet: Re: [TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI    [TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI  EmptyLun 25 Fév - 20:22
Prise de pression du circuit d’essence
[TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI  02bb0d10
[TUTO] passage au E85 a 100% d'une Renault 25 TXI  85b24b10
MODÉRATEUR DU FORUM
» info passage ceinture noir
» [Transmission] Passage 3*9 en 2*9
» [Tuto] Renforcement d une culasse (Ici un Kac PDW)
» Passage & Piaffé
» rapport écrit pour passage de dan
Forum R25-Safrane :: En détail : La Renault 25 :: Tutoriels-
