Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 pompe injection
mickbab07
mickbab07
Nombre de messages : 415
pompe injection Empty
MessageSujet: pompe injection   pompe injection EmptyMar 18 Oct - 15:57
bonjour a tous je viens de changer ma pompe injection car l'autre avait trop de fuite j'ai recaler la distribution elle demarre bien mais elle reste accelerer a 2000 trm et pas d'acceleration pouvez vous m'aidez merci par avance cordialement
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe injection EmptyMar 18 Oct - 16:01
il y a un reglage a faire sur la pompe injection , seul un dieséliste peut le faire , je vois que sa .
sur le 2.1 td ?? attention il y a deux pompe injection différente
saf71
saf71
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe injection EmptyMar 18 Oct - 16:03
ou alors tu as la butée du cable accelerateur trop serrer
mickbab07
mickbab07
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe injection EmptyMar 18 Oct - 16:10
non je lès déregler au maxi le cable a du jeu un peu lache cordialement
saf71
saf71
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe injection EmptyMar 18 Oct - 16:40
c,est koi comme moteur ?? et au bout de 3 min elle decends pas un peu en regime ?
mickbab07
mickbab07
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe injection EmptyMar 18 Oct - 16:44
j8s 760 2.1 td non elle reste tourjours au même régime cordialement
saf71
saf71
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe injection EmptyMar 18 Oct - 16:53
on a le meme moteur , a la limite je vais te faire une photo et compter le nombre de pas de vis pour que tu et le meme reglage
mickbab07
mickbab07
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe injection EmptyMar 18 Oct - 17:03
ok merci sa se pourrais que la distribution soit pas correcte cordialement
pompe injection
» pompe a injection
» pompe a injection
» Optimisation pompe à injection Bosch VE
» pompe injection tdx
» pb pompe injection
