Logitech Souris Gamer G502 Hero + Tapis de souris G240
39.99 €
 ma R 25 turbo D ne demarre plus
jobijoba94
Nombre de messages : 5
Vos autos : R25 turbo d 1991
ma R 25 turbo D ne demarre plus Empty
MessageSujet: ma R 25 turbo D ne demarre plus   ma R 25 turbo D ne demarre plus EmptyLun 19 Juin - 12:53
bonjour à tous,
Voici mon probleme la semaine derniere ma voiture demarrait après trois tentatives à froid, je me suis dit qu'il s'agissait des bougies de prechauffages que j'ai fait changer chez Midas ( car pas le temps de le faire moi meme ), ils m'ont dit qu'ils avaient eu du mal a demarrer aussi et de repasser demain. Le lendemain impossible de demarrer meme apres 10 essais.
Le voyant de prechauffage s'allume et s'eteint correctement.
Maintenant quand je mets le contact j'entends " clac-clac-clac, ... "
Pourriez vous me dire si vous savez de quoi il s'agit.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: ma R 25 turbo D ne demarre plus   ma R 25 turbo D ne demarre plus EmptyLun 19 Juin - 13:05
boitier de prechauffage en court circuit,
en mettant le contact, le relais temporisateur de post chauffage se met à osciller, d'ou les clac clac clac que tu entends, ce qui veut dire qu'il est en defaut.
regarde également les fils d'alimentation de tes bougies si il n'y a pas de contact avec la masse, fil fondu, cosse touchant du métal ect.....
jobijoba94
MessageSujet: Re: ma R 25 turbo D ne demarre plus   ma R 25 turbo D ne demarre plus EmptyLun 19 Juin - 13:19
ok je vais voir ça
merci Mike
MessageSujet: Re: ma R 25 turbo D ne demarre plus   ma R 25 turbo D ne demarre plus EmptyLun 19 Juin - 13:39
J'aimerais apporter ici une précision:
le voyant est un témoin de temporisation pris sur le circuit primaire du boitier, en aucun cas il indique que les bougies sont alimentées.
paul.b
paul.b
Nombre de messages : 105
MessageSujet: Re: ma R 25 turbo D ne demarre plus   ma R 25 turbo D ne demarre plus EmptyLun 19 Juin - 14:41
Salut
Mets un fil au + de la batterie et alimente avec ce fil les bougies de prechauffage et compte jusqu'é 10
mets ton moteur en route, s'il démarre relais de préchauffage HS
paul
MessageSujet: Re: ma R 25 turbo D ne demarre plus   ma R 25 turbo D ne demarre plus EmptyLun 19 Juin - 16:30
mais un gros fil sinon il va fondre thumright
» la v6 turbo demarre plus
» démarre pas
» r25 demarre plus
» Ma TXI ... ne démarre plus ?
» V6 Z7V qui démarre pas
