-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Information conso moyenne ... etc ordinateur de bord phase 1
ALLAN764
8 participants
Nombre de messages : 57626
Information conso moyenne ... etc ordinateur de bord phase 1 Empty
MessageSujet: Information conso moyenne ... etc ordinateur de bord phase 1   Information conso moyenne ... etc ordinateur de bord phase 1 EmptyLun 30 Avr - 19:20
Bonsoir à tous Smile
Une question : sur ma nouvelle phase 1 le compteur marche bien, le totaliseur, la jauge aussi. J'ai juste les informations comme la conso moyenne, instantanée, vitesse moyenne ... etc qui ne fonctionnent pas.
Ou cela est branché ?
Sur V6 2.7 phase 1.
Merci Wink
Information conso moyenne ... etc ordinateur de bord phase 1 Sign1011
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: Information conso moyenne ... etc ordinateur de bord phase 1   Information conso moyenne ... etc ordinateur de bord phase 1 EmptyLun 30 Avr - 19:25
Ca se trouve sur la molette du réglage de luminosité du tableau de Bord comme sur ton ex GTX de 1985 si c'est bien l'élément au quel je pense
Nombre de messages : 1842
MessageSujet: Re: Information conso moyenne ... etc ordinateur de bord phase 1   Information conso moyenne ... etc ordinateur de bord phase 1 EmptyLun 30 Avr - 19:30
-Je possède la plupart des documentations électriques R25 de chez Renault.(En espérant bien que tu questionnes sur ce modèle R25 et non Safrane).
-Communiques moi le type et le millésisme de ta phase 1 et j'essaiyerai de te trouver le schéma qui devrait bien le faire.
- En R25 Essence je n'y connais absolument rien.
A+ Looping71600
MessageSujet: Re: Information conso moyenne ... etc ordinateur de bord phase 1   Information conso moyenne ... etc ordinateur de bord phase 1 EmptyLun 30 Avr - 19:32
Oui je sais, j'arrive à changer pour passer du mode conso moyenne à vitesse moyenne ... etc mais rien ne s'affiche.
Logiquement, les informations s'affichent après avoir roulé 400m. Mais que des traits comme si tu venais de remettre à zéro et que tu roulais pas.
En rentrant hier, sur 500km, le kilométrage du totaliseur au niveau de l'ordi de bord a avancé seulement de 1.3km. Alors que le totaliseur au niveau du compteur de vitesse sous le kilométrage tourne bien.
MessageSujet: Re: Information conso moyenne ... etc ordinateur de bord phase 1   Information conso moyenne ... etc ordinateur de bord phase 1 EmptyLun 30 Avr - 19:34
A+ Looping71600
Merci,
Elle est de Février 86, V6 Injection 2.7 type B298
MessageSujet: Re: Information conso moyenne ... etc ordinateur de bord phase 1   Information conso moyenne ... etc ordinateur de bord phase 1 EmptyLun 30 Avr - 19:36
sur ces modèle je crois que c'est une carte électronique situé vers le réservoir qui gère sa.
JP39 une idée?
MessageSujet: Re: Information conso moyenne ... etc ordinateur de bord phase 1   Information conso moyenne ... etc ordinateur de bord phase 1 EmptyLun 30 Avr - 20:07
-Voila ce que j'ai trouvé sur la doc NT.8016 77 11 079 702 de janvier 1986.
- En fait sur les premières doc électriques, le modèle n'a pas trop d'importance contrairement aux millésimes suivants des phases 2.
Ordinateur de bord = planche N°36 :
Information conso moyenne ... etc ordinateur de bord phase 1 Pour_b10
Le schéma électrique de la planche 36 :
Information conso moyenne ... etc ordinateur de bord phase 1 Pour_b11
-L'organe N°109 est le capteur vitesse (sur la BV je suppose), le N°65 est la jauge à combustible, le N°76 est le rhéostat éclairage tableau de bord et voyant, les autres appellations sont des épissures de câblage.
A+ Looping71600
jp39
Nombre de messages : 450
Vos autos : renault 25 gts 87,renault 25 v6 t 86,renault 25 turbodx 86
MessageSujet: Re: Information conso moyenne ... etc ordinateur de bord phase 1   Information conso moyenne ... etc ordinateur de bord phase 1 EmptyLun 30 Avr - 20:11
oh oui j'en est une ! Laughing alors tout d'abord il faut savoir que l'ordi recois son signal du calculateur mais connaissant les phase 1 je dirai que tu a une soudure creuse qui relis l'ordi a la carte electronique du compteur
alors pour en etre sur il faut le mettre en sequence diagostic
1 on debranche la batterie et on la rebranche pour la remise a zero
2mettre le contact
3 appuyer sur la touche selection
a partir de la tu dois voir la conso par heure de 1.4l a 4l
ca permet de savoir le compteur recoit le signal conso
si c'est bon
appuyer sur la touche 2 a nouveau et la il faut rouler un peu et tu dois avoir la vitesse en m/s et la tu sais si tu a le signale vitesse .a partir de la si ca marche ,tu appuie sur la touche top depart et ca doit marcher si tu a le signal debit et vitesse
MessageSujet: Re: Information conso moyenne ... etc ordinateur de bord phase 1   Information conso moyenne ... etc ordinateur de bord phase 1 EmptyLun 30 Avr - 21:23
le probleme peut il venir du debimetre? vu que c est brancher dessus......
jp39
MessageSujet: Re: Information conso moyenne ... etc ordinateur de bord phase 1   Information conso moyenne ... etc ordinateur de bord phase 1 EmptyLun 30 Avr - 21:47
je ne crois pas qu'il y ai un debitmetre sur les phase 1
jp39
MessageSujet: Re: Information conso moyenne ... etc ordinateur de bord phase 1   Information conso moyenne ... etc ordinateur de bord phase 1 EmptyLun 30 Avr - 22:14
en faite sur l'injection k il y a un module de conso ,c'est l'ancetre du calculateur Laughing d'ailleur il se trouve a la meme place
Nerik Don Fiego El Gringo
Nombre de messages : 4166
Vos autos : Citroen Jumper Minibus 2.2HDI 120 2009
MessageSujet: Re: Information conso moyenne ... etc ordinateur de bord phase 1   Information conso moyenne ... etc ordinateur de bord phase 1 EmptyVen 4 Mai - 18:00
Ce problème me concerne aussi, bien que je n'y ai jamais prêté grande attention...
Si tu arrives à résoudre le problème Bertrand fais-moi signe, merci!
jp39
MessageSujet: Re: Information conso moyenne ... etc ordinateur de bord phase 1   Information conso moyenne ... etc ordinateur de bord phase 1 EmptyVen 4 Mai - 18:08
si j'ai un conseil a vous donner ,ca serait de jouer du fer a souder car c'est le probleme recurrant de la phase1
ALPINE85
ALPINE85
Nombre de messages : 2536
MessageSujet: Re: Information conso moyenne ... etc ordinateur de bord phase 1   Information conso moyenne ... etc ordinateur de bord phase 1 EmptyVen 4 Mai - 18:09
dommage,je ne vends plus rien !
» Bug ordinateur de bord
» ordinateur de bord
» Pb ordinateur de bord.
» Ordinateur de bord.........
