-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 Echappement : joint METEX.
DUPONT-GTX
Nombre de messages : 403
Echappement :  joint METEX. Empty
MessageSujet: Echappement : joint METEX.   Echappement :  joint METEX. EmptyMar 15 Mai - 9:10
Au contrôle technique ils ont vu que l'étanchéité n'est pas bonne entre le tuyau de descente du moteur et le 1 er silencieux.
Situé sous le siège passager.
En regardant la doc ils parlent d'un joint METEX couplé à des entretoises et tenu par deux boulons longitudinaux.
ça n'avait pas été remonté correctement.
Quelqu'un a t'il les références?
Une photo détaillée?
Où en trouver?
Merci de votre collaboration.
DUPONT-GTX
MessageSujet: Re: Echappement : joint METEX.   Echappement :  joint METEX. EmptySam 19 Mai - 13:32
Je reviens avec une autre question.
Quelqu'un a t'il la référence RENAULT du tuyau d'échappement avant de la R25 GTX ?
Deux entrées en sortie du collecteur d'échappement et une sortie vers le 1 er silencieux.
Chez les vendeurs en ligne c'est indisponible.
Merci.
Celui qui est en place est percé sous le collier avec joint dont je parle ci-dessus.
Question plus générale sur les références RENAULT de toutes les pièces: Cela existe t'il?
DUPONT-GTX
MessageSujet: Re: Echappement : joint METEX.   Echappement :  joint METEX. EmptyDim 29 Juil - 15:31
Personne n'a de réponses? Merci...
» Joint cuivre pour collecteur d'échappement ?
» Echappement qui "pue" un peu lol
» Joint spy
» la voiture s'engorge au ralenti. R25 turbo d 92
» joint spi
