Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 monter vitre électrique sur une ts
goyetche
goyetche
goyetche
Nombre de messages : 22
Vos autos : renault 25 ts
monter vitre électrique sur une ts  Empty
MessageSujet: monter vitre électrique sur une ts    monter vitre électrique sur une ts  EmptyMer 29 Avr - 11:29
bonjour ma r25 ts a le panneau de porte rongé et les deux mécanisme de vitre manuel en rade .
j'ai déja monté les siége en cuire d'une 25 v6 et j'ai les porte de la 25 v6 donc tout électrique je voudrais savoir ci il et possible de monter le mécanisme de vitre électrique sur mes portes d'origine ( je précise que tiré le 12 v me pose pas de problème )
ou ci je doit carrément monter les portes de la v6 équiper c certes le plus simple mes cela implique refaire la peinture car pas la même couleur
Nombre de messages : 4320
MessageSujet: Re: monter vitre électrique sur une ts    monter vitre électrique sur une ts  EmptyMer 29 Avr - 15:48
Non, tu peux adapter les vitres électrique à la place des vitres manuelles.
Je ne l'ai jamais fais.
Je pense que tu dois reprendre le mécanisme de vitre complet.
Ca doit vraiment pa sêtre évident. (fixer la vitre en haut pour dégager tout le système scratch )
Une fois tout remis en place mécaniquement, tu dois pouvoir récupérer le faisceau électrique complet qui va de la porte à la boîte à fusible. Cependant, contrôle quand même qu'il s'agit des mêmes fiches.
Ensuite, il te faudra alimenter cette prise avec le "+" au bon endroit à partir de la planche à fusibles où doit être représenté le symbole des vitres électriques.
Tu devras sûrement faire la liaison via le tableau de bord pour alimenter la porte passager.
MessageSujet: Re: monter vitre électrique sur une ts    monter vitre électrique sur une ts  EmptyMer 29 Avr - 18:09
c'est tout a fait possible.
les lève vitre sont très facile a sortir,
soit tu te fais un petit faisceau toi même. soi tu récupère le faisceau de ta v6 mais sa serrait encore plus compliqué.
les porte avant on chacun leur faisceau avec leurs prise.
c'est jouable.
le plus compliqué serra de faire le système de va et viens électrique pour commander la vitre passager depuis la porte conducteur.
j'ai déja fait la manip sur une clio. rien de sorcier.
goyetche
goyetche
MessageSujet: Re: monter vitre électrique sur une ts    monter vitre électrique sur une ts  EmptyMer 29 Avr - 18:33
Je pense que tu dois reprendre le mécanisme de vitre complet. a écrit:
oui ca je m'en doute mes je voulait savoir ci c compatible ( en gros ci la carrosserie des différente portière sont identique sans refaire des trous )
après je vais raccordé au tableau de bor pour la vitre passager je vais tiré un câble et la vitre ce commandera uniquement depuis le siège passager pas grave je roule souvent avec ma femme Very Happy Very Happy
Nombre de messages : 1842
MessageSujet: Re: monter vitre électrique sur une ts    monter vitre électrique sur une ts  EmptyJeu 30 Avr - 4:59
Je pense que cela ne doit pas être insurmontable.
Ce soir j'essairai de poster un schéma électrique.(Peut être sont-ils déjà postés dans d'autres articles).
Je suppose que tu vas les installer seulement sur les deux portières avant comme sur une TD.
Peut être que sur la V6, celle-ci possèdait ses quatres portières avec des lève vitre électrique, auquel cas j'ai peur que les faisceaux soit très différents entre les deux versions...
Dans ce cas suivre les conseils de sdd de réaliser un faisceau à ta convenance.
goyetche
goyetche
MessageSujet: Re: monter vitre électrique sur une ts    monter vitre électrique sur une ts  EmptyJeu 30 Avr - 9:08
oui je vai brancher uniquement les vitre avant et pour alimenté je le fait moi même avec du cable neuf
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: monter vitre électrique sur une ts    monter vitre électrique sur une ts  EmptyJeu 30 Avr - 9:18
Pour les portes c est ok . Les fixations sont les mêmes. Mais le mécanisme non, il faut reprendre celui de la v6.
Après tu tire les fils et en avant :-)
goyetche
goyetche
MessageSujet: Re: monter vitre électrique sur une ts    monter vitre électrique sur une ts  EmptyJeu 30 Avr - 12:18
ben décision prisse . je fait au plus simple je monte les porte de la v6 directement c bien plus simple et je les repeint en blanc
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: monter vitre électrique sur une ts    monter vitre électrique sur une ts  EmptyJeu 30 Avr - 17:31
Ben en 5 min tu tombe le contre porte en 5 min de plus le lève vitre. Le plus long c'est le câblage....
Après c'est toi qui voit....
MessageSujet: Re: monter vitre électrique sur une ts    monter vitre électrique sur une ts  EmptyJeu 30 Avr - 21:20
Ci après les schémas suite à un dysfonctionnement visiblement d'un lève vitre électrique côté passager :
État du schéma lorsque le moteur tourne sans aucune action sur les inverseurs:
monter vitre électrique sur une ts  1_etat10
État du schéma lorsque l'on appuie sur l'inverseur côté passager dans le sens descente :
monter vitre électrique sur une ts  2_appu10
État du schéma lorsque l'on appuie sur l'inverseur côté conducteur du lève vitre du côté passager:
monter vitre électrique sur une ts  3_appu10
MessageSujet: Re: monter vitre électrique sur une ts    monter vitre électrique sur une ts  EmptyJeu 30 Avr - 21:32
Je viens de lire les messages précédents.
Personnellement à ta place je garderai les portes blanches de ta TS et installerai le mécanisme électrique des portes de la V6 dans les portes de ta TS.
Après avoir installé les mécanismes respectifs dans chacune des portières, je ferai en sorte de remonter au maximum les vitres car ces temps ci il va pleuvoir.
Après quoi tranquillement je préparerai le faisceau électrique et l'installerai au fur et à mesure.
Je dois avoir une photo qui va démystifier l'intervention.
MessageSujet: Re: monter vitre électrique sur une ts    monter vitre électrique sur une ts  EmptyJeu 30 Avr - 21:51
Ci joint quelques photos pour planter le décor de ton intervention, j'avais oublié de bien scotcher la vitre par le dessus :
monter vitre électrique sur une ts  212
Cette photo renseigne sur les vis à démonter pour extraire le mécanisme lève vitre :
monter vitre électrique sur une ts  312
Comment enlever le mécanisme complet :
monter vitre électrique sur une ts  411
MessageSujet: Re: monter vitre électrique sur une ts    monter vitre électrique sur une ts  EmptyJeu 30 Avr - 21:55
Ci joint le schéma d'origine que tu pourras dupliquer pour bien préparer ton intervention :
monter vitre électrique sur une ts  Lev_vi10
Nombre de messages : 57626
MessageSujet: Re: monter vitre électrique sur une ts    monter vitre électrique sur une ts  EmptyJeu 30 Avr - 21:59
Voilà un sujet fort complet grâce à Looping71600 thumright thumright
monter vitre électrique sur une ts  Sign1011
MessageSujet: Re: monter vitre électrique sur une ts    monter vitre électrique sur une ts  EmptyVen 1 Mai - 6:55
Merci à toi Bertrand.
Je viens de voir d'après la photo de ton avatar que ta TS est une phase 1.
Je vais donc te joindre la schématique pour les phases 1 elle parait moins confuse et donc plus facile pour toi pour réaliser le câblage :
monter vitre électrique sur une ts  4_comm10
monter vitre électrique sur une ts  5_comm10
monter vitre électrique sur une ts  6_comm10
monter vitre électrique sur une ts  7_comm10
monter vitre électrique sur une ts  12volt10
monter vitre électrique sur une ts  Schema10
En espérant t'avoir convaincu de bien garder les portières blanches de ta TS.
Vous aurez tous compris que par convention j'ai choisi la couleur rouge pour le +12 volts et la bleue pour le 0 volt.
MessageSujet: Re: monter vitre électrique sur une ts    monter vitre électrique sur une ts  EmptyVen 1 Mai - 7:09
Ci dessous l'original qui te permettra de bien préparer ton câblage :
monter vitre électrique sur une ts  811
Tiens nous informés de l'avancement de l'installation de ces lève vitres dans les portières blanches de ta TS.
MessageSujet: Re: monter vitre électrique sur une ts    monter vitre électrique sur une ts  EmptyLun 11 Mai - 17:45
Pour le câblage, je te conseillerais de garder celui de la V6 avec les 6 inters.
Il faut que tu amènes un + et une masse à partir de la boîte à fusible.
Sinon, tu n'auras pas les connecteurs pour les inters.
En plus, sur les V6, il y a la commande impulsionnelle fait par l'inter du millieu de la ligne du haut.
Pour le fonctionnement de cette commande impulsionnelle, il y a un boîtier logé dans le haut de la porte.
Peut-être pas très clair, mais si tu repères où arrivent le + et le -, tu pourras faire des essais sur la porte de ta V6, regarder comment ça fonctionne, et par là, même installer le rétro électrique côté chauffeur.
» Vitre électrique
» probleme de vitre electrique
» vitre électrique bloquée
» Avis sur prix lève vitre électrique
» vitre électrique qui déconne
