| Problème de liquide de refroidissement | |
+6garett olivier56 twenty5 Pascal du 47 Bertrand29 fox 25 10 participants |
fox 25 connaisseur
Nombre de messages : 950 Age : 33 Localisation : 76 Rouen 62 Wingles Vos autos : Renault 25 Turbo DX et Renault Latitude Mes anciennes Duster et Renault 25 Turbo D Camargue Date d'inscription : 01/03/2014
| Sujet: Problème de liquide de refroidissement Jeu 7 Aoû - 19:09 | |
| Bonjour J'ai une renault 25 Turbo dx, j'ai un problème elle perd du liquide de refroidissement mais pas de fuite vérifie tout les jour si elle fuit mais non donc j'ai était chez renault et ils m'ont dit soit un joint de culasse, soit une fuite au niveau du radiateur intérieur je voudrai savoir vos avis la dessus Merci | |
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement Jeu 7 Aoû - 19:32 | |
| Bonjour Y a t-il de la buée assez grasse dans le véhicule ? Un radiateur de chauffage qui fuit, tu auras de l'eau ou du moins des traces sous la boite à gants. Pas de trace blanche dans le moteur ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
fox 25 connaisseur
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement Jeu 7 Aoû - 19:38 | |
| Non pas de trace blanche dans le moteur pourquoi? Je n'ai pas regard pour en dessous de la boite a gant je regard et te dit quoi merci | |
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement Jeu 7 Aoû - 19:40 | |
| Le liquide de refroidissement chaud, quand il refroidi ça fait des traces blanches _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
fox 25 connaisseur
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement Jeu 7 Aoû - 19:44 | |
| Ok d accord donc si en a pas se plutot bon signe | |
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement Jeu 7 Aoû - 19:45 | |
| Exactement Mais bon il faudrait expliquer cette perte de liquide _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
fox 25 connaisseur
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement Jeu 7 Aoû - 19:50 | |
| Oui surtout quel arrive juste après avoir change la pompe a eau, est ce que c'est possible du a une bulle d'air dans le circuit | |
Pascal du 47 connaisseur
Nombre de messages : 681 Age : 53 Localisation : MONTETON (47) Vos autos : R25 TX, GTX et V6 FAIRWAY Date d'inscription : 26/12/2013
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement Jeu 7 Aoû - 20:23 | |
| Si c'est un joint de culasse elle fumerer blanc( un peu comme de la vapeur) à l'intérieur s'il y a une fuite ça doit sentir le liquide de refroidissement.
J'ai un voisin qui avait une perte de liquide de refroidissement (sur une GTS) au niveau d'une petite durite, ça tombé sur le collecteur d'échappement et c'est pas facile à voir. Je ne sais pas si c'est possible sur un moteur diesel. | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement Jeu 7 Aoû - 20:58 | |
| Regarde si ta moquette est humide coté passager devant. Si c'est sec et que tu ne vois pas de fuite dans le moteur ... ça peut être le joint de culasse. | |
olivier56 Expert
Nombre de messages : 3516 Age : 32 Localisation : meslan Vos autos : Une r21 2L Turbo deux r25 turbo d et une r25 v6 turbo baccara noir et une r25 v6 turbo baccara black cherry et une r25 txi albertville et une r25 v6 turbo baccara noir et une r25 v6 turbo 182ch grise et une r25 v6 injection baccara black cherry et une r25 turbo DX gris foncé et r25 v6 injection mauve et une r25 txi noir et une safrane 2L5 20V bva gpl et une r25 v6 turbo baccara black cherry Date d'inscription : 13/03/2011
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement Ven 8 Aoû - 5:08 | |
| Tu a une grosse perte de liquide ? | |
garett Expert
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement Ven 8 Aoû - 6:55 | |
| - Pascal du 47 a écrit:
- Si c'est un joint de culasse elle fumerer blanc( un peu comme de la vapeur) à l'intérieur s'il y a une fuite ça doit sentir le liquide de refroidissement.
J'ai un voisin qui avait une perte de liquide de refroidissement (sur une GTS) au niveau d'une petite durite, ça tombé sur le collecteur d'échappement et c'est pas facile à voir. Je ne sais pas si c'est possible sur un moteur diesel. Ca dépend où le joint de culasse a pété. Y'a plusieurs symptômes différents pour un joint de culasse. | |
baccara 62 Expert
Nombre de messages : 1766 Age : 41 Localisation : Pas de calais Vos autos : R25 turboD de 1989 et R25 V6turbo de 1989 Date d'inscription : 13/12/2013
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement Ven 8 Aoû - 7:51 | |
| Cause possible pour joint de culasse ( attention vérifie avant le tapis de sol coté passager s'il n'est pas mouillé): - fumée blanche à l'échappement - mayonnaise dans le bocal de LDR - bocal de LDR qui gonfle Aprés concernant la perte de liquide qui me parait excessive, il faut contrôler chaques durit Mais étant donné que l'on a touché à la pompe à eau, re-contrôle à cet endroit | |
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement Ven 8 Aoû - 16:55 | |
| surpression dans le circuit moteur froid??? | |
baccara 62 Expert
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement Ven 8 Aoû - 17:03 | |
| Surpression moteur chaud évidemment! | |
fox 25 connaisseur
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement Ven 8 Aoû - 19:10 | |
| À bon comment sa se produit sa? | |
baccara 62 Expert
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement Ven 8 Aoû - 21:44 | |
| Au niveau du joint de culasse, la compression du piston met en pression de circuit de LDR | |
fox 25 connaisseur
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement Sam 9 Aoû - 19:04 | |
| Ok donc j'appele Renault au telephone hier il va me la prendre pour voir se que ma belle a exactement | |
flo42640 Expert
Nombre de messages : 1089 Age : 26 Localisation : LOIRE Vos autos : RENAULT LAGUNA 1 2.0l RXE DE 1994 Date d'inscription : 02/08/2011
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement Sam 9 Aoû - 21:35 | |
| Prise d'air ou circuit pas remplis complètement se qui explique peut être la baisse de niveau du ldr a l'ouverture du thermostat | |
letaulard connaisseur
Nombre de messages : 877 Age : 39 Localisation : Saint etienne Vos autos : 1 Renault 25 GTX 100 000KM Date d'inscription : 03/03/2006
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement Lun 11 Aoû - 18:34 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=zmbG9mD4iVg | |
| Sujet: Re: Problème de liquide de refroidissement | |
