| la v6 turbo demarre plus | |
+3Bertrand29 nitroexplorer christophedubois33 7 participants |
christophedubois33 connaisseur
Nombre de messages : 487 Age : 46 Localisation : Podensac Vos autos : renault 21 2l turbo, 1 types HY, 2cv6, Date d'inscription : 13/05/2009
| Sujet: la v6 turbo demarre plus Dim 10 Jan - 18:20 | |
| bonjour , cette aprem je monte la nouvelle dump valve je veux redemarrer elle tousse puis demarre pas ! bon je remonte l'ancienne elle tousse puis rien alors que juste avant je l'avais demarrer sans soucis ? bon plus de precision sur l'auto : elle n'a pas roulé depuis +/- 6 ans , mais a toujours bien demarrer pendant cette periode a part le jours ou je suis venu la chercher ou elle a ratatouillé un moment puis a démarré en tournant sur 4 ou 5 cylindre puis a force elle s'est mis a bien tourné , depuis ce jour (le 26 decembre) elle demarrer plutot bien ! je soupconne bien les bougies ou capteur qui deconne , quand pensez vous ? ou peut etre le filtre a essence colmaté ? faut que je le change j'en ai un neuf. | |
nitroexplorer débutant
Nombre de messages : 115 Age : 50 Localisation : 78 Vos autos : R25 turboD '88 V6 turbo '90 TXI '91 Date d'inscription : 07/11/2009
| Sujet: Re Dim 10 Jan - 18:36 | |
| Ben là à mon avis vérifie les bougies le faisceau et l'allumeur voir si tout est en état. sinon l'essence est dans la voiture depuis longtemps je présume? Vérifie que rien ne bouche, filtre, canalisation. Si tout est Ok remet de l"essence propre et essai à nouveau. Bon courage! | |
| Sujet: Re: la v6 turbo demarre plus Dim 10 Jan - 18:47 | |
| Même idée ... Regardes l'essence et l'allumage. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: la v6 turbo demarre plus Dim 10 Jan - 18:49 | |
| salut puisque tu as un filtre neuf, change le! l essence doit etre la depuis longtemps et ça doit pas etre tres jolie a voir... je rejoindrais aussi les autres avis..essence et allumage | |
| Sujet: Re: la v6 turbo demarre plus Dim 10 Jan - 19:34 | |
| oui de toutes façons j'ai achetté tous les filtres , l'huile faut que j'achette les bougies , elle a besoin d'une bonne revision , ensuite je m'attaque a la carrosserie ! y'a du travail mais bon si je peux la sauver ça n'en sera plus glorifant d'en prendre le volant | |
| Sujet: Re: la v6 turbo demarre plus Lun 11 Jan - 12:27 | |
| une question est-ce que la jauge a essence pourrait un mauvais niveau , le voyant reserve n'est pas allumé , comment controlé si l'essence arrive bien ? | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: la v6 turbo demarre plus Lun 11 Jan - 12:42 | |
| pas de voyant réserve...ton afficheur t'indique quoi comme quantité? | |
| Sujet: Re: la v6 turbo demarre plus Lun 11 Jan - 12:52 | |
| Lorsque tu essaie de démarrer,il n'y a pas d'odeur d'essence? Quand tu met le contact entends-tu la pompe ce mettre en route? Sinon tu débranche l'arrivée d'essence à l'injection et tu met le contact,ça doit gicler. Pour savoir si c'est l'injection essaie de démarrer quelques secondes, puis démonte les bougies pour voir si elle sont pleine d'essence ou pas. | |
| Sujet: Re: la v6 turbo demarre plus Lun 11 Jan - 13:35 | |
| l'afficheur indique 33l , la pompe se met bien en route , je me souviens pas s'il y avait une odeur d'essence , par ailleur pour démonté les bougies c'est un peu l'usine a gaz et pour l'instant avec le froid qui fait a gla gla , donc je vais attendre un peu pour demonté les bougies puis si je les demontes je les changes en meme temps , par contre l'arrivé d'essence se fait ou ? | |
| Sujet: Re: la v6 turbo demarre plus Jeu 14 Jan - 15:54 | |
| bon la je crois j'ai trouvé la panne , malgré la pluie j'ai réussi a demonté une bougie el là jamais vu ça , je crois que meme une mine de crayon fonctionnerais mieux tellement c'est noir , je crois que l'essence stockée depuis 6 ans dans le reservoir y ai pour bocoup , allé ya pu cas achetté 6 bonnes bougies et je crois que les chevaux devraient se reveiller en douceur | |
| Sujet: Re: la v6 turbo demarre plus Dim 17 Jan - 18:24 | |
| netoyage des bougies et elle demarre de nouveau mais faut vraiment que je vide cet essence car elle tourne pas rond | |
Serge débutant
Nombre de messages : 63 Age : 49 Localisation : Nantes Vos autos : R25TD Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Re: la v6 turbo demarre plus Lun 18 Jan - 12:14 | |
| démonte la tête d'allumeur soit elle est morte ou alors mais un coup de papier de verre sur les lamelle en cuivre | |
david57 Expert
Nombre de messages : 7734 Age : 47 Localisation : sarreguemines Vos autos : Clio williams+R11 turbo+R21 turbo+ saf 2.5 20v Date d'inscription : 25/01/2009
| Sujet: Re: la v6 turbo demarre plus Lun 18 Jan - 23:25 | |
| salut profite si deja elle est a l'arret , degage l'essence et nettoie le reservoir change le filtre a essence change filtre a air change bougie / faisceaux et tete d'allumage | |
| Sujet: Re: la v6 turbo demarre plus Mar 19 Jan - 6:20 | |
| oui je vais faire cela j'ai achetté tous les filtres , le faisceau et la tete eux sont recent , je vous dirais ce que ça done une fois l'operation effectué. | |
| Sujet: Re: la v6 turbo demarre plus | |
