| prb je n'ais plus qu'une vitesse sur le ventilo d'habitacle! | |
+5madmax91 RicouYalaire seb140371 Ti Gregg arno.j 9 participants |
arno.j débutant
Nombre de messages : 35 Age : 49 Localisation : SEINE ET MARNE Vos autos : R25 V6 BACCARA 1989 Date d'inscription : 10/11/2006
| Sujet: prb je n'ais plus qu'une vitesse sur le ventilo d'habitacle! Ven 20 Juil - 22:07 | |
| Voilà mon prb, les 1ere, 2ème et 3ème vitesse de ventilo d'habitacle son tombées en rade progressivement:( . La 4ème marche, bien que parfois elle s'arrete puis redemarre plus tard. pour info ma 25 a la clim auto Quelqu'un connait il l'origine de la panne? et une solution:lol: | |
Ti Gregg connaisseur
Nombre de messages : 682 Age : 43 Localisation : le havre Vos autos : Citroen ZX Furio 1.8I 12/92 Date d'inscription : 15/02/2007
| Sujet: Re: prb je n'ais plus qu'une vitesse sur le ventilo d'habitacle! Ven 20 Juil - 23:33 | |
| Salut! j'ai eu le meme soucis, ton ventilo est grippé tout simplement, ou soit demonte le pour graisser l'axe et le nettoyer, ou soit change le directement a++ | |
arno.j débutant
| Sujet: Re: prb je n'ais plus qu'une vitesse sur le ventilo d'habitacle! Sam 21 Juil - 7:05 | |
| Je ne pense pas que le ventilo soit grippé car la 4ème vitesse marche. Le problème me parait être plus électrique | |
seb140371 amateur
Nombre de messages : 226 Age : 53 Localisation : limousin Vos autos : honda prelude 5g vtis et r25 turbo diesel et golf3 tdi Date d'inscription : 11/12/2006
| Sujet: Re: prb je n'ais plus qu'une vitesse sur le ventilo d'habitacle! Sam 21 Juil - 7:57 | |
| oui sa m'ai deja arriver a moi aussi sa venais d'un petit serpentin en fer qui etais cassee je l'ai resouder et sa a remarcher il se trouve deriere la connection du moteur de ventilation | |
arno.j débutant
| Sujet: Re: prb je n'ais plus qu'une vitesse sur le ventilo d'habitacle! Sam 21 Juil - 8:22 | |
| oui sa m'ai deja arriver a moi aussi sa venais d'un petit serpentin en fer qui etais cassee je l'ai resouder et sa a remarcher il se trouve deriere la connection du moteur de ventilation Avais tu la clim auto? Le serpentin dont tu parles il me semble qu'il se trouves sur les modèles sans clim auto non? | |
RicouYalaire débutant
Nombre de messages : 22 Age : 43 Localisation : toulon Vos autos : R25 BACCARA V6 Date d'inscription : 14/03/2007
| Sujet: Re: prb je n'ais plus qu'une vitesse sur le ventilo d'habitacle! Sam 21 Juil - 8:31 | |
| SAlut :
- Si sur le ventilateur l'ax du ventilo est rouillé essayé un coup de dégrippant pour voir si il tourne sur lui meme, si il est trop rouiller qu'il a pris trop de jeux procéder au remplacement car un ventilo qui est bloqué si on ne s'en pas appercut et que l'on tente de le faire tourné peux prendre feux (ou presque) ca m'est presque arrivé (dégagement de fumé au desus des aérateur ca inquiette quand on roule lol). Si il est bloqué et qu'en le débloquant il tourne normalement sans forcer, c'est gagné, si il tourne a la main mais qu'en envoyant le jus par la commande d'habitacle et qui'il ne tourne pas passer a l'etape suivante
- Alors c'est soit ton boitier de réistance au niveau du ventilo qui merde, (vérifie l'état des connecteurs s'ils sont oxydé ou pas profite en en prenant un multimetre de vérifier les tensions, tu doi avoir + 12 sur tous les fils du connecteur blanca par celui de masse bien sur, avrès fait la même mesure connecteur branché sur la résistance pour voir si elle varie bien (de mémoire 5 / 5.5 / 9 /12V), si c pas le cas ben soit tu change le boitier de réistance ou soit tu essaie de le rénover.
- Si tu n'as pas le +12 au fil du connecteur blanc ben va falloir démonter ton tableau de bord sortir la commande de venilation et néttoyer les contacts des 4 vitesses a l'aide d'une toile emmerie.
Voila c tout du moins ce sont les pannes les plus fréquement trouvé sur la ventilation!!
arno.j débutant
| Sujet: Re: prb je n'ais plus qu'une vitesse sur le ventilo d'habitacle! Sam 21 Juil - 9:31 | |
| Ah voilà une info interessante Je ne veux pas abuser mais la resistance c bien le truc en plastique carré noir avec cinq ou six connecteurs ? J'ai demonté cette chose hier et en démontant le capot de l'engin il y avait une bobine à l'interieur avec un petit contacteur. je ne suis pas tres callé en elec comment fais tu avec ton mulimètre ? as tu des photos de la manip? merci | |
| Sujet: Re: prb je n'ais plus qu'une vitesse sur le ventilo d'habitacle! Sam 21 Juil - 12:11 | |
| Moi aussi ca a fait pareil que toi une a une les vitesses ne marchaient plus; jusqu'a la 4eme vitesse qui s'est bloquée. Démonte seulement ton ventilo pour voir s'il tourne a la main. Tu sera fixé! | |
madmax91 Expert
Nombre de messages : 1048 Age : 59 Vos autos : r25 txi , bmw, kawa gtr . Date d'inscription : 09/10/2005
| Sujet: Re: prb je n'ais plus qu'une vitesse sur le ventilo d'habitacle! Sam 21 Juil - 13:04 | |
| - arno.j a écrit:
- Ah voilà une info interessante
merci la mémoire me joue des tours , mais la résistance elle est bien sur le moteur du ventilo !! je n'ai jamais eu la 4eme vitesse et par la suite plus rien du tout !! j'ai passé les contacts au dégrippant ( genre WD 40) et depuis j'ai tout qui fonctionne , même la 4ème ! | |
bernard Expert
| Sujet: Re: prb je n'ais plus qu'une vitesse sur le ventilo d'habitacle! Sam 21 Juil - 16:50 | |
| sur la mienne c'etait les contact en forme de vis platiné qui se trouve dans la commande TDB ses la roulette qui fait faire les contact , donc certaint contact se pique , il y en a 4 | |
Lau77 amateur
Nombre de messages : 368 Age : 54 Localisation : Seine et marne (77) Vos autos : Renault Safrane 2.2 dt RXE avec TO ELECTRIQUE PANORAMIQUE Date d'inscription : 03/06/2007
| Sujet: Re: prb je n'ais plus qu'une vitesse sur le ventilo d'habitacle! Sam 21 Juil - 18:49 | |
| Pas besoins de ventilation ouvre les fenêtres moi j'ai de la ventilation mais ma vitre ne descend plus | |
madmax91 Expert
seb140371 amateur
| Sujet: Re: prb je n'ais plus qu'une vitesse sur le ventilo d'habitacle! Dim 22 Juil - 7:22 | |
| j'ai la clim aussi et quand j'ai ressouder le serpentin sa a marcher | |
arno.j débutant
| Sujet: Re: prb je n'ais plus qu'une vitesse sur le ventilo d'habitacle! Lun 23 Juil - 11:28 | |
| JE VAIS A LA CASSE DEMAIN HISTOIRE DE TROUVER UNE RESISTANCE Si ça ne fonctionne pas après je demonte le tableau de bord histoire de vérifier la commande. Je sent que cette histoire va me prendre bp de temps:) | |
arno.j débutant
| Sujet: Re: prb je n'ais plus qu'une vitesse sur le ventilo d'habitacle! Lun 23 Juil - 20:13 | |
| Bon et bien j'ai demonté le tableau de bord puis la commande passé les contats à la toile Emery et remonté....résultat rien de neuf sur la planète ça marche pas:cry: Demain direction la casse pour la resistance:? | |
| Sujet: Re: prb je n'ais plus qu'une vitesse sur le ventilo d'habitacle! Lun 23 Juil - 20:24 | |
| comme on te l'a dis plus haut, regarde si le ventilateur tourne librement à la main.
quand tu met la vitesse 4, la commande envoie toute la puissance en voltage de la batterie, en 3eme la commande n'envoie plus que 10,5 volts, en 2eme que 9 volts et en première que 7.6 volts
donc si ton ventilateur est grippé un peu, en 12 volts il va tourner, mais pas dans les vitesses inférieures car l'axe freine plus que la puissance envoyée au moteur
A+ Mike | |
| Sujet: Re: prb je n'ais plus qu'une vitesse sur le ventilo d'habitacle! Lun 23 Juil - 21:41 | |
| Il fallais faire les controles electriques avant de démonter!!!! Mais bon un néttoyage des contacts n'as jamais fais de mal a nos 25 lol | |
arno.j débutant
| Sujet: Re: prb je n'ais plus qu'une vitesse sur le ventilo d'habitacle! Mar 24 Juil - 19:24 | |
| Le prb c que pour acceder au ventilo c tout un merdier quand il y a la clim:( en plus je ne sais pas comment demonter le boitier:D Pour le nettoyage suit d'accord avec toi ça fait pas de mal. et puis j'ai pu ainsi remplacer certaine ampoule du tableau de bord:) Bon aucune casse du coin n'a de resistance:no Quelqu'un connait le prix de celle-ci ?? Y a t-il d'autre resistance, relais...entre le boitier de commande et le ventilo?? Demain je vais chez Renault | |
arno.j débutant
| Sujet: Re: prb je n'ais plus qu'une vitesse sur le ventilo d'habitacle! Mar 24 Juil - 19:40 | |
| Bon je viens de faire un test tout bete pour vérifier si le ventilo était grippé. J'ai juste mis en route celui-ci puis écouté si il c'était arreté net ou progressivement:D La c progressif | |
| Sujet: Re: prb je n'ais plus qu'une vitesse sur le ventilo d'habitacle! Mar 24 Juil - 19:47 | |
| oui mais s'il est en position 4 il va s'arreter progressivement quand meme! mais si en position 1, 2 ou 3 il se met pas en route il doit quand meme est dur a tourner! j'ai eu ce probleme cet hiver, d'habitude la position 4 marchait et la pas du tout. J'ai laissé la selection sur 4 et en roulant ca commencait a puer le cramé! | |
arno.j débutant
| Sujet: Re: prb je n'ais plus qu'une vitesse sur le ventilo d'habitacle! Mar 24 Juil - 21:15 | |
| - ti gregg a écrit:
- oui mais s'il est en position 4 il va s'arreter progressivement quand meme! mais si en position 1, 2 ou 3 il se met pas en route il doit quand meme est dur a tourner! j'ai eu ce probleme cet hiver, d'habitude la position 4 marchait et la pas du tout. J'ai laissé la selection sur 4 et en roulant ca commencait a puer le cramé!
A partir du moment ou ton ventilo est grippé des qu'il n'est plus alimenté en courant il s'arrète net cqfd:) et pas de façon progressive. De plus celà fait en gros un an que je n'ai plus que la 4ème vitesse donc tu penses bien que tt aurait cramé depuis un bout de tps si il était gripé | |
| Sujet: Re: prb je n'ais plus qu'une vitesse sur le ventilo d'habitacle! Mar 24 Juil - 22:02 | |
| ok bah bonne chance! je sais pas quoi te dire, je me base que sur ce qui m'est arrivé donc un cas fait pas l'autre. Ceci dit, mon ventilo tournait que a la position 4. quand je coupais le contact, il ne s'arretait pas net, je l'entendais encore tourner, et il s'est bloqué après! Quand je l'ai démonté, il était dur a tourner a la main. | |
arno.j débutant
| Sujet: Re: prb je n'ais plus qu'une vitesse sur le ventilo d'habitacle! Mer 25 Juil - 10:50 | |
| Je reviens de chez Renault donc il y a deux éléments : - Le boitier de resistance - Le relais Le boitier de resistance n'est accesssible ue si l'on demonte la carcasse du ventilo. C'est sur ce boitier que viens se brancher le relais (un petit cube noir avec cinq broche derrière). Le soucis c que la resistantce coute la modique somme de 96 € alors que le relais lui ne coute que 15 €. Je viens de commander le relais je verrais bien si c lui qui merde ou pas. Si pas d'amélioration je vais devoir acheter la resistance:( | |
MANSELL débutant
Nombre de messages : 88 Age : 47 Localisation : Chevillon sur Huillard Vos autos : R25 gts+safrane 2.1td Date d'inscription : 29/06/2007
| Sujet: Re: prb je n'ais plus qu'une vitesse sur le ventilo d'habitacle! Mer 25 Juil - 11:22 | |
| Bonjour, Je te confirme que si le moteur n'est pas grippé c'est la résistance qui donne les vitesses 1.2.3 et la 4 c'est direct en passant par le relais. Moi les deux avait lachés et depuis nickel. Par contre le démontage accroche toi car si ta clim n'est pas déchargé il faudra juste démonter le capot supérieur mais c'est dur à faire (agrafes sur les côtés et 2 vis sur le dessus mais le 3/4 du temps gripés ou rouillé). Moi comme la clim était vide j'ai sortis le bloc complet. Bon courage | |
| Sujet: Re: prb je n'ais plus qu'une vitesse sur le ventilo d'habitacle! Mer 25 Juil - 14:21 | |
| - arno.j a écrit:
- Je reviens de chez Renault donc il y a deux éléments :
Je viens de commander le relais je verrais bien si c lui qui merde ou pas. Si pas d'amélioration je vais devoir acheter la resistance:( Fait les mesures électriques avant d'acheter quoi que ce soit avec un voltmetre !!!Tu le met encalibre 20 v et tu teste les resistances!!! Mais avant tout assure toi bien d'avoir 12v sur les 4fils du connecteur blanc le 5° c'est la masse !!! Evidement faut mettre le contact et la molette sur la vitesse désirée pour avoir 12V sur un des fil et tester tte les positions. Prend des photos éventuellement de tes resitances, connecteur, broche de connection ... Vérifie qu'elle ne sont pas oxydée .... | |
| Sujet: Re: prb je n'ais plus qu'une vitesse sur le ventilo d'habitacle! | |
