 remplacement visco coupleur
szarka
szarka
Nombre de messages : 1007
Vos autos : R25 V6 Turbo 1989 182 cv + R25 TXI ALBERTVILLE (vendue) + Deux R 25 TURBO D COURCHEVEL + 407 SW Premium Pack 140 ch + Safrane 2.2 DT RXE + Safrane 2.5 BVA RXT + R25 V6i Baccara 1992
remplacement visco coupleur Empty
MessageSujet: remplacement visco coupleur   remplacement visco coupleur EmptyLun 1 Juil - 19:51
Je pense que je vais etre obligé de changer le ventilo visco coupleur de la Turbo-D car depuis un moment elle monte en température quand je fais du sur place ou que je tire un peu dessus scratch
Ce soir moteur assez haut en température j'arrive a bloquer l'hélice avec un carton Shocked ça ne doit pas etre normal
Si quelqu'un sait comment le démonter çà m'interesse Very Happy
MessageSujet: Re: remplacement visco coupleur   remplacement visco coupleur EmptyLun 1 Juil - 20:12
clé plate de 24 je crois et il se dévisse a l'envers
szarka
szarka
MessageSujet: Re: remplacement visco coupleur   remplacement visco coupleur EmptyLun 1 Juil - 20:22
OK merci Wink
Je ne crois pas que c'est normal de pouvoir bloquer l'hélice moteur bien chaud Question
Nombre de messages : 7056
Vos autos : safrane 2.2dT pack 07/99 + R19 ph2 1.8 RT alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94
MessageSujet: Re: remplacement visco coupleur   remplacement visco coupleur EmptyLun 1 Juil - 20:37
non,il est en prise direct normallement via la courroie d'accesoire
dodo_82
Nombre de messages : 510
Vos autos : R25 Txi 90 + R25 V6t Baccara 91 + R25 V6i Baccara 91
MessageSujet: Re: remplacement visco coupleur   remplacement visco coupleur EmptyLun 1 Juil - 21:02
Tu pourras toujours bloquer l'hélice quel que soit la température.
Ce qu'il faut vérifier c'est que a chaud, l'hélice soit plus difficile a bloquer que a froid.
szarka
szarka
MessageSujet: Re: remplacement visco coupleur   remplacement visco coupleur EmptyMar 2 Juil - 9:24
Justement c'est que a chaud elle n'est pas plus dure a bloquer
et a froid moteur a l'arret quand je la tourne elle n'a pas la meme résistance sur un tour complet (il y a un endroit ou elle tourne librement) Shocked
MessageSujet: Re: remplacement visco coupleur   remplacement visco coupleur EmptyMer 3 Juil - 9:07
Le radiateur est très chaud également et uniformément?
--> calorstat?
szarka
szarka
MessageSujet: Re: remplacement visco coupleur   remplacement visco coupleur EmptyMer 3 Juil - 11:05
--> calorstat?
il faut que je regarde cyclops
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: remplacement visco coupleur   remplacement visco coupleur EmptyMer 3 Juil - 11:07
Changes ta pompe a eau, pour le prix que ça coute sur une turbo-d. Pour tomber l'hélice, une clé de 24, c'est un pas inversé, donc tu serres, pour désserer!Smile
C'est tout simplement ça ton problème, ça arrive sur pas mal de turbo d, le visco prend de l'age et des bornes!
MessageSujet: Re: remplacement visco coupleur   remplacement visco coupleur EmptyMer 3 Juil - 11:21
Sur ma TDX je n'ai plus de visco et à part rester au ralentit plus de 15-20min l'aiguille monte peu (sans déclenchement des ventilos élec) et elle retombe "instantanément" à sa valeur normale dès que je roule à plus de 50km/h. Idem en effort en roulant bien ça ne bouge presque pas.
Pour cette raison je pense qu'il n'y a pas que le visco.
MessageSujet: Re: remplacement visco coupleur   remplacement visco coupleur EmptyMer 3 Juil - 11:55
Faux !! uniquement sur les GTD !!! tout les J8S turbo sans clim on un visco Smile
szarka
szarka
MessageSujet: Re: remplacement visco coupleur   remplacement visco coupleur EmptyMer 3 Juil - 12:02
La pompe a eau est neuve (1 an)
Ce que j'ai pu remarquer c'est que l'hélice a du jeu sur l'axe Arrow sans doute l'usure Arrow 437000 kms Rolling Eyes
MessageSujet: Re: remplacement visco coupleur   remplacement visco coupleur EmptyMer 3 Juil - 12:35
bon en meme temps,je me basait pour avancer ceci sur la 25 turbod sans clim du père qui avait reçu un j8s turbo d'r30 et celui la je te garantie qu'il était pas "debrayable" Mr. Green .tu coupait le moteur,et il s'arretait net en meme temps que la courroie.pour m'en assurer,j''avait meme essaye de tourner l'helice a la main moteur arrete,ben que nini lol!
tu voit j'en apprend tous les jours,je savait meme pas que le j8s existait en helice debrayable.pour moi,c'etait helice en direct,ou ventillos electrique.
encore une fois,je dormirait moins con ce soir,merçi sbd lol!
stephane 68
stephane 68
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: remplacement visco coupleur   remplacement visco coupleur EmptyMer 3 Juil - 19:01
oui exact yannick
mais c etait le ventilo qui trournait avec le moteur comme les trafics il etait entrainé par courroie
et vissé avec 3 boulons sur la pompe a eau en metant cette pompe a eau la meme que les r18 tu peu metre ce ventilo et apres fini les problemes de chauffe et visco etc
stephane 68
stephane 68
MessageSujet: Re: remplacement visco coupleur   remplacement visco coupleur EmptyMer 3 Juil - 19:02
que du bonheur la 25 quand meme
» Jauge de temperature d'eau
» Poulie damper
» Recherche ventilateur refroidissement moteur
» Contrôle du ventilateur
» Viscocoupleur ventilo pour TD6
