letmoi Expert
Nombre de messages : 1170 Age : 68 Localisation : Meudon la forêt dans les Hauts de seine (92360) Vos autos : R25 TX 1990 Date d'inscription : 15/08/2005
| Sujet: Réglage des feux. Mer 19 Fév - 11:51 | |
| Bonjour,
Lors de mon dernier ctr tech, le contrôleur fut sympa et a réglé mes feux. Je vais changer un bloc optique, pas certain que le nouveau fasse la même chose. Donc question toute bête comment peut-on faire ce réglage simplement sans passer par un garage. Merci.
bleuzenn22 débutant
Nombre de messages : 171 Age : 39 Localisation : vitre Vos autos : trafic Date d'inscription : 12/02/2018
| Sujet: Re: Réglage des feux. Mer 19 Fév - 13:54 | |
| le dernier reglage que j'ai faite suite à changement des 2, avec xenon, donc valise obligatoire : 12€ chez un Ad ex renault avec clip renault.. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Réglage des feux. Mer 19 Fév - 17:28 | |
| salut
si t as envie de te prendre la tete ben il te faut un sol de niveau un mur d aplomb un bon metre pour mesurer les axes des optiques et la hauteur des optiques
letmoi Expert
| Sujet: Re: Réglage des feux. Mer 19 Fév - 18:51 | |
| Ca me va mieux que de passer par un garage. Et donc la lumière comment la mesurer sur le mur? Les feux doivent être juste en parallèle sur une ligne donnée avec la plus forte luminosité sur celle-ci? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Réglage des feux. Jeu 20 Fév - 4:53 | |
| je ne m en rapelle plu trop mais en cherchant sur le net peut etre...
faut etre a 10m du mur et je crois que le croisement des feu doit etre a l axe de la voiture et a hauteur des phares
| Sujet: Re: Réglage des feux. Jeu 20 Fév - 8:56 | |
Idem, la dernière fois lors du CT (qui à l'origine était une enseigne AUTO-SUR et qui est de devenu AUTO-CONTROL depuis), le nouveau contrôleur au lieu de régler le phare, s'est contenté d'inscrire le défaut en contre visite !!!
Je me suis rendu au Renault Minute du coin, qui m'a réglé la chose gratuitement.
Je lui avais demandé où était parti l'ancien contrôleur, il a bien voulu me communiquer cette information. Dorénavant, je crois que pour les futurs contrôles techniques je parcourrai 30km de plus pour me rendre dans son nouveau centre technique DEKRA dans lequel il officie actuellement. | |
letmoi Expert
| Sujet: Re: Réglage des feux. Jeu 20 Fév - 11:58 | |
| Ok je vais voir sur le net, pas cerain de retrouver le même contrôleur et je vais éviter une contre visite. | |
| Sujet: Re: Réglage des feux. | |
