-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 Ctr technique Ko et pièce non trouvable
letmoi
letmoi
Nombre de messages : 1170
Vos autos : R25 TX 1990
Ctr technique Ko et pièce non trouvable Empty
MessageSujet: Ctr technique Ko et pièce non trouvable   Ctr technique Ko et pièce non trouvable EmptyMer 11 Mai - 15:29
La tuile suite au passage contrôle technique, celui-ci annonce une contre visite à cause de jeu dans rotule supérieure avant gauche au niveau du triangle,
J’avais laissé ma 25 dans un garage pour faire des pré-contrôles et ils viennent de m’annoncer ceci.
L’ennui c’est que le garagiste ne trouve pas chez ses fournisseurs cette pièce.
Si vous avez une idée d’où je peux trouver cette pièce je suis preneur sinon je n‘ai encore que deux mois avec ma 25 et ensuite ce sera la casse hélas.
Il y a aussi un réglage au niveau frein de parking, une petite fuite cylindre mais c’est réparable. Le reste c’est ok.
Normalement je dois pouvoir rouler encore deux mois comme ça et après c’est cuit si la réparation n’est pas faite.
Merci pour votre aide, j’aimerai bien garder encore mémère un peu plus avec moi.
MessageSujet: Re: Ctr technique Ko et pièce non trouvable   Ctr technique Ko et pièce non trouvable EmptyMer 11 Mai - 15:59
Salut
c'est cela que tu cherche?
http://www.mister-auto.com/rotule-de-suspension/renault-25-b29-2-0-120ch_v8695_g2462.html
letmoi
MessageSujet: Re: Ctr technique Ko et pièce non trouvable   Ctr technique Ko et pièce non trouvable EmptyMer 11 Mai - 16:15
ça doit être ça mais comme je ne suis pas un spécialiste j'ai peur de ne pas acheter la bonne pièce.
D'où ma question.
MessageSujet: Re: Ctr technique Ko et pièce non trouvable   Ctr technique Ko et pièce non trouvable EmptyMer 11 Mai - 16:28
Au pire demande à ton mécano si il accepterait de monter une pièce que tu lui fournirais et si oui tu lui demande quel modèle choisir.
Ou alors ton mécano ne peux pas avoir les pièces par son fournisseur habituel bein qu'il la commande ailleurs mais perso je trouve vraiment bizarre que son fournisseur ne puisse pas l'avoir surtout si les pièces en question se trouve facilement sur le net.
letmoi
MessageSujet: Re: Ctr technique Ko et pièce non trouvable   Ctr technique Ko et pièce non trouvable EmptyMer 11 Mai - 16:39
Oui le mécano accepte puisqu'il m'a dit de chercher de mon coté. je pense que ses frs habituels n'ont pas la pièce et qu'ils n'ont pas le temps de chercher.
ce sont des jeunes qui sont honnêtes et raisonnables donc je pense que l'on peut faire confiance, reste à ne pas être déçu cette fois-ci.
J'avais trouvé ceci aussi de mon coté et j'ai envoyé un message au garage pour qu'il regarde comme tu l'as écrit.
sur la base de ces liens en plus du tien.
https://www.oscaro.com/rotule-de-suspension-febi-bilstein-22506-425414-2462-p
http://www.toutpourmonauto.fr/rotule-de-suspension-gauche-superieur-sasic_4005262_4005262323.html
http://www.leader-pieces-auto.com/?/catalogue/fiche/LPAVFINFE13E2/rotule-de-suspension-cote-gauche-et-ou-droit-superieur
http://www.yakarouler.com/prix/rotule-de-suspension/renault-r25-phase-2-5portes-hayon-2-0-120cv-essence-automatique
http://www.piecesauto24.com/renault/25-b29/2099/10681/rotule-de-suspension?categories[]=2462&from=0&to=10000
MessageSujet: Re: Ctr technique Ko et pièce non trouvable   Ctr technique Ko et pièce non trouvable EmptyMer 11 Mai - 16:53
Monte du Febi le premier lien dans ton dernier message;
ne monte pas les daube à 12 euros sa serrait perdre ton temps et ton argent
letmoi
MessageSujet: Re: Ctr technique Ko et pièce non trouvable   Ctr technique Ko et pièce non trouvable EmptyMer 11 Mai - 17:41
Ok merci et bonne soirée.
letmoi
MessageSujet: Re: Ctr technique Ko et pièce non trouvable   Ctr technique Ko et pièce non trouvable EmptyJeu 12 Mai - 8:33
Je viens d'avoir le garage au fil, le mécanicien a trouvé la pièce. Elle n'est pas carrée mais un peu octogonale. Elles ne sont pas toutes identiques sur les 25. Deux modèles existent dixit le mécanicien. Est-ce spécifique à la mienne une tx?
Nombre de messages : 1842
MessageSujet: Re: Ctr technique Ko et pièce non trouvable   Ctr technique Ko et pièce non trouvable EmptyJeu 12 Mai - 9:18
De mémoire de toutes les rotules supérieures de suspension que j'ai pu échanger sur R18 ou R25 ne sont pas octogonales, peut être au maximum un petit chanfrein ou un rayon de raccordement à chaque angle !!
Quelle est la marque de cette rotule à forme "un peu octogonale" ?
De mémoire il faut une clé de 11mm pour serrer les deux petits écrous des deux vis frontales et une clé de 16mm pour serrer les deux écrous arrières et toujours de mémoire juste derrière les têtes de ces vis, il y a un petit crantage qui interdit à la vis de tourner lorsque l'on serre son écrou.
Car lorsque la vis est introduite dans le trou de passage de la rotule, la première partie de la vis rentre sans problème, mais la partie crantée butte dans un premier temps mais lorsque l'on serre l'écrou rentre en force dans le trou de passage et immobilise donc en rotation la vis.
letmoi
MessageSujet: Re: Ctr technique Ko et pièce non trouvable   Ctr technique Ko et pièce non trouvable EmptyJeu 12 Mai - 9:33
Je ne sais pas pour l'instant. Je verrai ceci avec le mécanicien. La pièce sera changée la semaine prochaine là on en saura un peu plus.
MessageSujet: Re: Ctr technique Ko et pièce non trouvable   Ctr technique Ko et pièce non trouvable EmptyJeu 12 Mai - 9:57
moi j'ai toujours vu les rotules octogonales,
en tout cas sur phase II Smile
letmoi
MessageSujet: Re: Ctr technique Ko et pièce non trouvable   Ctr technique Ko et pièce non trouvable EmptyJeu 12 Mai - 10:25
Alors ça confirme les dires du mécanicien. Sans doute une question interprétation à la vue de la pièce l'un la voit totalement carré l'autre octogonale du fait des extrémités de la base qui ne sont pas en angle.
rodrigues
Nombre de messages : 37
Vos autos : r25 - twingo - chrysler - ivéco
MessageSujet: Re: Ctr technique Ko et pièce non trouvable   Ctr technique Ko et pièce non trouvable EmptyVen 13 Mai - 15:54
j'ai déjà changer 2 fois ces rotules sur R25, il y a toujours des pièces dispo et le modèle que j'ai vu plus haut sont les bons, rien de compliqué là dessus à remplacer non plus.
Ctr technique Ko et pièce non trouvable Rv34510
letmoi
MessageSujet: Re: Ctr technique Ko et pièce non trouvable   Ctr technique Ko et pièce non trouvable EmptyMar 17 Mai - 10:13
Un petit éclairage pour ma connaissance.
Ctr technique Ko et pièce non trouvable Rv345110
MessageSujet: Re: Ctr technique Ko et pièce non trouvable   Ctr technique Ko et pièce non trouvable EmptyMar 17 Mai - 11:51
Absolument pas, rien à voir : la rotule supérieure se situe en plein centre du trapèze (très proche d'un carré) fixé au bras de suspension par 4 boulons de diamètre différent 2 à 2.
Ctr technique Ko et pièce non trouvable 1_bis10
Alors que la rotule inférieure se situe au bout d'une espèce de fourchette fixée au triangle par 4 boulons de diamètre identique.
Ctr technique Ko et pièce non trouvable 12_bis10
Ce que tu démones par "rotule train" n'est autre que la rotule de direction qui est vissée à la biellette de direction.
PS : photos tirées de la multitude de rotules R25 proposées à la vente sur Ebay.
r25fou
Nombre de messages : 553
Vos autos : R25 gts 110.000km
MessageSujet: Re: Ctr technique Ko et pièce non trouvable   Ctr technique Ko et pièce non trouvable EmptyMar 17 Mai - 15:13
Salut,tu est de meudon,je suis chaville,si tu veu je connais bonne adresse
rodrigues
MessageSujet: Re: Ctr technique Ko et pièce non trouvable   Ctr technique Ko et pièce non trouvable EmptyMer 18 Mai - 19:25
je confirme c'est pas les même.
letmoi
MessageSujet: Re: Ctr technique Ko et pièce non trouvable   Ctr technique Ko et pièce non trouvable EmptyJeu 19 Mai - 9:22
Ok pour la rotule de direction, je suis en apprentissage mais la rta aide maintenant. Je sais bien que les rotules hautes et basses ne sont pas les mêmes mais ce que j'ai entouré c'est pour quoi alors?
Pour l'adresse oui elle pourra servir si je suis déçu par par mon garage actuel.
» controle technique
» Dossier technique : le V6 PRV
» Contrôle technique
» Controle technique
» Controle Technique
