-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
 probleme d'huile et turbo sur 2.1l
pallasonic
tonton44
yannkaren
8 participants
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: probleme d'huile et turbo sur 2.1l   probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 EmptyLun 5 Oct - 11:32
MessageSujet: Re: probleme d'huile et turbo sur 2.1l   probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 EmptyLun 5 Oct - 15:06
Citation :
Pour le moment laisse tomber pour le turbo et l'échangeur vérifie tes calages distribution pompe et vérifie les vis creuses(le plus gros trou sur l'arrivée le plus petit sur le retour).
C'est vrai, je n'y ai pas pensé.
Mais en fait, Yann a aussi beaucoup de fumée blanche qui sent fortement le GO, c'est pourquoi j'ai d'abord pensé à un mauvais calage de pompe probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 Icon_wink
Bernard
yannkaren
Nombre de messages : 21
Vos autos : safrane 2.1l td et espace 2 2.1l td
MessageSujet: Re: probleme d'huile et turbo sur 2.1l   probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 EmptyLun 5 Oct - 15:52
ok je m'en occupe des demain vu le temps de m...de aujourdhui pluie pluie et encore pluie
pour l'huile c'est bon le niveau ne baisse pas
et puis c'est quoi les vises creuses?(elle se trouve ou?ou sur quoi?)
merci a vous 2 de m'aider a resoudre mes problemes
cdlt yann
GEGEVZ
Vos autos : .
MessageSujet: Re: probleme d'huile et turbo sur 2.1l   probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 EmptyLun 5 Oct - 16:21
yannkaren
MessageSujet: Re: probleme d'huile et turbo sur 2.1l   probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 EmptyLun 5 Oct - 18:22
ahhhhhhhhh d'accord tu m'aurais dit "les durites d'essence reliées a la pompe a injection" j'aurais compris probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 Lol
d'apres la forme(les coudes et longueur)des durites je ne peus pas me tromper mais par precaution je vais vérifier en calant ma pompe a injection
quand ce trop technique je comprend plus probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 Icon_biggrin
si il fait beau demain je m'occupe de tout ca
merci pour ces infos je te tiens au courant pour te dire ce qu'il en est
yann
GEGEVZ
Vos autos : .
MessageSujet: Re: probleme d'huile et turbo sur 2.1l   probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 EmptyMar 6 Oct - 7:13
yannkaren
MessageSujet: Re: probleme d'huile et turbo sur 2.1l   probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 EmptyMar 6 Oct - 13:44
salut GEGEVZ
ok je vais verifier
donc le plus gros diametre sur l'arrivé et l'arrivé c le coté ou se branche la durite qui vient de la pompe d'amorcage?
je te remercie pour c info
a tout a l heure
yann
MessageSujet: Re: probleme d'huile et turbo sur 2.1l   probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 EmptyMar 6 Oct - 19:15
ALORS, ALORS ? ? ?
Hé copain, moi aussi je voudrais savoir ! probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 Icon_biggrin
Cdlt
Bernard
GEGEVZ
Vos autos : .
MessageSujet: Re: probleme d'huile et turbo sur 2.1l   probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 EmptyMer 7 Oct - 6:32
yannkaren
MessageSujet: Re: probleme d'huile et turbo sur 2.1l   probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 EmptyMer 7 Oct - 18:50
salut a vous GEGEVZ et bernie2b
je vous tiens informé de l évolution de mon problème
voila mon petit frère travail pour peugeot il a enfin réussi a convaincre un des mecanos de venir faire mon calage de la distribution et pompe a gasoil
oufffffff
enfin ne crions pas victoire trop tot mais il viens vendredi donc apres demain me faire ca
je vous tiendrai informé des qu il part en esperant que se soit la bonne
j'ai donc acheté une courroie de distrib enfin de mettre du neuf
un des mecanos lui aurait dit que ca pouvait peut etre venir du boitier electronic
quand pensez vous?
mais je pense que je prosseder par étape,parce que je crois que la je m'éparpille un peu par tout
donc la je suis deja la piste de bernie2b :le calage de la pompe a injection
GEGEVZ,j'ai verifié mes vises creuses,c'était ok
je vous tiens au courant
merci a vous 2
cdlt yann
MessageSujet: Re: probleme d'huile et turbo sur 2.1l   probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 EmptyMer 7 Oct - 19:27
Pas de boitier électronique sur nos poëles à mazout ( OUF une M***e en moins probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 Icon_lol )
La procédure est là : http://fr.calameo.com/read/000022320948f835f49df
Pages 69 et suivantes.
Pour la pige de PMH pour le blocage du vilbrequin (outil 1054) , une tige acier de 7mm de diamètre et de 15 cm de long fait très bien l'affaire.
Cdlt
Bernard
GEGEVZ
Vos autos : .
MessageSujet: Re: probleme d'huile et turbo sur 2.1l   probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 EmptyJeu 8 Oct - 6:07
MessageSujet: Re: probleme d'huile et turbo sur 2.1l   probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 EmptyJeu 8 Oct - 8:41
Salut
Oui ! ! ! GEGEVZ, c'est une bonne piste !
Cdlt
Bernard
yannkaren
MessageSujet: Re: probleme d'huile et turbo sur 2.1l   probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 EmptyJeu 8 Oct - 12:16
salut tous les 2
GEGEVZ tu as bien compris quand au gazoil je sais pas de quand il date y a la moitier du plein
et mon filtre a gazoil je viens de le changé quand j ai remis le moteur
j ai changé tout les filtres (gazoil,air et huile)
que dois je faire pour le gasoil?
yann
GEGEVZ
Vos autos : .
MessageSujet: Re: probleme d'huile et turbo sur 2.1l   probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 EmptyVen 9 Oct - 10:28
MessageSujet: Re: probleme d'huile et turbo sur 2.1l   probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 EmptyVen 9 Oct - 12:31
NB: juste pour memo:
1 - ne pas oublier de controler la membrane du LBA de la pompe sans quoi le debit de la pompe en acceleration ou au ralenti ne fonctionne pas de façon optimal et surtout créée une prise d'air sur le circuit d'aspiration du turbo.
2 - controler la tige du wastegate, si elle n'est pas grippée et si le calpet fonctionne
bon je retourne me reposer
MessageSujet: Re: probleme d'huile et turbo sur 2.1l   probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 EmptySam 10 Oct - 12:50
Salut MIKE,
Content de te voir par ici, et en plus, pas de remarques sur les post précédents ===> pas vraiment de grosses con...ies de dites probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 Icon_lol
Repose toi bien, tu en as besoin.
Pour info, je fairais la traduction pour Yann probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 Icon_mrgreen
Cdlt
Bernard
yannkaren
MessageSujet: Re: probleme d'huile et turbo sur 2.1l   probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 EmptyLun 12 Oct - 6:43
salut a tous
c'est avec une grande banane probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 Icon_biggrin que je viens vous remercier car ca y est ma safrane rouleeeeeeeeeee! probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 229318
c'était bien un calage de la pompe a injection merci encore pour toute vos solutions a mon probleme
elle roule tres bien,je l ai remise en route vendredi apres midi mais j ai pas eu le temps de vous prevenir car preparation du mariage de mon petit frere
merci encore a GEGEVZ et aussi a bernie2b que j appelerai dans la semaine
merci et surtout a bientot
ps:je continurai a venir sur le forum car sans vous j'y serai pas arrivé
A+ yann
yannkaren
MessageSujet: Re: probleme d'huile et turbo sur 2.1l   probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 EmptyLun 12 Oct - 6:57
re
ah si j ai oublié de vous demandez juste 3 ptites choses
la 1er:
quand je freine ou que je demarre ou que je tourne les roues en roulant j'attend un petit "clac" est ce le cardan ou une rotule? la 2eme:
ce matin ma sirène d'alarme c'est déclanchée toute seule alors que au niveau de la clé sous le pare brise a coté des essui glace c'est sur off et que la serrure dans la boite a gants est sur off aussi avez vous une petite idée?
et enfin la derniere ma courroie d'accessoire couine est parce que elle est trop tendu ou pas assez?
merci beaucoup et apres je ne vous embetes plus et j espere a mon tour pouvoir aider quelqun
yann
MessageSujet: c que tu entends   probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 EmptyLun 12 Oct - 7:42
probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 Icon_cheers probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 Icon_cheers probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 Icon_cheers
Je suis content que ta voiture refonctionne probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 19229
Le petit Clac que tu entends peut avoir plusieurs origines, celle que tu a mentionné, mais aussi et entre autres : mauvais serage du moyeu, mauvais serrage des boulons de roue.
En général, un cardan se fait aussi entendre dans le virages.
Pour ta courroie, je dirais pas assez tendue
Pour l'alarme .... probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 Icon_question probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 Icon_question probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 Icon_question Yé né sé pas probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 Icon_wink
Cdlt
Bernard
nicotin74
nicotin74
Nombre de messages : 167
Vos autos : Safrane 2.2 Si
MessageSujet: Re: probleme d'huile et turbo sur 2.1l   probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 EmptyMar 13 Oct - 20:18
Le boitier d'alarme a tendance a mal vieillir.
La mienne me faisait des misères, et un son bizarre. Elle est en théorie pas réparable car les composants sont coulés dans le plastique.
J'ai ouvert le boitier pour comprendre, et tout était à moitié cramé à l'intérieur, ca aurait bien pu prendre feu, d'ou peut etre une explication au déclenchement intempestif.
Bref, tu peux débrancher ce boitier pour voir. Sur la mienne, avec ce boitier débranché, c'est le klaxon qui a pris la suite...
MessageSujet: Re: probleme d'huile et turbo sur 2.1l   probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 EmptyMer 14 Oct - 8:49
Ca y est, Yann, maintenant que son auto remarche, est parti rouler !
Il va nous faire péter un record de distance en essais libres probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 Icon_lol (du genre 10 000 km en trois jours ) probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 Lol
Cdlt
Bernard
david77
Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: probleme d'huile et turbo sur 2.1l   probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 EmptyVen 23 Oct - 21:26
salut je suis de provins pas trop loin je peux passer te faire un petit coucou et voir si je peut t aider a resoudre ton probleme contacte moi en mp
david77
MessageSujet: Re: probleme d'huile et turbo sur 2.1l   probleme d'huile et turbo sur 2.1l - Page 2 EmptyVen 23 Oct - 21:31
oups j avais pas pris le tps de tout lire mais bon tout est ok pour toi tant mieux bonne route dans le dernier vaisseau amiral de la gamme renault
» probleme turbo
» Problème V6 turbo
» probleme sur un v6 turbo
» probleme turbo
» Problème sur ma turbo DX
