Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 Problème avec la jauge d'huile
fox 25
fox 25
Nombre de messages : 950
Vos autos : Renault 25 Turbo DX et Renault Latitude Mes anciennes Duster et Renault 25 Turbo D Camargue
Problème avec la jauge d'huile  Empty
MessageSujet: Problème avec la jauge d'huile    Problème avec la jauge d'huile  EmptyMer 5 Mar - 15:23
J'aurai aime a conseil a rapport a ma renault 25 turbo dx, j'ai ma jauge d'huile qui fait n'importe quoi quand je suis dans les bouchon sinon elle va correctement.
twenty5
twenty5
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
MessageSujet: Re: Problème avec la jauge d'huile    Problème avec la jauge d'huile  EmptyMer 5 Mar - 18:29
Tu parles de l'aiguille sur le tableau de bord.
Quand ton moteur tourne elle indique la pression d'huile.
fox 25
fox 25
MessageSujet: Re: Problème avec la jauge d'huile    Problème avec la jauge d'huile  EmptyMer 5 Mar - 18:49
Ok d'accord merci pour tout conseil
Nombre de messages : 57626
MessageSujet: Re: Problème avec la jauge d'huile    Problème avec la jauge d'huile  EmptyMer 5 Mar - 19:19
Comme précisé, je pense que ton souci vient de la sonde. Rien de grave Smile
Problème avec la jauge d'huile  Sign1011
MessageSujet: Re: Problème avec la jauge d'huile    Problème avec la jauge d'huile  EmptyMer 5 Mar - 19:23
Oui probablement la sonde. Elle fait pareil sur ma v6 sauf que c'est à froid.
La sonde est sur le dessus du bloc filtre à huile. Un gros cylindre court et un fil branché dessus ;-)
fox 25
fox 25
MessageSujet: Re: Problème avec la jauge d'huile    Problème avec la jauge d'huile  EmptyMer 5 Mar - 19:29
Je vous remercie je vais regarder si je peut la changer tant mieu car le week end prochain elle va en faire des bornes lady 500 km  :1010:
MessageSujet: Re: Problème avec la jauge d'huile    Problème avec la jauge d'huile  EmptyMer 5 Mar - 19:33
Tant qu'elle ne fuit pas de trop ça le fait!
500km c'est rien! Razz
fox 25
fox 25
MessageSujet: Re: Problème avec la jauge d'huile    Problème avec la jauge d'huile  EmptyMer 5 Mar - 19:39
Ok d'accord oui je sais mais elle n'a pas fait de long trajet depuis au moins 1 ans voir plus  Smile
J'ai vu que tu est du 76 aussi mais de ou exactement
MessageSujet: Re: Problème avec la jauge d'huile    Problème avec la jauge d'huile  EmptyMer 5 Mar - 19:54
Elle tourne régulièrement ?
un entretien à jour, tu vérifies tes durites, tu surveilles les niveaux et ça va aller! Smile
je ne vais presque plus en Normandie... Sad
mais tu viens au meeting de Normandie ? Il y aura tous les membres du coin et même de plus loin Smile
fox 25
fox 25
MessageSujet: Re: Problème avec la jauge d'huile    Problème avec la jauge d'huile  EmptyMer 5 Mar - 20:09
Oui elle tourne tout les jours elle fait 40 km voir 50 km par jour
Pour les durite j'ai était chez Renault ou je vais pour mon Duster
Il l'ont regard de haut en bas et elle n'a rien durite ok entretien fait, il faut que je voit avec madame pour venir pour le meeting et je vous dit quoi car
fox 25
fox 25
MessageSujet: Re: Problème avec la jauge d'huile    Problème avec la jauge d'huile  EmptyJeu 6 Mar - 16:54
Merci a tout pour vos réponse , vous avez raison ces bien la sonde, j'ai etait chez renault ils m'ont dit que c'était la sonde mais rien de grave  :merci:
MessageSujet: Re: Problème avec la jauge d'huile    Problème avec la jauge d'huile  EmptyJeu 6 Mar - 20:04
Oui rien de grave Wink
A l'occasion tu peux la changer mais rien d'urgent.
fox 25
fox 25
MessageSujet: Re: Problème avec la jauge d'huile    Problème avec la jauge d'huile  EmptyJeu 6 Mar - 20:09
Oui ces se que je vais faire Very Happy
» [RESOLU] probleme avec ma jauge de températue
» [RESOLU] Probleme jauge
» Probleme jauge à essence 2.5 20V.
» Problème jauge à essence V6T ph2
