-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 Baccara
julien35
Nombre de messages : 74
Baccara - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Baccara   Baccara - Page 2 EmptySam 28 Nov - 7:54
Baccara - Page 2 Dscf4110 voila a quoi ressemble le moulin je pense que c'est un Z7W pouvez vous confirmer ? merci
julien35
Vos autos : 25 baccara 25 td 5 alpine turbo r5 auto r 21 turbo fuego turbod r6 estafette 205 td...
MessageSujet: Re: Baccara   Baccara - Page 2 EmptyDim 6 Déc - 15:27
C'est bon sa marche , donc j'ai remis une cible de 25 v6 et sa démarre du premier coup , un grand merci a sebck1 qui est vraiment quelqu'un de sympathique . sinon comment faire le niveau d'huile hydro car il n'y a pas de jauge ? La j'ai remis 2 L et sa déborde du tube , j'ai une rta mais qui ne parle pas de la boite 4 merci
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Baccara   Baccara - Page 2 EmptyDim 6 Déc - 17:23
ouh la! ne mets pas trop d'huile!!
vidange ta boite(tu es obligé de déposer la carter de boite) profites pour changer ou nettoyer la crépine et tu remets 4 litres maxi d'huile pour bva(dextron d2 ou autres marque)
julien35
MessageSujet: Re: Baccara   Baccara - Page 2 EmptyDim 6 Déc - 17:30
Salut c'était surtout pour faire un essai moteur , il n'y a pas de bouchon de niveau ?
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: Baccara   Baccara - Page 2 EmptyDim 6 Déc - 17:52
si mais il doit se faire moteur tournant a 60°;....et c'est le bouchon situé sur ton carter de boite..(à cette temperature quand tu dévisses ton bouchon tu dois avoir l'équivalent d'un verre d'huile qui doit couler;si tu ne l'a pas,tu dois laisser refroidir et recommencer)
normalement il faut la valise XR 25 pour le faire
regarde sur le forum je crois qu'il y a un topic la dessus...
et content qu'elle tourne bien Baccara - Page 2 Icon_smile
julien35
MessageSujet: Re: Baccara   Baccara - Page 2 EmptyDim 6 Déc - 18:16
Et moi donc , je suis en train de chiffrer les pièces a changer Baccara - Page 2 Affraid sinon je t'aurais bien renvoyer une bouteille de ricard mais j'ai peur au facteur Baccara - Page 2 962939
Baccara
» Différence entre une V6 baccara et Turbo baccara
» R 25 v6 baccara
» Baccara
» LBC R25 BACCARA
» R25 Baccara à 79 000 km
