Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 ma nouelle 25 une v6 turbo
cyril
Nombre de messages : 380
Vos autos : renault 25 v6 turbo 182
ma nouelle 25 une v6 turbo Empty
MessageSujet: ma nouelle 25 une v6 turbo   ma nouelle 25 une v6 turbo EmptyDim 22 Avr - 12:19
slt a tous
comme certain le savent,j'ai quitte le monde du diesel pour retrouve le monde de l'essence et de la puissance.en effet je suis le proprietaire d'une v6 turbo monte en baccara.il y a quelques petites choses a faire dessus,rien d'alarmant,mais faut le faire?j'ouvre la liste:
echapement perce
ventilation de chauffage ne marche plus
faux contact au refroidisseur electrique du turbo
elle cale a froid
cardan hs
demareur donne des signes de faiblesses
conso instantanee fausse
braquage faible a droite
essuie glace arriere ne fonctionne pas
les frein freine mais pedale trop longue a mon gout
je doit en oublie ais je vous ferais part de mon avancement et si vous avez des conseils sur les problemes emuneres au dessus,je suis preneur
a+
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: ma nouelle 25 une v6 turbo   ma nouelle 25 une v6 turbo EmptyDim 22 Avr - 13:23
A quel vitesse, cela ne fonctionne pas? Si toute, vérifie, si la commande est bien alimentée? Fusible? Mesure les tensions aux bornes du connecteur au boitier d'alimentation du ventilateur.
Un coup de nettoyage possible. Sinon, un problème du ventilateur. J'en ai un si tu veux.
cyril a écrit:
elle cale a froid
L'état des bougies et si c'est bien les bougies préconisés. Sinon, vérifies les capteurs de températures.
cyril a écrit:
cardan hs
Remplace le!Laughing
Tapes dessus!Laughing mais je crois que c'est le cas déjà! Remplaces le sinon!
On en parle déjà!Wink
Vérifies les biellettes de directions, peut-être un pb sur le positionnement de la crémaillière.
Vérifies le fusible, le faisceau de la console centrale que tu as bien l'info +12v de mise en mouvement de l'essuis vitre arrière en B3, puis le bouton. Vérifies la tension aux bornes du moteur d'essuis glace.
Vérifies l'état des freins, et fait une purge du circuit de freinage.
cricri
cricri
Nombre de messages : 302
Vos autos : v6 turbo baccara en cours de restauration
MessageSujet: Re: ma nouelle 25 une v6 turbo   ma nouelle 25 une v6 turbo EmptyDim 22 Avr - 14:02
salut cyril
sa doit te changer de ta turbo dx ;de quelle annee est elle Question
vite des photos Mr.Red a+ Wink
cyril
MessageSujet: Re: ma nouelle 25 une v6 turbo   ma nouelle 25 une v6 turbo EmptyDim 22 Avr - 20:35
alors,les news de la soiree
le cardan est change,c'est marant sa claque moin!!! ma nouelle 25 une v6 turbo Icon_biggrin ma nouelle 25 une v6 turbo Icon_biggrin ma nouelle 25 une v6 turbo Icon_biggrin
le ventlot pour le turbo fonctionne impeccable,4 soudures dans le relai etaient foutues
pour ventilot de chauffage,ba sa reste en suspend,mise a part que si je mets un gentil coup de poing dessus,miracle,il se met en route ma nouelle 25 une v6 turbo Icon_biggrin ma nouelle 25 une v6 turbo Icon_biggrin ma nouelle 25 une v6 turbo Icon_biggrin
reste a voir la suite
pour cricri elle est de 89
a+
» y-a-t-il sur la turbo DX un cable pour le compteur de vitesse comme sur la turbo D?
» turbo en zone rouge sur V6 Turbo 205ch
» turbo d ou monte votre aiguille de turbo
» Aiguille pression de turbo bloquée sur R25 turbo D 90
» Pression de turbo v6 turbo phase 2!!
