Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 Pompe à eau moteur J8S
Nombre de messages : 1842
Pompe à eau moteur J8S Empty
MessageSujet: Pompe à eau moteur J8S   Pompe à eau moteur J8S EmptySam 30 Sep - 15:21
J'avais prêté ma TD à mon fils cadet qui m'avait laissé sa Safrane 2.2dt de 2000 pour entretiens divers à réaliser.
Avant hier il m'a téléphoné pour me dire que le voyant Stop au TdB s'était allumé et que le réservoir de LdR s'était vidé !!
Il s'est arrêté juste à une station service pour y mettre du LDR. Il a pu rentrer chez lui sans que le voyant ne se rallume de nouveau.
Suite à mes conseils il a pris ces photos le lendemain matin juste après qu'il ai enlevé le bouchon du réservoir (le LdR s'est remis à couler).
Vue de dessous juste sous le radiateur :
Pompe à eau moteur J8S 1p107012
Pompe à eau moteur J8S 3_p10711
Pompe à eau moteur J8S 5_p10710
Pompe à eau moteur J8S 7_p10710
Pour moi, il ne semble faire aucun doute que la pompe à eau est HS. Je pense que pour vous tous, vous arrivez à la  même conclusion à l'issu de votre diagnostic.
Je possède une pompe à eau neuve :
Pompe à eau moteur J8S 11_pom10
Pompe à eau moteur J8S 12_p1010
J'ai regardé sur les sites en ligne de PR et il semble que deux modèles soient disponibles, de ce que j'ai cru comprendre le montage de la poulie d'entraînement avec 3 ou 4 vis !!
J'ai passé en revue les posts :
https://www.r25-safrane.net/t35217-demontage-pompe-a-eau?highlight=pompe+%E0+eau+J8S
https://www.r25-safrane.net/t37194-pompe-a-eau?highlight=pompe+%E0+eau+J8S
https://www.r25-safrane.net/t11920-pompe-a-eau-rta-pas-facile?highlight=pompe+%E0+eau+J8S
https://www.r25-safrane.net/t10923-remplacement-pompe-a-eau?highlight=pompe+%E0+eau+J8S
https://www.r25-safrane.net/t1695-pompe-a-eau-turbo-d?highlight=pompe+%E0+eau+J8S
https://www.r25-safrane.net/t1048-pompe-a-eau?highlight=pompe+%E0+eau+J8S
J'aimerai savoir si la pompe qui a un support de poulie avec (4 taraudages) en ma possession convient à ma TD.
Ci après quelques photos prises à une époque lorsque le galet enrouleur avait perdu ses billes :
Pompe à eau moteur J8S 9_le_g10
Pompe à eau moteur J8S 10_les10
Pompe à eau moteur J8S 8_page10
NB : J'ai demandé à mon fils de me communiquer le nombre de vis qui assurent la liaison de la pouilie avec son support ainsi qu'un scan de la CG.
Nombre de messages : 57626
MessageSujet: Re: Pompe à eau moteur J8S   Pompe à eau moteur J8S EmptyDim 1 Oct - 9:56
J’ai changé la pompe à eau sur ma Turbo DX et en aucun cas il y avait le choix entre 2 modèles me concernant.
Après c’est peut être une histoire de fixation du viscocoupleur ? Il y en a pas si la voiture possède la climatisation.
Pompe à eau moteur J8S Sign1011
MessageSujet: Re: Pompe à eau moteur J8S   Pompe à eau moteur J8S EmptyDim 1 Oct - 21:08
Ce matin je suis allé voir la chose sur un moteur J8S que j'ai en PR:
J'ai démonté le ventilateur  (on retrouve la même référence sur le visco-coupleur 7700720903 que sur ma TD) :
Pompe à eau moteur J8S 13_p1110
Une fois le ventilateur démonté :
Pompe à eau moteur J8S 14_p1110
Vue de dessus ( on aperçoit bien seulement trois vis pour fixer la poulie):
Pompe à eau moteur J8S 16_p1110
Les trois démontées, cela permet d'avoir un meilleur accès aux vis et écrous de fixation de la pompe à eau sur le bloc moteur :
Pompe à eau moteur J8S 17_p1110
De retour chez moi sur mon établi, j'ai bloqué sur l'étau une grosse clé à molette, sur laquelle j'ai installé la pompe à eau récupérée sur l'écrou avec un pas à gauche du visco-coupleur et l'ai dévissé à l'aide d'une grosse clé à griffes qui prenait la turbine RAS.
Mon fils entre temps m'a envoyé une photo du même détail de fixation de la poulie qui est identique à celle que je viens de démonter. Donc la pompe en ma possession ne convient pas !!
Pompe à eau moteur J8S 13_p1010
Je pense que néanmoins je vais commander et installer une nouvelle pompe à eau car installer celle que j'ai démontée me paraît prendre beaucoup de risques par rapport à une neuve.
Je compte installer une VALEO référence 506345 qui est l'équivalente Renault 7701465643 (c) ou SKF VKPC 86604.
Pour être parfaitement sûr de mon coup, il m'aurait fallu prendre les N° de série respectifs des deux moteurs J8S, mais j'ai oublié de le faire et de le demander à mon fils de m'envoyer une photo de la plaque moteur de ma TD. Car il semble avoir une évolution à partir du N° de série 397290....
Sûrement une histoire de support de poulie avec 4 ou 3 taraudages !!
MessageSujet: Re: Pompe à eau moteur J8S   Pompe à eau moteur J8S EmptyJeu 12 Oct - 8:15
Hier, j'ai profité du beau temps pour me rendre à Dijon pour dépannage et rapatriement de ma TD.
Pompe à eau moteur J8S 18_p1110
Pompe à eau moteur J8S 19_p1110
Il m'a fallu démonter la plupart des vis et écrous de fixation du carter de la courroie de distribution (ce qui n'avait été nécessaire sur le moteur PR).
Lors du démontage des vis de fixation avec une clé plate à œil de 11mm, par deux fois il m'est arrivé que deux vis se débloquent que légèrement : Ne surtout pas insister en forçant car c'est direct la rupture de la vis. Mais préférer plutôt revenir en arrière et ainsi de suite afin d'éviter des ruptures de vis dans le carter moteur en aluminium. Une fois un tour de filet réalisé, elle devrait bien se dévisser jusqu'au bout !!.
Pompe à eau moteur J8S 20_p1110
Pompe à eau moteur J8S 21_p1110
Pompe à eau moteur J8S 22_p1110
Le côté moteur de la nouvelle pompe :
Pompe à eau moteur J8S 23_p1110
Pompe à eau moteur J8S 24_p1110
Pompe à eau moteur J8S 25_p1110
Les références des deux courroies d'accessoires :
Pompe à eau moteur J8S 27_p1110
J'ai effectué le retour par la route des grands vins de Bourgogne (Pommard, Nuits-Saint-Georges, Gevrey-Chambertin, Meursault, Puligny-Montrachet, Santenay, etc....). En fin d'après midi vers les 17h,la couleur de la vigne est actuellement superbe !!
Pompe à eau moteur J8S 28_p1110
Je n'avais pas pu démonter le visco-coupleur ( car la turbine était en tôle et impossible de la maintenir à l'aide d'une clé à griffes au risques de la détruire), donc du fait celui-ci n'avait pas été réinstallé j'ai surveillé durant tout le voyage la position de l'aiguille de température. RAS lorsque je roulais à 90km/h, légère surchauffe à 110km/h et lors des arrêts aux feux tricolores.
MessageSujet: Re: Pompe à eau moteur J8S   Pompe à eau moteur J8S EmptyJeu 12 Oct - 8:53
En effet le visco coupleur n’est pas facile à démonter !
Bonne chose de fait. Elle roule bien Very Happy
MessageSujet: Re: Pompe à eau moteur J8S   Pompe à eau moteur J8S EmptyJeu 12 Oct - 22:35
Démontage du visco-coupleur avec la présence de la turbine en tôle :
Pompe à eau moteur J8S 32_p1010
Utilisation d'une clé plate de 32mm :
Pompe à eau moteur J8S 31_p1110
Il est possible que la pompe soit la pompe d'origine du moteur !!
Pompe à eau moteur J8S 33_p1110
Foutu pour foutu il fallait bien créer un point fixe !!
Pompe à eau moteur J8S 31_p1010
» conseil dami verifier toujours l axe hexagonale qui commande pompe a huile et pompe a vide
» le moteur pompe au ralenti il passe de 600 tr à 1000tr sans arret
» arrivée de gasoil a la pompe BOUCHÉ (2,2 dt) moteur 2000 sur chasis 1997
