-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 Pompe à eau électrique sur TurboD?
twenty5
Pompe à eau électrique sur TurboD? Empty
MessageSujet: Pompe à eau électrique sur TurboD?   Pompe à eau électrique sur TurboD? EmptyJeu 31 Jan - 15:54
hier en rendant visite à gordini22 pour voir les pièces qu'il avait, j'ai remarqué qu'il y a une "pompe"? sur ses TDX ph2 :
Pompe à eau électrique sur TurboD? Pompe_eau
J'en ai pas, ni sur ma GTD ni sur ma TDX toutes deux ph1, à quoi elle sert et dans quels cas elle fonctionne si c'est bien une pompe?
Merci! Cool
twenty5
twenty5
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
MessageSujet: Re: Pompe à eau électrique sur TurboD?   Pompe à eau électrique sur TurboD? EmptyJeu 31 Jan - 16:27
Il me semble que ça sert à accélérer le chauffage.
MessageSujet: Re: Pompe à eau électrique sur TurboD?   Pompe à eau électrique sur TurboD? EmptyJeu 31 Jan - 17:20
salut,
alors la pompe sert a avoir du chauffage plus rapidement, elle est piloté par une sonde qui la coupe quand la température du LDR dépasse 77°C.
elle a été monté a partir des millésime 90
MessageSujet: Re: Pompe à eau électrique sur TurboD?   Pompe à eau électrique sur TurboD? EmptyJeu 31 Jan - 17:23
ok, merci!!!
c'est efficace?
faut que je regarde, ça doit s'adapter ça Smile
MessageSujet: Re: Pompe à eau électrique sur TurboD?   Pompe à eau électrique sur TurboD? EmptyJeu 31 Jan - 17:44
oui c'est efficace
MessageSujet: Re: Pompe à eau électrique sur TurboD?   Pompe à eau électrique sur TurboD? EmptyJeu 31 Jan - 17:45
super!!! je vais m'y intéresser Mr.Red
MessageSujet: Re: Pompe à eau électrique sur TurboD?   Pompe à eau électrique sur TurboD? EmptyJeu 31 Jan - 17:46
n'oublie pas de récupéré avec la pompe la durit avec sa sonde Mr.Red Mr. Green
MessageSujet: Re: Pompe à eau électrique sur TurboD?   Pompe à eau électrique sur TurboD? EmptyJeu 31 Jan - 17:49
oui, je vais chercher ça Mr.Red
Il faudrait que je me fasse un enregistreur de température pour comparer Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Pompe à eau électrique sur TurboD?   Pompe à eau électrique sur TurboD? EmptyJeu 31 Jan - 18:04
et si tu peut prend le faisceau qui va a la sonde a la pompe.
après tu tire un plus a ta batterie et un fil a la masse.
ta sonde si fonctionnelle servira d’interrupteur.
MessageSujet: Re: Pompe à eau électrique sur TurboD?   Pompe à eau électrique sur TurboD? EmptyJeu 31 Jan - 18:08
Très bien chef! Smile
C'est sans doute ce que je ferais, sans oublier le petit fusible qui peut sauver la mise Embarassed
MessageSujet: Re: Pompe à eau électrique sur TurboD?   Pompe à eau électrique sur TurboD? EmptyJeu 31 Jan - 18:12
sbd a écrit:
salut,
ma gtd et ma turbo d sont de 89 et elles en sont equipées....
MessageSujet: Re: Pompe à eau électrique sur TurboD?   Pompe à eau électrique sur TurboD? EmptyJeu 31 Jan - 18:16
taz40 a écrit:
sbd a écrit:
salut,
quel mois?
MessageSujet: Re: Pompe à eau électrique sur TurboD?   Pompe à eau électrique sur TurboD? EmptyJeu 31 Jan - 18:17
taz40 a écrit:
sbd a écrit:
salut,
oui, mais j'ai pas dit année 1990 mais millésime 90.
Ma turbo DX est de 1986 millésime 87
MessageSujet: Re: Pompe à eau électrique sur TurboD?   Pompe à eau électrique sur TurboD? EmptyJeu 31 Jan - 18:18
oui le fusible qui va bien avec, je ne l'est pas dit mais sa va de soit.
ces pompe sont relativement fragile du a leurs conception.
transmission de l’hélice par aimant
MessageSujet: Re: Pompe à eau électrique sur TurboD?   Pompe à eau électrique sur TurboD? EmptyJeu 31 Jan - 18:20
ah oui? intéressant comme ça pas de joint spi Cool
MessageSujet: Re: Pompe à eau électrique sur TurboD?   Pompe à eau électrique sur TurboD? EmptyJeu 31 Jan - 18:57
il y a simplement un joint conique sur le couvercle de la pompe
Nombre de messages : 57626
MessageSujet: Re: Pompe à eau électrique sur TurboD?   Pompe à eau électrique sur TurboD? EmptyJeu 31 Jan - 19:07
Pour info c'est la même pompe qui sert sur les V6T 205cv à faire circuler l'eau après coupure du moteur pour le refroidir Wink
Pompe à eau électrique sur TurboD? Sign1011
MessageSujet: Re: Pompe à eau électrique sur TurboD?   Pompe à eau électrique sur TurboD? EmptyJeu 31 Jan - 19:24
ok!
et il n'y a pas ça sur les 182? Smile
tu as déjà testé sur turboD, c'est efficace pour améliorer le chauffage au démarrage comme le dit sbd?
Nombre de messages : 7466
MessageSujet: Re: Pompe à eau électrique sur TurboD?   Pompe à eau électrique sur TurboD? EmptyJeu 31 Jan - 19:27
le meme systeme mais pour refroidir le moteur sur 19 1.8l.t'est vraiment sur que c'est pour le chauffage sbd?sur les dci,pour avoir du chauffage plus rapidemnt,renault a monte une bougie de prechauffage sur le circuit de refroidissement.
MessageSujet: Re: Pompe à eau électrique sur TurboD?   Pompe à eau électrique sur TurboD? EmptyJeu 31 Jan - 19:53
Vous me prenez pour un menteur ??? clown Mr.Red
je sais ce que je dit Mr. Green c'est pas pour rien que la durit avec la sonde va au radiateur de chauffage.
bon je vais vous mettre un scan du manuel Renault
twenty5
twenty5
MessageSujet: Re: Pompe à eau électrique sur TurboD?   Pompe à eau électrique sur TurboD? EmptyJeu 31 Jan - 19:55
Moi j'ai toujours entendu dire ça.
Par contre c'est vrai que c'est souvent une source d'interrogation, comme aujourd'hui par exemple.
Si quelqu'un a une autre explication je suis preneur.
MessageSujet: Re: Pompe à eau électrique sur TurboD?   Pompe à eau électrique sur TurboD? EmptyJeu 31 Jan - 19:56
Pompe à eau électrique sur TurboD? Pompe10
MessageSujet: Re: Pompe à eau électrique sur TurboD?   Pompe à eau électrique sur TurboD? EmptyJeu 31 Jan - 19:57
pour les bougie de préchauffage c'est exact et chez PSA y'en a 2.
donc tu a du entendre dire qu'en cas de mauvaise purge se système peut s’avèrer trés dangereux.
faut pas comparer une voiture de 90 a celle des année 2000 Smile
MessageSujet: Re: Pompe à eau électrique sur TurboD?   Pompe à eau électrique sur TurboD? EmptyJeu 31 Jan - 20:00
aaah super!
donc ça accélère la circulation dans le radiateur d'habitacle et forcément le temps que ça chauffe doucement, ça propage plus vite vers la radiateur.
en plus si elle est en série avec la radiateur, c'est facile à installer!
Merci!!!
du coup, ça donne quoi en terme d'efficacité? genre ça chauffe 2fois plus vite l'habitacle?
MessageSujet: Re: Pompe à eau électrique sur TurboD?   Pompe à eau électrique sur TurboD? EmptyJeu 31 Jan - 20:03
robin5wood a écrit:
aaah super!
Merci!!!
c'est ce que j'ai dit dans mon tout premier post !!
en effet le chauffage arrive beaucoup plus rapidement. c'est bien le but de cette pompe
» pompe à eau éléctrique
» Problème électrique - relais pompe à eau électique.
» [REPORTAGE PHOTO] Remise en état relais pompe à eau électrique/ventilateurs.
» conseil dami verifier toujours l axe hexagonale qui commande pompe a huile et pompe a vide
» turbod ph1 peu km
