Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
 Cherche Coupleur pour une 25 GTX BVA3 de 88
Ingo
Nombre de messages : 2
Vos autos : 25 GTX BVA3 88
Cherche Coupleur pour une 25 GTX BVA3 de 88 Empty
MessageSujet: Cherche Coupleur pour une 25 GTX BVA3 de 88   Cherche Coupleur pour une 25 GTX BVA3 de 88 EmptyLun 24 Juil - 7:55
Le coupleur (entre la boîte auro et le moteur) est HS selon le garagiste. Y a-t-il qlq'un qui ait une solution ? 👽
Jean-luc56
Jean-luc56
Nombre de messages : 826
Vos autos : 2 R25 Limousine
MessageSujet: Re: Cherche Coupleur pour une 25 GTX BVA3 de 88   Cherche Coupleur pour une 25 GTX BVA3 de 88 EmptySam 29 Juil - 19:44
bonjour,
il s'agit probablement du convertisseur.
ça peut se changer soi-même;
si tu n'est pas trop préssé, je ferai un reportage photo lorsque je remplacerai la boite auto sur l'une de mes limousines.
Si c'est vraiment le convertisseur qui est HS, tu peux en trouver en échange standard chez un spécialiste de boite auto (à Bordeaux par exemple: ici:
http://www.atd-france.com/tarifs/renault.html
Mais attention, il faut être sûr du diagnostic car il y a plein de raison pour qu'une boite auto marche mal.
décris-moi les symptomes, je vai regarder dans mes docs.
bon courage !
Ingo
MessageSujet: Re: Cherche Coupleur pour une 25 GTX BVA3 de 88   Cherche Coupleur pour une 25 GTX BVA3 de 88 EmptyMer 9 Aoû - 9:35
Merci pour la réponse.
A chaud, de l'huile est ejestée par les interstices entre le moteur et la boîte, ce qui donne une jolie fumée blanche mais un peu trop voyante. (ce n'est pas moi qui conduisait)
Après contact avec ATD, il pourrait s'agir d'un problème de surchauffe (mauvais refroidissement de la boîte), qui réagit comme une cocotte et laisse échapper de l'huile par les joints.
La révision du système de refroidissement peut dévoiler de mauvaises surprises (disent-ils).
Votre opinion docteur ?
Jean-luc56
Jean-luc56
MessageSujet: Re: Cherche Coupleur pour une 25 GTX BVA3 de 88   Cherche Coupleur pour une 25 GTX BVA3 de 88 EmptyMer 9 Aoû - 13:58
la surchauffe de la boite peut avoir plusieurs causes:
niveau d'huile mauvais (soit trop haut, soit trop bas)
filtre à huile ou crépine sale
échangeur entartré
vérifie déjà les 3 causes ci-dessus, tu y verra peut-être plus clair.
» [Cherche] Schéma électrique pour le refroidissement
» [visco-coupleur] Comment ça marche?
» Visco coupleur ventilateur R25 Turbo D
» Cherche mécano pour changer un moteur de safrane dans les landes
» remplacement visco coupleur
