| Voyant ABS allumé en permanence | |
Carleki connaisseur
Nombre de messages : 401 Age : 38 Localisation : StEtienne Vos autos : R25 V6i 1986 Date d'inscription : 02/01/2017
| Sujet: Voyant ABS allumé en permanence Dim 26 Mar - 19:45 | |
| Bonjour ! Les voyants ABS et SERVICE sont allumés en permanence, dès que le moteur est en route (même sans rouler), et ils ne s'éteignent jamais. J'ai fait une recherche sur le forum avec 'ABS' mais aucun résultat Bizarre non ? Des avis sur la question ? | |
| Sujet: Re: Voyant ABS allumé en permanence Dim 26 Mar - 20:07 | |
| Si le voyant s'allume c'est qu'il y a un défaut quelque part.
En général c'est un capteur. Ou alors le relai situé sous le vase d'expansion.
Idéalement c'est un passage à la valise pour connaître la raison de l'allumage du voyant. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Voyant ABS allumé en permanence Dim 26 Mar - 21:47 | |
| Salut,
Regarde dans un premier temps l'état des couronne dentée sur les cardans et sur les roulement arrière. si bouffé par la rouille il y a de forte chance que sa vienne de la.
Ou : mesuré avec un multimètre le capteur en faisant tourné le moyeu à la main.
ou : Shunter le relais sous le vase d’expansion
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: Voyant ABS allumé en permanence Lun 27 Mar - 8:28 | |
| ok je vérifierai l'état des capteurs et des cibles.
pour le shunt du relais, peux tu me dire comment faire ? | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: Voyant ABS allumé en permanence Lun 27 Mar - 17:01 | |
| j'ai démonté le calculo d'abs pour nettoyer ses contacts, idem pour le relais (il fait d'ailleurs bien "clac" lorsque je mets le contact)
mais toujours ce satané voyant ...
pas encore eu le temps de regarder du côté des capteurs de roues | |
flo42640 Expert
Nombre de messages : 1089 Age : 26 Localisation : LOIRE Vos autos : RENAULT LAGUNA 1 2.0l RXE DE 1994 Date d'inscription : 02/08/2011
| Sujet: Re: Voyant ABS allumé en permanence Lun 27 Mar - 18:45 | |
| Si le voyant est allumée le défaut est toujours présents . Capteur de roue ou cible rouillé comme bien souvent
guyome amateur
Nombre de messages : 298 Age : 47 Localisation : Savoie Vos autos : Safrane 2.2SI Date d'inscription : 24/10/2016
| Sujet: Re: Voyant ABS allumé en permanence Lun 27 Mar - 19:20 | |
| Oui, capteurs de roue à nettoyer (rouille qui fait contact) ou à remplacer | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: Voyant ABS allumé en permanence Lun 27 Mar - 19:22 | |
| Avec quoi ça se nettoie pour pas les abîmer ? | |
guyome amateur
| Sujet: Re: Voyant ABS allumé en permanence Lun 27 Mar - 19:34 | |
| Nettoyant pour frein | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: Voyant ABS allumé en permanence Lun 26 Juin - 12:23 | |
| avant de démonter les capteurs, j'aimerai pouvoir vérifier que le calculateur est bien alimenté ...
(parce que le voyant ABS est allumé en permanence, dès que le moteur tourne, donc logiquement, il y a un souci à l'initialisation) | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Voyant ABS allumé en permanence Lun 26 Juin - 15:22 | |
| J'ai eu ça, c’était le fil qui était usé au niveau d'un capteur.
Démontes tes roues les unes après les autres, contrôle la filerie et la connectique des capteurs.
Autant commencer par des choses simples. | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: Voyant ABS allumé en permanence Lun 26 Juin - 15:23 | |
| j'ai fait ça, j'ai démonté chaque roue, j'ai passé un bon coup de soufflette au niveau des capteurs et des cibles.
à l'arrière les cibles semblent pas mal rouillées ....
au niveau des fils et de la connectique, ça semble parfait, limite neuf | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Voyant ABS allumé en permanence Lun 26 Juin - 16:25 | |
| J'ai ça, mais j'ai bien peur de n'avoir pas grand chose de mieux à t'offrir : Je n'ai pas de diagnostique sur l'ABS. | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Voyant ABS allumé en permanence | |
