| Quel liquide de frein? | |
robin5wood Expert
Nombre de messages : 3475 Age : 36 Localisation : 06 Vos autos : R25 GTD 06/1985 et TurboDX 11/1987 et V6Turbo 05/1988 Date d'inscription : 21/04/2007
| Sujet: Quel liquide de frein? Mar 20 Sep - 6:49 | |
| Salut, Je dois faire l'appoint de liquide de frein dans ma GTD, est-ce que vous savez quel liquide je peux mettre? La RTA dit DOT3 ou DOT4 mais est-ce qu'ils sont miscibles? je ne sais pas ce qu'il y a dedans. | |
gilles02310 Expert
Nombre de messages : 3554 Age : 45 Localisation : Rennes (35) Vos autos : BMW 523iA Pack Date d'inscription : 09/05/2010
| Sujet: Re: Quel liquide de frein? Mar 20 Sep - 7:06 | |
| Salut avant de faire l'appoint est ce que tu as vérifié l'état de tes disque et plaquettes de frein? | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Quel liquide de frein? Mar 20 Sep - 7:16 | |
| Salut, merci pour ta réponse. Les disques sont bons, les plaquettes ça fait un moment que j'ai regardé. J'avais prévu de vérifier mais depuis 1 semaine j'ai le voyant qui s'allume dans les fortes montées et ça ça m'était jamais arrivé même avec des plaquettes mortes Je pense avoir une petite fuite quelque part et je pensais faire l'appoint pour les 2-3000 km avant la prochaine révision complète. Je vais checker les plaquettes | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: Quel liquide de frein? Mar 20 Sep - 7:41 | |
| Regarde si c'est bien ton niveau qui descend ou bien le flotteur qui commence à rendre l'âme. | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Quel liquide de frein? Mar 20 Sep - 8:11 | |
| - gilles02310 a écrit:
- Regarde si c'est bien ton niveau qui descend ou bien le flotteur qui commence à rendre l'âme.
merci, ça j'ai vérifié c'est bien le niveau qui est bas (à plat il est 5mm au dessus du mini) ça fait plusieurs mois que je le vois baisser petit à petit. Le freinage me semble bon comme il l'a toujours été, pas de déséquilibre perceptible ni de bruit, mais tu as raison j'ai peut être des plaquettes ou garnitures qui sont bien abimées pour le faire tant baisser. | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: Quel liquide de frein? Mar 20 Sep - 8:31 | |
| Tu as des tambour à l'arrière?
Si c'est le cas démonte les tambour et écarte les caoutchouc de cylindre de roue si tu doit avoir une fuite ce sera soit à ce niveau ou alors au niveau du répartiteur de frein arrière. | |
FLC44 amateur
Nombre de messages : 390 Age : 53 Localisation : NANTES Vos autos : V6 TURBO 1986/TDX DE 1989/GTS DE 1988 Date d'inscription : 17/08/2006
| Sujet: Re: Quel liquide de frein? Mar 20 Sep - 15:46 | |
| J'ai eu le meme soucis sur ma TDX,au départ le niveau baissait tout doucement et çà freinait encore bien,et un jour plus de liquide de frein,en regardant de plus prêt c'était mon répartiteur arriere qui était hs avec grosse fuite! | |
sétubal Expert
Nombre de messages : 3097 Age : 81 Localisation : fontainebleau Vos autos : safrane 2.2 si rt ......Safrane 3.0 V6 Baccara bva Date d'inscription : 10/06/2011
| Sujet: Re: Quel liquide de frein? Mar 20 Sep - 16:44 | |
| Oui attention au répartiteur ....ça m'est arrivé une fois avec ma 2.2 SI , d'une seul coup plus de freins et en arrivant sur un feu rouge......là,c'est frein à main d'urgence et passer en 1ere en décomposant pour un maxi de frein moteur !!
| Sujet: Re: Quel liquide de frein? Mar 20 Sep - 18:19 | |
| Salut, Il sont miscible | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Quel liquide de frein? Mar 20 Sep - 19:13 | |
| - Seb39 a écrit:
- Salut,
Il sont miscible Salut Seb, merci pour l'info!! alors si c'est ça, je vais en ajouter un peu pour être tranquille les prochains jours merci à tous je vais diagnostiquer ça prochainement... | |
| Sujet: Re: Quel liquide de frein? | |
