En résumé : la console de pavillon a toujours son câblage d'origine.
Donc les capteurs et la LED sont toujours connectés comme à l'origine (pas de fil supplémentaire, de "pontage" ou encore de dominos ajoutés etc.)
Ce qui conforte mes propos, c'est le fait que la LED rouge du plafond se coupe lorsque tu désactives l'alarme avec la clé dans la boite à gant.
En relisant le sujet, j'avoue être un peu perdu avec ce passage là
"mais l'alarme pas enfin si a certain momen j'ai réussi a la declancher car j'ai passer des câble pour changer mes enceinte et dans la boite a fans j'ai debrancher des prise et la il y a une des alarme qui ces mise en route donc j'ai été au niveau du moteur leteindre avec la clé mais bon aprer je vais dans le cofre surprise en louvran un autre alarme ce mes en route pas du tout le même son mais sinon quan jais tout fini j'ai tout remi en route les deux alarme car la deuxième je lavai désactiver au niveau de la boite a gant "
- Si je comprends bien, la première alarme s'est déclenchée lorsque tu as débranché des prises dans la boite à gant.
Tu dis ensuite l'avoir désactivé dans le compartiment moteur !
Tu veux dire que le boitier pour la couper avec la clé est placé côté moteur ?
Puis tu évoques qu'en ouvrant le coffre, une seconde alarme se met en marche et que le son n'a rien à voir avec la première.
Tu précises par la suite que cette seconde alarme, tu l'as désactivé dans la boite à gant.
J'en conclus donc que c'est celle-ci qui équipait d'origine ta R25 !!!
Et le point important, c'est qu'elle s'est activée lorsque tu as ouvert le hayon !
Mais à ce moment là, es-ce que la centralisation était fermée ou ouverte (en somme que pour l'alarme, la voiture était fermée à clé ou non) ?
Et j'imagine que lorsque tu travaillais sur ton auto, les portes devaient être ouvertes et que malgré ça, elle ne s'est pas mise à sonner.
Par contre, le coffre ouvert, là elle détecte un problème et se met en marche (ce qui est normal si la voiture a été fermée avec le plip).
Au final, c'est comme si les capteurs volumétriques au plafond n'étaient pas reliés et donc, qu'ils ne "captaient" aucune présence.
Idem pour les 4 portes, elle ne détecte rien.
Peut-être que c'est le circuit imprimé sur lesquels les capteurs sont reliés qui a un faux-contact ou qui est HS.
De ce fait, les infos ne passent pas.
