| démontage tableau de bord | |
morphoeuss connaisseur
Nombre de messages : 544 Age : 37 Localisation : 77 Vos autos : Ex R25 courchevel turbo diesel 1992 - BMW 735I de 1989 non catalysée - R18 breack GTL 1985 Date d'inscription : 09/07/2008
| Sujet: démontage tableau de bord Jeu 13 Nov - 19:12 | |
| Bonsoir à tous!!
Voila cette après midi je me suis décidé à démonter mon tableau de bord afin de vérifier les connexions derrière (en effet ma pression d'huile et de turbo ne fonctionne pas!!)
J'ai donc suivi toutes les instructions pour ce qui est du dévissage et lorsque j'ai voulu le tirer vers moi j'ai senti que quelque chose l'empêchait de sortir de son logement...
Ma question est donc : qu'est ce qui pourrait retenir mon tdb sachant que j'ai retiré toutes les vis et que je ne peux pas le dégager suffisamment pour déconnecter quoi que ce soit?
Merci | |
| Sujet: Re: démontage tableau de bord Jeu 13 Nov - 19:42 | |
| C'est sur ta Turbo D ? Peut être le cable du compteur qui bloque ... Pas facile à dire à distance. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: démontage tableau de bord Jeu 13 Nov - 20:25 | |
| Oui c'est bien ma turbo D.
Est ce que ca pourrait être l'affichage digital (heure, température) qui poserait problème?
Est il "clipsé" au tableau de bord tout en étant fixé sur un autre support? | |
| Sujet: Re: démontage tableau de bord Jeu 13 Nov - 20:36 | |
| voila j'ai trouvé une photo illustrant ma question, je l'ai trouvé dans un autre sujet sur le forum mais il n'y a pas d'explication :
https://i.servimg.com/u/f76/13/06/30/17/photo329.jpg
https://i.servimg.com/u/f76/13/06/30/17/photo330.jpg
merci^^ | |
| Sujet: Re: démontage tableau de bord Jeu 13 Nov - 20:54 | |
| Tu as un cablage derrière mais l'écran reste fixé avec le reste une fois le cablage enlevé. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: démontage tableau de bord Jeu 13 Nov - 21:00 | |
| ahh d'accord je verrai ca demain alors la il fait un peu trop nuit a mon gout J'espère en venir a bout demain sinon tant pis je vais pas rester sans voiture encore samedi!! Merci en tout cas de l'info Bonne soirée A++ morph | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: démontage tableau de bord Jeu 13 Nov - 21:13 | |
| en fait je debranche pas la prise j ecarte les languette lateralles car j'ai la fleme de remettre l horloge a l'heure c'est surement le cable de compteur qui retient ton tableau de bord! c'est pas evident de l enlever et de le remettre quand on a des grosses paluches! il est souvent preferable de le debrancher a la boite pour lui donner du mou! | |
| Sujet: Re: démontage tableau de bord Jeu 13 Nov - 21:20 | |
| Ahh je comprends mieux mais alors la galère parce que question petites paluches je suis pas avantagé!! Je crois que je ne vais pas m'embêter alors mais bon ça m'embête un peu par rapport a cette foutu pression d'huile et pression de turbo qui ne marche pas!! M'enfin ca ne m'empêchera pas de rouler avec, disont que j'aime bien quand tout fonctionne ^^ Encore merci à vous je verrai bien demain, je tenterai le coup quand mm | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: démontage tableau de bord Jeu 13 Nov - 21:22 | |
| pour la pression du turbo c'est une toute petite durite qui est brancher au tableau de bord! pour la pression d'huile c'est peut etre ta sonde qui deconne ! essai de la shunter | |
| Sujet: Re: démontage tableau de bord Jeu 13 Nov - 21:31 | |
| Alors en parlant de la pression de turbo, je précise que ma 25 est de 92 donc une phase 2. Il me semble avoir lu qu'entre les phases 1 et 2 il y avait une variante concernant les types de connexions pour ce qui de la pression du turbo...je me trompe? Si c'est bien une durite, j'espère en tout cas que ce n'est pas le petit téton derrière le tdb qui est cassé Par contre pour ce qui est de la sonde, ou se trouve t-elle exactement? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: démontage tableau de bord Jeu 13 Nov - 21:33 | |
| c'est la fleche du bas!! petit tuyau qui commande l'aiguille du turbo | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: démontage tableau de bord Jeu 13 Nov - 21:34 | |
| les photos sont prises sur un turbo diesel de 89! phase 2 ! | |
| Sujet: Re: démontage tableau de bord Jeu 13 Nov - 21:42 | |
| Impeccable alors!! C'est justement ce que je voulais voir, ceci étant j'espère pouvoir dégager le tdb suffisamment pour pouvoir constater si la connexion est bonne.... Pourvu que j'ai assez de marge (surtout avec ce foutu câble de compteur!!) | |
| Sujet: Re: démontage tableau de bord Jeu 13 Nov - 21:44 | |
| Pour le turbo, c'est soit la durite débranchée ou alors pincée. Le fait d'avoir bouger le compteur fera remarcher l'aiguille. Pour l'huile, comme précisé plus haut c'est souvent le capteur. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: démontage tableau de bord Ven 14 Nov - 15:47 | |
| Bonjour, J'ai passé toute mon après midi avec mon tableau de bord et je suis pas prêt de recommencer : quel bordel!! lol Bon pour l'aiguille du turbo c'est normal qu'elle ne marche pas vu que la durite (que j'ai retrouvé dans un recoin derrière le tableau de bord) n'est psa connectée!! Voici les photos : Vu que le téton est cassé, mon indication de pression de turbo je peux lui dire adieu!! | |
| Sujet: Re: démontage tableau de bord Ven 14 Nov - 15:54 | |
| La seule solution serait de changer de tableau de bord mais j'ai pas envie de me prendre la tête avec ca alors ca restera comme ca pis c'est tout!! Concernant ma pression d'huile, je me suis donc penché du côté de la sonde qui (corrigez moi si je me trompe) se trouve normalement au dessus du filtre a huile. Jusque la rien de grave, par contre quand j'ai mis mon nez sous le capot j'ai pas trouvé la moindre sonde et j'ai trouvé ceci juste a côté du filtre a huile.... Des avis? | |
Yann Expert
Nombre de messages : 5526 Age : 42 Localisation : - Vos autos : Renault 25 TXI (1989) Date d'inscription : 15/07/2005
| Sujet: Re: démontage tableau de bord Sam 15 Nov - 12:26 | |
| Ahh voila que tu confirmes ce que je pensais!! Il me reste plus qu'à aller acheter une sonde alors lol Petite question : n'y a t-il pas de risque d'avoir une fuite d'huile étant donné qu'il n'y a rien dans le pas de vis de la sonde? Merci | |
Yann Expert
| Sujet: Re: démontage tableau de bord Dim 16 Nov - 13:49 | |
| Logiquement si il n'y a pas la sonde, il faut que l'orifice soit bouché par quelque chose, soit par une sorte de bouchon ou soit par un boulon, le tout de manière étanche. Sur ta photo, on ne voit pas bien en détail. J'espère surtout que l'ancienne sonde n'est pas cassée dedans... d'où le fait qu'elle n'ait pas été remplacé. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: démontage tableau de bord Dim 16 Nov - 16:11 | |
| il n'y a pas de sonde sur le porte filtre si ton aiguille de tableau de bord ne monte pas, c'est la sonde de niveau d'huile qui se trouve a cote de la pompe de direction assistée | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: démontage tableau de bord Dim 16 Nov - 16:14 | |
| la fche rouge c'est la sonde et la fleche verte c'est un tuyau de la direction assistee | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: démontage tableau de bord Dim 16 Nov - 16:15 | |
| essaie de faire un pontage sur la prise et met le contact! si ton aiguille monte, c'est que ta sonde est hs | |
taz40 Expert
Yann Expert
| Sujet: Re: démontage tableau de bord Dim 16 Nov - 16:57 | |
| Étonnant qu'il y ait tout de même la cosse de la sonde au niveau du support de filtre sur sa Turbo-D! Sur les Espace équipés du même moteur que les R25, il y a la sonde qui est présente. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: démontage tableau de bord Dim 16 Nov - 17:07 | |
| j'ai le meme modele que lui et c'est pas branché! il n y a rien ! dans ma presentation j explique comment j'ai fait pour la sonde! j'ai pas la rta, mais je me demande si ce fil va bien au porte filtre! | |
| Sujet: Re: démontage tableau de bord | |
