| Baccara | |
julien35 débutant
Nombre de messages : 74 Age : 39 Localisation : Rennes 35 Vos autos : 25 baccara 25 td 5 alpine turbo r5 auto r 21 turbo fuego turbod r6 estafette 205 td... Date d'inscription : 04/07/2009
| Sujet: Baccara Dim 22 Nov - 12:03 | |
| Bonjour à tous,
Je viens d'acheter une nouvelle 25 V6 Baccara de 1991, je mettrai les photos plus tard, si jamais je parviens à la remettre en route. Elle est donc en panne, ce qui n'est pas vraiment étonnant, vu le prix que je l'ai payé ^^! Voilà les symptômes: elle démarre, mais ne tourne que sur 3 cylindres J'ai changé la tête d'allumeur, par une occasion, mais il me manque encore un cylindre, j'ai une étincelle une fois, et après plus rien, et vu le prix du neuf, je préfère me renseigner un peu avant de faire des frais. Sinon, j'ai aussi changé la bobine, les fils, les bougies sans résultat! J'ai contrôlé la rampe d'injection, j'ai même trouvé deux joints et deux capuchons sous un injecteur, mais c'est bon. Le capteur de PMH est neuf, il y a d'ailleurs même une vis qui a dut tomber dans le coupleur. Bref, c'est pour ça que ça me fait du bruit à ce niveau. Je sais pas si j'ai vraiment fait une affaire. | |
morphoeuss connaisseur
Nombre de messages : 544 Age : 37 Localisation : 77 Vos autos : Ex R25 courchevel turbo diesel 1992 - BMW 735I de 1989 non catalysée - R18 breack GTL 1985 Date d'inscription : 09/07/2008
| Sujet: Re: Baccara Dim 22 Nov - 12:12 | |
| Salut bienvenue à toi! Euh j'ai du mal à saisir un élément...tu as acheté une v6 et tu n'as que trois cylindre qui fonctionnent et tu dis qu'il ne t'en manque plus qu'un mais sur un v6 il y a 6 cylindres aux dernières nouvelles M'enfin vivement des photos | |
julien35 débutant
| Sujet: Re: Baccara Dim 22 Nov - 12:19 | |
| oui oui j'ai pas l'habitude des 6 cyl , je rectifie donc elle tourne sur 5 cyl bref comme une patate | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Baccara Dim 22 Nov - 12:34 | |
| donc ce serait la tete d allumeur qui est fatiguée? | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Baccara Dim 22 Nov - 12:48 | |
| +1 avec taz... elle tournait mieux ou idem après le changement de ta tête d'allumeur? | |
julien35 débutant
| Sujet: Re: Baccara Dim 22 Nov - 13:12 | |
| mieux mais sur une bougie il y a 1 étincelle et plus rien la tete n'est pas neuve mais je l'ai gratté sinon la tôle avec la couronne de démarrage est un peu voilée et elle bouge quand on appuie dessus , c'est vraiment bricolé de partout | |
| Sujet: Re: Baccara Dim 22 Nov - 14:09 | |
| La tête d'allumeur peut effectivement être fatiguée...mais le doigt également!
Pour cela regarde l'état de tes charbons, et tant qu'à faire l'état "extérieur" de tes fils hautes tensions...on se sait jamais... | |
| Sujet: Re: Baccara Dim 22 Nov - 14:11 | |
| Qu'appelles tu la couronne de démarrage? | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Baccara Dim 22 Nov - 14:23 | |
| couronne sur laquelle le démarreur vient s'enclencher et qui sert aussi pour le capteur d'allumage | |
julien35 débutant
| Sujet: Re: Baccara Dim 22 Nov - 14:36 | |
| Le volant moteur si tu préfères Donc après de nouveaux essais, j'ai rechangé la tête, et j'ai bien des étincelles. Sauf que maintenant le moteur se bloque et j'ai un gros bruit de férailles au niveau du volant. Les vis de fixation du coupleur, je pense, que l'on aperçoit derrière la trappe, ne sont pas centrées dans le trou de la tôle. J'ai l'impression que ça c'est décalé. Est-ce une panne courante? Je pense déposer la boite, y a t'il des pièges à éviter? Le bouchon de vidange est bien celui du carter en tôle? L'étiquette "n'est pas un bouchon de vidange" doit être là pour éviter la confusion avec la vidange moteur. Merci de votre aide | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Baccara Dim 22 Nov - 14:38 | |
| c'est bien une boite automatique? | |
julien35 débutant
| Sujet: Re: Baccara Dim 22 Nov - 14:40 | |
| Oui | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Baccara Dim 22 Nov - 14:45 | |
| la boite fonctionne t'elle malgré ce pb moteur? | |
julien35 débutant
| Sujet: Re: Baccara Dim 22 Nov - 14:49 | |
| bonne question vu qu'elle ne démarre pas quand elle tournait a peut près hier je n'avais pas de témoins a s'allumer | |
julien35 débutant
| Sujet: Re: Baccara Dim 22 Nov - 19:03 | |
| Voilà la panne | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Baccara Dim 22 Nov - 19:16 | |
| ça devait faire un méga bruit de ferraille! | |
julien35 débutant
| Sujet: Re: Baccara Lun 23 Nov - 20:44 | |
| donc si quelqu'un a sa en stock ... merci | |
julien35 débutant
| Sujet: Re: Baccara Mar 24 Nov - 22:17 | |
| donc sa ne marche toujours pas j'ai remis une cible de safrane v6 et mon moteur se bloque comme si les fils d'allumage était inversés j'espère que sa viens pas de la cible sans allumage il tourne très bien donc je pense que le problème est de ce coté pouvez m'aider en me donnant les ref de bobine et l'ordre des fils sur la tête merci | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Baccara Jeu 26 Nov - 18:43 | |
| je dois avoir la pièce qu'il te faut(elle est encore sur le moteur démonté)est tu intéressé? | |
julien35 débutant
| Sujet: Re: Baccara Jeu 26 Nov - 19:44 | |
| Oui et non, car je l'ai remplacée par une d'origine safrane, et ça ne marche toujours pas. Du coup je me demande si le PMH ne serait pas décaler, et l'allumage se ferait avec trop d'avance. Je ne suis pas expert avec les essences, je suis plutôt dans le diesel. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Merci | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Baccara Jeu 26 Nov - 20:47 | |
| ce sont les meme safrane et r25? | |
julien35 débutant
| Sujet: Re: Baccara Jeu 26 Nov - 20:51 | |
| Alors extérieurement oui, ça se monte aussi, après est-ce calé exactement pareil, vu que le mien était découpé, j'en suis pas certain, mais à 200 euros la bête, je voulais quand même essayer celui de safrane. | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Baccara Jeu 26 Nov - 21:49 | |
| écoute je regarde demain sur mon moteur et si tu veux cette pièce je te la donne....juste fdp à payer comme ça tu en auras une spécifique à la 25 v6 | |
julien35 débutant
| Sujet: Re: Baccara Ven 27 Nov - 17:11 | |
| - sebck1 a écrit:
- écoute je regarde demain sur mon moteur et si tu veux cette pièce je te la donne....juste fdp à payer comme ça tu en auras une spécifique à la 25 v6
franchement si t'as besoin de quoi que se soit je te rendrai la pareille merci encore. Je t'envoie un MP pour mon adresse | |
julien35 débutant
| Sujet: Re: Baccara Sam 28 Nov - 7:54 | |
| voila a quoi ressemble le moulin je pense que c'est un Z7W pouvez vous confirmer ? merci | |
| Sujet: Re: Baccara | |
| Baccara | |
