| probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses | |
nonosse amateur
Nombre de messages : 216 Age : 34 Localisation : eure Vos autos : 25 bva gts 1990 Date d'inscription : 23/07/2007
| Sujet: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Dim 5 Aoû - 19:34 | |
| bonsoir j'ai une renault 25 gts de 1991 boite auto 3vitesses je pense que le kick down marche pas quand j'appui a fond elle retrograde pas qui peut me dire si c'est normal ou non et comment on peut savoir si il fonctionne bien merci d'avance | |
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Dim 5 Aoû - 20:07 | |
| j'ai répondu à ton MP sur le sujet
A+ Mike | |
nonosse amateur
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Sam 18 Aoû - 11:21 | |
| slt apparament il ya pas de kick down sur certaines 25 est ce que vrai ??? | |
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Sam 18 Aoû - 12:48 | |
| c'est exact dans le sens ou l'on entends par Kick down le contacteur sous la pédale d'accélérateur.
si cet interrupteur sous la pédale n'est pas présent, c'est tout simplement un retrocontact intégré au potentiomètre de charge, permettant le declenchement de l'engagement d'un rapport inférieur.
donc si la boite de vitesse ne retrograde pas lors d'un appui rapide et à fond de la pédale d'accélérateur, et si pas d'interrupteur sous la pédale, contrôler le potentiomètre de charge situé sur le boitier papillon. position PF (pied à fond)
A+ Mike | |
nonosse amateur
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Sam 18 Aoû - 17:29 | |
| OK PEUT TU ME DIRE OU SA SE TROUVE LE POTENTIOMETRE DE CHARGE ET COMMENT ON VOIT SI IL EST BIEN REGLER | |
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Sam 18 Aoû - 19:31 | |
| c'est un boitier qui se trouve fixé de l'autre coté de l'axe du volet papillon, ou si tu préfére, de l'axe du carburateur.
pour le tester, il faut utiliser un multimètre, et mesurer la valeur quand le volet est à fond (P/F) pied a fond d'accélération.
si tu ne trouve aucune valeur quand l'accélérateur est à fond, c'est que le boitier est HS ou mal reglé (contacteur de fin de course du volet)
A+ mike | |
nonosse amateur
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Sam 18 Aoû - 19:39 | |
| OK TU AURAIS PAS UNE PHOTOS DE SA SINON LE MEC QUI ME LA VENDU A CHANGER LE CARBU ALORS EST CE QUE CEST LES MEME CEUX DES BOITE AUTO ET MECANIQUE ??? SINON SA VAUT COMBIEN CHEZ LE GARAGE LA VOITURE AVANCE BIEN MAIS EN MONTER CEST AUTRES CHOSES | |
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Sam 18 Aoû - 19:50 | |
| regarde déjà si tu as bien un boitier en plastique de l'autre coté de la commande d'accélérateur sur le carbu et si il y a des fils electrique de connectés sur ce boitier. regarde si tu as ce montage sur ta voiture.... A+ Mike | |
nonosse amateur
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Sam 18 Aoû - 20:11 | |
| TA PA MSN QUE JE TENVOIE LA FOTO DE MON CARBU PARCE QUE JE MI CONAI PAS DU TOUT | |
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Sam 18 Aoû - 20:56 | |
| Je n'utilise pas MSN, trop de risques pour mes PC.
mais tu peux mettre ta photo sur ce forum.
t'as pas un copain qui a des connaissances, ou alors va voir avec ces images un petit garagiste sympa, ça ne te coutera pas grand chose pour des infos.
A+ mike | |
nonosse amateur
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Sam 18 Aoû - 21:06 | |
| COMMENT ON FAI POUR METTRE UNE FOTO | |
Nombre de messages : 57636 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Sam 18 Aoû - 21:07 | |
| http://r25safrane.forumactif.com/En-general-c3/Une-question-f12/COMMENT-POSTER-UNE-PHOTO-t3.htm _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
nonosse amateur
nonosse amateur
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Sam 18 Aoû - 21:30 | |
| LE TRUC ROUGE IL EST BRANCHER SUR LE CARBU ET IL EST RELIER A UNE BOITIER DE LA BOITE SUR LAILE AVANT GAUCHE MARQUER BVA3 | |
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Sam 18 Aoû - 22:09 | |
| c'est bien le boitier rouge
il faut tester à l'ohmmètre la valeur entre les deux fils sortant du boitier, si tu a une resistance infinie, 0000 a l'ohmmètre quand tu accelere a fond et des que tu relache l'accelerateur la valeur 0000 doit changer, si c'est le cas c'est tout bon, mais ça ne semble pas être le cas puisque ta boite ne retrograde pas
fais appuyer a fond par un copain sur l'accélerateur, et toi contrôle à la main si le cable peut aller plus loin,
si tu peux aller plus loin c'est que ton cable d'accélérateur n'est pas assez tendu.
A+ mike | |
nonosse amateur
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Sam 18 Aoû - 22:12 | |
| OK LE BOITIER ROUGE A QUE DEUX FILE ET AVEC QUOI ON MESUR SI CEST BON OU PAS ???ET ON BRANCHE SA OU | |
nonosse amateur
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Sam 18 Aoû - 22:17 | |
| JAI TOIS FILE VERT/JAUNE/ROUGE QUI PART DU PETIT BOITIER ROUGE ET 4 AUTRES FILE VERT/JAUNE/NOIR QUI EST BRANCHER A UNE FICHE ET UN QUI EST COUPE A RA QUI PART DU BOITIER MARQUER DESSUS BVA3 | |
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Sam 18 Aoû - 22:38 | |
| rebranche le fil qui est coupé.
si tu ne t'y connais pas, il faut vraiment que tu trouves quelqu'un qui a des connaissances, car a distance c'est pas evident a expliquer.
je te conseille d'aller voir un garagiste, ça ne te coutera pas grand chose de faire controler ton boitier.
ton problème vient bien de la.
A+ mike | |
nonosse amateur
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Sam 18 Aoû - 22:41 | |
| OK MAIS DANS LA FICHE IL YA QUE TROIS FICHE QUI PEUT SE BRANCHER DESSUS MAIS LE MEC AVANT DE ME LA VENDRE IL A CHANGER LE CARBU IL A PEUT MAL BRANCHER ESSE QUE JE PEUT VOIR SI LE JUS ARRIVE BIEN DANS LES FICHE SINON POUR LES GARAGE DU COTER DE CHEZ MOI CEST DES BON A RIEN ON | |
nonosse amateur
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Sam 18 Aoû - 22:42 | |
| SINON TU EST DANS QUEL COIN | |
nonosse amateur
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Sam 18 Aoû - 22:43 | |
| MA VOITURE ROULE BIEN MAIS JE VOUDRAIS COMME MEME QUE LE RETROCONTACT FONCTIONNE EN PLUS DEMAIN JE VAIS CHERCHER UN BEAU INTERIEUR CUIR NOIR | |
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Sam 18 Aoû - 22:44 | |
| pas de "jus" dans ce boitier, mais des variations de resistance, et un contact pied laché / pied à fond.
les contacts de pieds laché et pieds a fond sont des contacts de mise à la masse
A+ Mike | |
nonosse amateur
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Sam 18 Aoû - 22:45 | |
| LE FIL QUI EST COUPER EST NOIR SA SERAI PA LA MASSE PART HASARD | |
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Sam 18 Aoû - 22:46 | |
| il vaux mieux que le retrocontact fonctionne, sans quoi la voiture est pénible a conduire, surtout si tu as besoin de "pêche" pour des reprises.
A+ mike | |
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses Sam 18 Aoû - 22:48 | |
| Nonosse, merci de ne pas écrire en majuscule _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: probleme de kick down sur une gts boite auto 3vitesses | |
