Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 Changement du joint de carter d'huile sur J8S
Renault Forever
Nombre de messages : 587
Vos autos : Renault 25 2.1 TurboDX 1987
Changement du joint de carter d'huile sur J8S Empty
MessageSujet: Changement du joint de carter d'huile sur J8S   Changement du joint de carter d'huile sur J8S EmptyDim 10 Avr - 13:38
Hello
Les beaux jours revenant, il est temps de réparer ma 25!
Vu que la distribution sera faite bientôt, je compte changer tous les joints spirituel en façade, et surtout changer le joint de carter d'huile, comme ça au moins elle ne fuyera plus de ce côté!
Et ayant perdu mon RTA, j'ai besoin de vos conseils!
Quelle est la procédure pour changer le joint de carter d'huile?
Un modèle ou marque à privilégier?
Faut il mettre une sorte de pâte plutôt qu'un joint, ou en supplément du joint?
Quel couplé de serrage pour les boulons?
Sébastien
» joint de carter de bv
» joint de carter d huile
» joint de bouchon de vidange carter huile Safrane 2.5 dT RXe année 1994
» Carter de distribution
» HELP carter de distribution sur r25
