| Ajouter la clim r25 | |
mystral46 débutant
Nombre de messages : 140 Age : 62 Localisation : Gourdon Vos autos : safrane V6 TXE GPL de 1994 + safrane 2,2 SI RXE GPL intérieur cuir gris Date d'inscription : 31/07/2006
| Sujet: Ajouter la clim r25 Lun 12 Mar - 18:33 | |
| Bonjour Rajouter la clim sur une r25 tdx, ca reviendrait cher ou ca vaut pas le coup car trop compliquer? Merci | |
sebou connaisseur
Nombre de messages : 406 Age : 47 Localisation : semaine perdu dans la france... Vos autos : Honda accord coupe safrane 2.5 20v gpl 2000 Date d'inscription : 02/07/2005
| Sujet: Re: Ajouter la clim r25 Lun 12 Mar - 18:47 | |
| Tout depent si s'est toi qui le monte ou un garagiste et si tu as les pieces necesaires pour l'installé, car moi je vais l'installé tres prochainement sur ma turbo d ainsi que l'abs | |
mystral46 débutant
| Sujet: Re: Ajouter la clim r25 Lun 12 Mar - 19:59 | |
| Je vais l'installer moi meme, mais il faut que trouve les pieces. Peut tu me donner la listes des piece dont j'aurait besoin? Merci | |
pepper connaisseur
| Sujet: Re: Ajouter la clim r25 Lun 12 Mar - 20:22 | |
| SAlut Il te faut : le compresseur avec les supports pour le monter sur le bloc moteur et la poulie et la courroie pour l'entrainer le condenseur à monter devant le radiateur 2 ventilateurs electriques avec la boite à relais le pressostat la bouteille déshydratante le detendeur le bloc de ventilation avec le condenseur la sonde d'evapo et la sonde de temp extérieure si tu choisi une clim auto le tableau de commande toutes les tuyauteries il faut découper le tablier devant le bloc de ventilation et faire une découpe dans la tole qui sépare l'habitacle du compartiment moteur prévoir de gros travaux de cablage. | |
sebou connaisseur
| Sujet: Re: Ajouter la clim r25 Lun 12 Mar - 20:36 | |
| Et le gaz freon sinon Pepper a dit l'essensiel et beaucoup de courage car il faut demonté le tableau de bord | |
Quetzal Expert
Nombre de messages : 3723 Age : 43 Localisation : Grenoble bientôt Bordeaux Vos autos : Renault 25 V6 injection d'Avril 1984 Date d'inscription : 16/01/2006
| Sujet: Re: Ajouter la clim r25 Lun 12 Mar - 20:54 | |
| et faut changer le boitier de répartition d'air ou au moins modifier les actionneur de volets. Pour la clim auto, il faut que tu ais une gestion du ralenti. Sur les Tdx, je ne sais pas comment il se fait. Sur les photos, on peut voir la zone à découper. (pas le cercle jaune) Bref, je l'ai fait sur ma petite V6! Mais bon, ce n'est pas du gateau, faut s'y connaître! | |
sebou connaisseur
| Sujet: Re: Ajouter la clim r25 Lun 12 Mar - 21:01 | |
| tres bien les photos on vois les zones que tu a decoupé pour pouvoir adapté le nouveau system de ventilo avec la clim | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Ajouter la clim r25 Lun 12 Mar - 21:03 | |
| oui j'avai fait une première découpe... avant de m'apercevoir sur un modèle de série que la section de passage de l'air est beaucoup plus grande! Donc rebellote redémonté! Faut pas hésiter à prendre le ciseau à tole ou la mini tronconneuse! | |
mystral46 débutant
| Sujet: Re: Ajouter la clim r25 Lun 12 Mar - 21:36 | |
| Et ben, mon toit ouvrant est pas si mal que ca, c'est quand meme du boulot, sur la voiture de ma femme la r25 de 1988 je doit demonter le tableau de bord pour le changer en simili pour remplacer le velour donc deja je verrai comment ca se passe, c'est bon pour une premiere approche. Bye | |
sebou connaisseur
| Sujet: Re: Ajouter la clim r25 Lun 12 Mar - 21:44 | |
| Tres simple et rapide a changé un tableau de bord | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Ajouter la clim r25 Lun 12 Mar - 21:47 | |
| faut bien se documenter pour savoir comment se branche la clim régulée sur la 25 tdx, ça ne sera que plus facile! | |
| Sujet: Re: Ajouter la clim r25 | |
