| Teneur en Co et ancrages (ctr technique) | |
letmoi Expert
Nombre de messages : 1170 Age : 68 Localisation : Meudon la forêt dans les Hauts de seine (92360) Vos autos : R25 TX 1990 Date d'inscription : 15/08/2005
| Sujet: Teneur en Co et ancrages (ctr technique) Dim 13 Mai - 16:18 | |
| Bonjour,
J’ai passé le contrôle technique et j’ai eu droit à deux remarques dont l’une donne une contre visite.
1) La teneur en CO est de 06.92 donc contre visite. Sur ce sujet je peux dire que les bougies n’ont que un an et 5189 kms Le filtre à air 2 ans et 8983 kms La vidange est faite depuis un an et 4654 kms (j’ai eu tort sans doute de ne pas en mettre un filtre à air neuf de suite comme je fais d’habitude avec une vidange avant de passer au ctr tech)
J’ai un rendez vous pour faire un réglage au garage mais pouvez vous me donnez votre avis en fonction des déclarations ci-dessus.
2) Demi train AV (y compris ancrages) : Mauvaises fixation (INFG,INFD) Là on m’a dit que çà part des triangles vers l’arrière en fait ce sont les fixations caoutchouc qui s'effritent avec le temps mais que c’est sans risque pour l’instant.
Ce que je ne comprend pas c’est que l’on m’avait dit au précédent ctr technique (Demi train AV (y compris ancrages) mauvaise fixation (G,D) Chez Renault il fallait faire ça de suite, mais comme je ne leur fais pas confiance je suis allé voir ça chez un mécano réputé honnête, celui-ci n’a rien vu de particulier sur ce sujet sauf 2 rotules suspension sup AV qui posaient problèmes et qui furent réparées.
Vous pouvez me donner plus de précisions sur ces déclarations, car j'ai pas tout compris? Votre avis là-dessus ?
Pour le reste la 25 est parfaite.
Nota: J'ai voulu éviter de faire deux sujets (co et ancrage) j'ai eu tort?
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Teneur en Co et ancrages (ctr technique) Dim 13 Mai - 18:35 | |
| salut une filtre a air 2 ans? a changer c'est tres important sa et tu le sais. par contre là je te signale que tu es ds safrane! | |
burner connaisseur
Nombre de messages : 473 Age : 51 Localisation : dombasle Vos autos : safrane dedicace 2.5 dt /espace 2.2dt Date d'inscription : 02/10/2009
| Sujet: Re: Teneur en Co et ancrages (ctr technique) Dim 13 Mai - 22:48 | |
| Pour le CO ,fais faire un réglage carbu ou simplement démontage carbu et nettoyage complet ,si tu peux faire un nettoyage ultrasons c'est encore mieux . Tes ancrages c'est les silent-blocs qui sont bons à changer ça parait etre inoffensif mais ça peut te refiler du jeu dans les roulements,les rotules et fatiguer tes amortos si ça traine. ça coute pas énorme changes les! | |
letmoi Expert
| Sujet: Re: Teneur en Co et ancrages (ctr technique) Lun 14 Mai - 9:54 | |
| Quel prix pour les silent-blocs dans un garage?
Désolé pour l'erreur de forumje suis sans doute un peu distrait si une bonne âme veut bien basculer mon sujet au bon endroit merci d'avance.
Pour le filtre à air c'est déjà fait, mais il n'y a pas de carbu c'est une injection. Un réglage de quoi sur une injection?
Est-ce qu'un produit type nettoyant injecteur et un additif huile si oui lequel compte tenu de mon soucis actuelle et du kms de ma 25 qui est de 181000?
Merci | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Teneur en Co et ancrages (ctr technique) Lun 14 Mai - 10:14 | |
| salut un nettoyant inj. de type bardhal ne peut pas faire de mal. additif huile j’éviterai surtout a fort kilométrage, car ce sont souvent des hyper lubrifiant et sa les joint n'aime pas bcp. | |
letmoi Expert
| Sujet: Re: Teneur en Co et ancrages (ctr technique) Lun 14 Mai - 10:42 | |
| bardhal c'est identique à wynn's ou Injexion 5 (beaucoup plus cher pour ce dernier) | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: Teneur en Co et ancrages (ctr technique) Lun 14 Mai - 12:48 | |
| Sujet déplacé en partie R25 _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
letmoi Expert
| Sujet: Re: Teneur en Co et ancrages (ctr technique) Mar 15 Mai - 16:16 | |
| Merci pour le déplacement. | |
letmoi Expert
| Sujet: Re: Teneur en Co et ancrages (ctr technique) Mer 16 Mai - 7:22 | |
| Une précision en ce qui concerne les ancrages d'après l'agent Renault que j'ai vu ce matin, il ne trouve plus ce type de pièces idem sur les safranes voire espace, c'est la politique Renault actuelle moins de stock. D'après lui c'est peut-être possible chez des accessoiristes (multi marques). Préparons nous à court terme à envoyer nos belles 25 à la casse? M. Carlos a fait beaucoup de bien à Renault. Voiture haut de gamme c'est du Samsung un grand bravo à ce ........ | |
letmoi Expert
| Sujet: Re: Teneur en Co et ancrages (ctr technique) Mar 22 Mai - 16:52 | |
| Bonsoir,
Une petite remarque, j’ai passé ma contre visite pour la pollution et surprise celle-ci a augmenté après le réglage au garage. je suis donc retourné voir le garagiste celui-ci me propose d’emmener ma voiture dans un centre auto pour voir ce qui se passe. Je lui laisse donc ma 25 jeudi avec la carte grise et l’ensemble des documents du contrôle technique .
Au ctr j’ai payé 10€ pour la contre visite (la prochaine était censée être gratuite).
Vous en pensez quoi de ça?
Ras le bol du ctr technique et des garages :sm1: | |
letmoi Expert
| Sujet: Re: Teneur en Co et ancrages (ctr technique) Dim 27 Mai - 17:50 | |
| Bonsoir,
re passage chez le garagiste (rien payé normal) et pour la contre visite (pas payé non plus) c'est OK conforme aux valeurs ci-dessous.
Il y avait un pb sur le potar (passage d'un produit dessus) celui ci a été poussé jusqu'à la butée
valeurs:
co 1.1 co2 13.7 hc 0133 lppm o2 1.23
co cor 1.1 lambda 1.018 temp 0.19
Il vaut mieux faire ceci d'après un autre forumeurs avant de toucher au potar
Ultra sons et soupape à nettoyer (quel prix) bougies à doubles électrodes (j'ai celles préconisées par Renault) Un additif carburant pour les injecteurs? Si oui lequel et faire combien de kms à 3500 trs
Bye | |
| Sujet: Re: Teneur en Co et ancrages (ctr technique) | |
