| probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses | |
Nombre de messages : 57636 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Sam 18 Aoû - 22:48 | |
| Nonosse, merci de ne pas écrire en majuscule | |
nonosse amateur
Nombre de messages : 216 Age : 34 Localisation : eure Vos autos : 25 bva gts 1990 Date d'inscription : 23/07/2007
| CEST CLAIRE DANS LES MONTER JE ME FAIT DEPASSER PAS DES SUPER 5 SAXO 1L0 JE CEST QUE LA GTS EST PAS NERVEUSE 103CH %AIS ELLE DEVRAIS AVOIR LA PECHE EN MONTER SINON TU EST DOU ET LE FIL QUI EST COUPER JE LE REBRANCHE OU ELLE ME SOULE DEJA CETTE VOITURE | |
nonosse amateur
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Sam 18 Aoû - 22:50 | |
| ok j'ai pas fais attention | |
nonosse amateur
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Dim 19 Aoû - 11:09 | |
| slt j'ai bien regarder mon carbu et celui qui etait d'origine hs sur lui dorigine il ya une patte que quand j'appuis a fond touche le boitier rouge et doit donner une onde pour retrograder et sur lui qui est actuellement dessus il provient dune gts 1991 mais boite manuelle et il ya pas la fameuse patte qui touche le boitier pour donner lordre de retrograder donc quand jappuie a fond il fais sa dans le vide mon beau frere ma demonter le carbu et resouder la petite patte qui manque pour que sa refonctionne je vous tiens au courant | |
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Dim 19 Aoû - 12:11 | |
| excellente observation, donc ça devrait refonctionner,
comme quoi, quand on est pas devant la voiture, on ne peut pas deviner ce genre de problème,
tiens nous au courant
A+ Mike | |
nonosse amateur
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Dim 19 Aoû - 12:17 | |
| oui on ma parler de la boite qu etait en train de mourir mais le mec qui me la vendu a changer le carbu il la recuperer sur une gts boite meca et ceux des boite auto il on juste une petite patte en plus pour pousser le boitier rouge donc je suis assez content de savoir que cest juste sa je vais chercher mon interieur cuir et quand je rentre mon beau frere va me demonter le carbu et me souder la patte dessus et je vous direz si sa marche | |
nonosse amateur
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Dim 19 Aoû - 18:51 | |
| slt mon beau frere a souder la fameuse patte pour declancher le kick down et sa refonctionne elle retrograde en 2 quand jappuie a fond donc elle a plus la patate pour doubler ou en cote demain je vais a la casse pour mon faiseaux pour monter linterieur cuir avec siege electrique je vous tien s au courant a+ | |
Nombre de messages : 57636 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Lun 20 Aoû - 23:02 | |
| Content pour toi si ta R25 Bva fonctionne correctement _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
nonosse amateur
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Lun 20 Aoû - 23:05 | |
| merci c'etait juste une connerie au niveau du carbu une patte qui etait absente pour declancher le kick down elle remarche nickel et elle a plus la pêche et a des meilleur reprise | |
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Lun 20 Aoû - 23:11 | |
| Ca doit aider effectivement Rester sur le 3ème rapport pour doubler, c'est pas le mieux. La mienne c'est le contraire, je trouve qu'elle descend trop facilement au rapport inférieur. Mais bon, il faut s'y habituer Une astuce aussi pour préserver ta boite, ne laisse jamais sur "P". Il suffit qu'un autre véhicule pousse ta 25 et ta boite casse. Il paraît aussi qu'il faut mieux demarrer sur N et non sur P. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
nonosse amateur
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Lun 20 Aoû - 23:15 | |
| c'est clair c'est beaucoup mieux quand je me gare je me mais toujour en N avec le frein a main le P je le mais quelques fois dans ma cour sinon elle est que sur le N sans frein a main | |
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Lun 20 Aoû - 23:18 | |
| C'est comme moi, dans la rue c'est toujours sur N mais dans un lieu sans risque, je laisse sur P. Il faut s'y habituer, j'ai déja vu plusieurs casses de Bva pour ça _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
nonosse amateur
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Lun 20 Aoû - 23:21 | |
| sa serais dommage quon casse une bva en mettant sur P que l'on peut tout simplement la mettre en N avec f | |
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses | |
