| Le voyant SERVICE + voyant électronique s'allume par intermittence! | |
Diamant amateur
Nombre de messages : 222 Age : 64 Localisation : Val-d'Oise Vos autos : R25/² ~ R21 ~ 306 Date d'inscription : 16/01/2016
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: Le voyant SERVICE + voyant électronique s'allume par intermittence! Lun 29 Mai - 10:35 | |
| C'est ton capteur de positions de papallon si sa se trouve | |
Nombre de messages : 57631 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Le voyant SERVICE + voyant électronique s'allume par intermittence! Lun 29 Mai - 11:14 | |
| Ce voyant peut indiquer plusieurs soucis
Mais en général sur la TXI, le souci vient du potentiomètre en effet.
Le bloc tourne bien ? Pas d'accoups ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: Le voyant SERVICE + voyant électronique s'allume par intermittence! Lun 29 Mai - 11:49 | |
| Mdr j'ai eu ce probleme 6 mois | |
Diamant amateur
vosgepat Expert
Nombre de messages : 4321 Age : 56 Localisation : La Ligne Bleue des Vosges - jumelée à la plaine d'Alsace Vos autos : R 25 TX - R25 TXI Date d'inscription : 28/11/2008
| Sujet: Re: Le voyant SERVICE + voyant électronique s'allume par intermittence! Lun 29 Mai - 15:04 | |
| J'ai eu ces symptômes sur la TX, mais pas sur la TXI.
La connectique au niveau du capteur PMH n'était pas au top (huile + usure de l'isolant d'un fil).
J'ai également contrôlé le tuyau qui va de la pipe d'admission au module d'allumage (obstruée à l'intérieur + craquelure du tuyau au niveau des raccords). | |
Diamant amateur
Yann Expert
Nombre de messages : 5526 Age : 42 Localisation : - Vos autos : Renault 25 TXI (1989) Date d'inscription : 15/07/2005
| Sujet: Re: Le voyant SERVICE + voyant électronique s'allume par intermittence! Lun 29 Mai - 21:03 | |
| Idem que les amis Bertrand et vosgepat, j'ai déjà eu le cas sur ma TXI ! Un coup ça a été le capteur PMH (racheté en neuf avec un pare-chaleur qui n'équipait pas les 25 mais les Espace II ainsi que d'autres modèles plus récents), une autre fois ça a été le faisceau du capteur du boitier papillon (fils presque à nus qui se touchaient dans la gaine) et lorsqu'il y a 11 ans mon moteur a été remplacé par un bloc neuf, ce fut la petite durite qui va de l'admission à l'AEI qui était fissurée ! Tout ce petit monde donne des coupures, ou un ralenti instable, ou encore un moteur qui cale dès que l'on débraye, le tout avec voyant d'injection et le fameux "Service" ! | |
Diamant amateur
DUPONT-GTX connaisseur
Nombre de messages : 403 Age : 82 Localisation : Loire-atlantique Vos autos : R25 GTX 85/ R25 TX 89/espace 4 2002 Date d'inscription : 20/05/2016
| Sujet: Re: Le voyant SERVICE + voyant électronique s'allume par intermittence! Mer 27 Sep - 19:36 | |
| Oui, j'ai eu le cas sur ma TX surtout.. La GTX de temps à autre. Vérifier tous les capteurs, les fils électrique et les durites... | |
| Sujet: Re: Le voyant SERVICE + voyant électronique s'allume par intermittence! | |
