| [RESOLU] Réglage R25 Ti | |
FREDX débutant
Nombre de messages : 66 Age : 58 Localisation : NeuillyPlaisance Vos autos : Safrane V6i, R25 Ti Date d'inscription : 21/02/2010
| Sujet: [RESOLU] Réglage R25 Ti Sam 6 Mar - 19:54 | |
| Je sui Nouveau, mais vous remercie de vos réponse d'avance. ` ` j' ai une R25 Ti qui tourne mais fume. comment la réglée? elle fume Blanc noir difficile a distingué. son moteur vient d"ètre changé, la distribution aussi, et quand j'accélère une bonne fumé sort de l'échappement. il est vrai qu'elle n'a pas roulé depuis un certain temps, car je doit refaire l'AB. mais avec se souci je doute qu'elle passe! une idée du problème mes cher Pro? Je ne sui pas une flèche en mécanique mais pas idiots. J'ai aussi une Safrane V6i, et je roule avec en se moment.[img]/R25-TI.jpg[img]/Safrane.jpg
Dernière édition par NathGyver67 le Sam 31 Déc - 14:56, édité 2 fois (Raison : Personne pour me répondre, étonant!!!!) | |
FREDX débutant
| Sujet: Pas de Réponse R25 Ti Dim 14 Mar - 18:17 | |
| Bonsoir a tous Bon et bien je vois, que je n'intéresse personne. j' ai juste un souci avec mon ralenti, R25 Ti. Du coup elle fume un peu et j'ai un voyant de l'électronique allumé. quelqu'un pourrais t' il venir a mon secours? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Réglage R25 Ti Dim 14 Mar - 18:42 | |
| salut je dirait qu une sonde donne une mauvaise info ( depart a froid peut etre) ou du coter de l allumage... mais j y connais pas grand chose en injection.. | |
Jéronimo débutant
Nombre de messages : 96 Age : 38 Localisation : Gagny Vos autos : Renault 25 TXI Date d'inscription : 06/06/2007
| Sujet: Re: [RESOLU] Réglage R25 Ti Dim 14 Mar - 19:10 | |
| Salut, Ton voyant s'allume depuis lgtps? tout le tps? Soit une sonde comme le dit Taz, ou peut être le papillon (la pièce qui se situe au dessus du collecteur d'admission, avec le petit plastique rouge) à régler... Bon courage | |
FREDX débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] Réglage R25 Ti Dim 14 Mar - 19:32 | |
| Merci a vous, En fait le boitier P, je l'ai vérifier pour voir si il n'y avais pas un soucis, mais apparamment aucun problème. elle tien un régime de 1200 à 1400 tour pui défois revient à 900? un va et vient. mais mon souci est la fumé a l' échappement qui a diminué après avoir vérifier le boitier P mais est encore présent. J' adore cette voiture surtout quelle est toutes Options sauf cuir et clim. un Moteur de a peine 3000KM. | |
FREDX débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] Réglage R25 Ti Dim 14 Mar - 19:35 | |
| Mon voyant, jéronimo. s'allume en permanence sauf si j'accélère? | |
FREDX débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] Réglage R25 Ti Dim 14 Mar - 19:36 | |
| Comme dit Taz, comment réglé se boitier P? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Réglage R25 Ti Dim 14 Mar - 20:29 | |
| quelle couleur la fumée? elle tourne bien? si elle ratatouille, peut etre du coter de l allumage..... | |
FREDX débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] Réglage R25 Ti Dim 14 Mar - 20:45 | |
| En fait elle tourne très bien, mais un peu trop vite a mon gout, la fumée est gris blanche, mais comme je l'ait dit le moteur a été refait, Joint, distri, enfin la total par Renault. j' ai plus peur au sujet de la pompe a eau, j'ai remarque qu'il y avais une petite fuite. mais elle ne consomme ni et ni huile et le refroidissement fonction très bien. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Réglage R25 Ti Dim 14 Mar - 21:09 | |
| alors c'est comme si elle avait constament le"starter"! mauvaise info de la sonde d eau a cause de la fuite peut etre... | |
FREDX débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] Réglage R25 Ti Dim 14 Mar - 21:19 | |
| La sonde d'eau? laquelle? au radiateur Ou.... désolé pour cette question? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Réglage R25 Ti Dim 14 Mar - 21:27 | |
| c'est moi qui suis désolé, je ne connais pas bien les essences!
je ne sais pas ou se trouve la sonde....
attend d autres avis.... | |
FREDX débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] Réglage R25 Ti Dim 14 Mar - 21:45 | |
| Merci quand mème de te préoccupé de mon souci, mais avec ton aide je verrai demain sur une doc et la tuture ou elle se trouve. je vais essaye de nettoyé les cos pour commencé... | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Réglage R25 Ti Dim 14 Mar - 21:48 | |
| http://r25safrane.forumactif.com/essais-et-documentations-f18/pb-de-ralenti-sur-r25-txi-1991-t23371.htm si ça peux t aider merci bertrand! | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Réglage R25 Ti Dim 14 Mar - 22:02 | |
| ta voiture es-t'elle restée longtemps sans tourner ????? tu met quel type d'essence ???? as-tu essayé de mettre du bardahl nettoyant dans ton reservoir ??? A+ Mike | |
FREDX débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] Réglage R25 Ti Dim 14 Mar - 22:23 | |
| Merci Taz40, je me doutais bien que cette pièce n' étais pas innoçante. la miène ma l'air pas toute jeune. je vais regardé ça...
eh Bien ma voiture n'a pas beaucoup roulé mais je l'ai toujours fais tourné un peu et puis le petit tour du dimanche quoi (rien pour faire de l'essence, ah oui en plus, elle bouffe plus que mon V6) Mais elle a toujours fumé et avec se problème de ralenti. quand je l'ai récupéré du garage, il m' ont dit de roulé et que le problème allait se résoudre, et rien de nouveau. j'ai vite oublié cette concession. Je met du 98SP. mais je n'ai pas essayé de nettoyant puisqu'elle démarre correctement. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Réglage R25 Ti Dim 14 Mar - 22:29 | |
| faudrait surement la decrasser un peu oui... comme dit mike, un peu de nettoyage, et la pousser un peu.... | |
FREDX débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] Réglage R25 Ti Dim 14 Mar - 22:33 | |
| De bien bon conseil, je vais nettoyé les connecteurs, et ensuite faire le plein et petit un tour d'autoroute. mais que me conseillé vous comme nettoyant a mettre dans le réservoir? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Réglage R25 Ti Dim 14 Mar - 22:38 | |
| nettoyant injecteur essence style bardhal par exemple..... | |
FREDX débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] Réglage R25 Ti Dim 14 Mar - 22:41 | |
| Ah connais pas!!! Je vais testé ça, ça se trouve partout? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Réglage R25 Ti Dim 14 Mar - 22:47 | |
| style feu vert, leclerc auto... assez facile d en trouver oui | |
FREDX débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] Réglage R25 Ti Dim 14 Mar - 22:54 | |
| Encore Merci Taz40 t' est un chef, j'vai faire tous çà demain matin, ça va sur... lui faire du bien. en plus je doit rodé mes disques et freins qui sont neuf. je te tien au courant. | |
FREDX débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] Réglage R25 Ti Lun 15 Mar - 19:46 | |
| salut a tous, et surtout a Taz40 pour la suite des soucis.
bon alors, j'ai été acheté le fameux nettoyant bardhal, avant ça j'ai nettoyé toutes les connectique sur la voiture avec le fameux W40. ensuite 30L de SP98 suivi du nettoyant et 3H de Route. 1h d'emboutteyage et 2h d' autoroute a des vitesse variable entre 80 et 120km/h. et quand je sui rentrée chez moi, la voiture ne fumais plus. Mais sur la route surprise! j'ai le voyant d'électronique qui s'allumais a chaque décélération avec en plus des accous très violant et une fois que j'accélérai, plus de voyant et la voiture se comportait a merveille. En rentrant j'ai vérifier le boitier calculateur, celui-ci étais mal fiché dans son emplacement. un petit nettoyage et remise en route. re fumé, et tour ralenti toujours a 1400 tour/m. une idée? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Réglage R25 Ti Lun 15 Mar - 19:51 | |
toxico au r25 Expert
Nombre de messages : 1191 Age : 41 Localisation : montauban 82000 Vos autos : avant r25GTD85 r25td86 r25td87, et aujourd'hui r25GTS89 Date d'inscription : 10/09/2009
| Sujet: Re: [RESOLU] Réglage R25 Ti Lun 15 Mar - 20:03 | |
| un pote avec une 25 tdx a un problème a la décélération assez violent genre une vitesse qui saute. il m'affirme que ça vient d'un support de boite... je n'ai pas vérifier sur la sienne mais si sur la tienne ça peu t'orienter par la resemblance du symptôme. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Réglage R25 Ti | |
