Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 démonter poulie arbre intermédiaire
daniels
Nombre de messages : 69
Vos autos : R25 TD 471 000 km
démonter poulie arbre intermédiaire Empty
MessageSujet: démonter poulie arbre intermédiaire   démonter poulie arbre intermédiaire EmptyLun 13 Fév - 16:46
Je souhaite changer le joint spi de l'arbre intermédiaire qui entraîne la pompe à vide sur une R25 TD phase II (moteur J8S 708). Quelqu'un a t-il une méthode pour pouvoir dévisser l'écrou de cette poulie ?
Merci d'avance.
Daniel
christo18150
christo18150
Nombre de messages : 294
Vos autos : Renault 25 Turbo Dx de 1989 398 000km
MessageSujet: Re: démonter poulie arbre intermédiaire   démonter poulie arbre intermédiaire EmptyMer 15 Fév - 20:23
slt
prend ta vielle courroie de distribution , entoure la sur la poulie et bloc la courroie a l'aide d'une pince etau et en tenant bien tu arrivera a la dévisser
Nombre de messages : 1842
MessageSujet: Re: démonter poulie arbre intermédiaire   démonter poulie arbre intermédiaire EmptyJeu 16 Fév - 9:14
Jettes un œil à ce post, j'avais posté plusieurs pages des recueils Renault, peut être y trouveras tu des compléments d'information  :
https://www.r25-safrane.net/t38818-distribution-sur-j8s-combien-de-joints-spi
Si tu pouvais joindre le code ou référence, le fournisseur ou revendeur du joint que tu va installer avec sa photo, ça serait le très bien venu merci à toi.
Et en plus une photo montrant comment tu as réalisé le démontage de cette poulie-roue de l'arbre intermédiaire.
daniels
MessageSujet: Re: démonter poulie arbre intermédiaire   démonter poulie arbre intermédiaire EmptySam 25 Mar - 14:52
Bonjour et merci pour les réponses.
Voila, j'ai démonté la poulie de mon arbre intermédiaire avec une pince étau et deux cales en bois. Le joint a été changé (pour info : marque CORTECO réf. 19027628B). Je ne pouvais pas me servir de la courroie de distribution car elle n'avait que 10 000 km et je l'ai réutilisée.
Voici la photo :
démonter poulie arbre intermédiaire Cimg2613
En fait au départ, je voulais changer la culasse (beaucoup de bulles dans le bocal d'expension). Au démontage, oh surprise... je me suis rendu compte qu'en fait c'était la chemise du cylindre N°1 (côté embrayage) qui était fendue (d'où le bouillonnement dans le vase d'expension)! Je l'ai donc changée et j'ai remonté la même culasse (après épreuve).
Pour mieux visualiser, voici les photos de la chemise.
démonter poulie arbre intermédiaire Cimg2615
démonter poulie arbre intermédiaire Cimg2614
Maintenant tout est remonté et pour le moment ça fonctionne normalement.
Bonne journée à tous
Daniel
» [BVM]Joint spy d'arbre primaire.
» goupille arbre de transmission
» Arbre de commande de vitesse
» arbre à cames J8S
» Problème: arbre de transmission cassé!
