Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
 Espace 2.2 moteur R25 vers Safrane, c'est compliqué??
dztcid
Nombre de messages : 5
Vos autos : espace II 2.2 essence
Espace 2.2 moteur R25 vers Safrane, c'est compliqué?? Empty
MessageSujet: Espace 2.2 moteur R25 vers Safrane, c'est compliqué??   Espace 2.2 moteur R25 vers Safrane, c'est compliqué?? EmptySam 20 Sep - 18:07
J'ai deux questions.
est ce que c'est possible de monté le moteur R25 2.2 essence qu'on trouve sur les R25 R21 espace II etc... sur une Safrane? sachant que le moteur R25 est placé différemment que sur la Safrane.
Est ce que c'est possible d'adapter le système Quadra de l'espace2 (transmission intégrale) sur une Safrane??
merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: Espace 2.2 moteur R25 vers Safrane, c'est compliqué??   Espace 2.2 moteur R25 vers Safrane, c'est compliqué?? EmptySam 20 Sep - 20:38
Salut
Tu veux monter un J7T 8 soupapes de GTX à la place d'un d'un J7T 12 soupapes de 2.2 Si.
dztcid
MessageSujet: Re: Espace 2.2 moteur R25 vers Safrane, c'est compliqué??   Espace 2.2 moteur R25 vers Safrane, c'est compliqué?? EmptyDim 21 Sep - 0:17
Salut
oui est ce que c'est possible??
Nombre de messages : 57626
MessageSujet: Re: Espace 2.2 moteur R25 vers Safrane, c'est compliqué??   Espace 2.2 moteur R25 vers Safrane, c'est compliqué?? EmptyDim 21 Sep - 2:18
Tout est possible mais après ce n'est pas légal.
Et je ne parle pas des modifications pour la boite ou le cablage ...
Espace 2.2 moteur R25 vers Safrane, c'est compliqué?? Sign1011
MessageSujet: Re: Espace 2.2 moteur R25 vers Safrane, c'est compliqué??   Espace 2.2 moteur R25 vers Safrane, c'est compliqué?? EmptyDim 21 Sep - 7:24
Comme le dit Bertrand c'est techniquement possible mais ce sera pas légale et en plus monter un moteur de 126 cv à la place d'un moteur de 140 je ne pense pas que ce soit plus économique à l'usage.
Nombre de messages : 4320
MessageSujet: Re: Espace 2.2 moteur R25 vers Safrane, c'est compliqué??   Espace 2.2 moteur R25 vers Safrane, c'est compliqué?? EmptyDim 21 Sep - 9:15
Je ne connais pas bien la Safrane, il me semble que c'est un moteur transversal.
Pas sûr qu'il soit possible de le monter sans toucher au berceau.
A part pour du cross car, pour moi c'est impossible.
Je ne suis jamais allé sous le plancher d'un quadra.
Là encore, pas certain que la conception soit la même avec ou sans.
L'alpine que j'ai dans mon avatar est une quadra avec le V6 PRV.
Bien que le moteur soit à l'arrière, là c'est possible de modifier la boîte pour qu'il n'y ait pas 5 marches arrièrre et une marche avant.
dztcid
MessageSujet: Re: Espace 2.2 moteur R25 vers Safrane, c'est compliqué??   Espace 2.2 moteur R25 vers Safrane, c'est compliqué?? EmptyDim 21 Sep - 18:57
ok
je crois que c'est assez compliqué
le berceau, la boite etc...
je voulais recycler la mecanique R25 2.2 sur la safrane
tant pis
» Sortir le moteur - boite d'une Safrane 2.2 si ? Compliqué ?
» modif moteur 2,5td vers 2,2td
» passage de cable compartiment moteur vers habitacle
» 2.5 i RXT essence régime moteur limité vers 1500 t/mn
» moteur R25 Espace turbo diesel 1993
