Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 Safrane 2.5 Voyant SERV et INJECTION
innegal
Nombre de messages : 41
Vos autos : audi 90 2.2 + Safrane 2.5 20v RXT BVM
Safrane 2.5 Voyant SERV et INJECTION Empty
MessageSujet: Safrane 2.5 Voyant SERV et INJECTION   Safrane 2.5 Voyant SERV et INJECTION EmptyMer 31 Juil - 6:41
Bonjour à tous Very Happy
Ma Safrane 2.5 décide de faire des siennes Mad
Lorsque je roule, ces deux voyants s'allument aléatoirement et il me suffit de mettre un coup de gaz et ils partent, avez-vous une idée du problème Question
Parfois la puissance chute et parfois pas.
Merci Smile
PS: je tourne à l'ethanol et les bougies et la pompe à essence ont déjà été changés Sad
Nombre de messages : 57626
MessageSujet: Re: Safrane 2.5 Voyant SERV et INJECTION   Safrane 2.5 Voyant SERV et INJECTION EmptyMer 31 Juil - 8:44
Bonjour Smile
Ce voyant veut tout et rien dire.
Idéalement c’est un passage à la valise pour détecter si une sonde ou autre est en défaut.
En général cela peut venir d’un souci de sonde lambda. Tu as déjà eu l’occasion de la changer ?
Safrane 2.5 Voyant SERV et INJECTION Sign1011
innegal
MessageSujet: Re: Safrane 2.5 Voyant SERV et INJECTION   Safrane 2.5 Voyant SERV et INJECTION EmptyMer 31 Juil - 9:07
Jamais changée Neutral
Le problème du voyant c'est qu'il repart donc je peux pas la passer à la valise
MessageSujet: Re: Safrane 2.5 Voyant SERV et INJECTION   Safrane 2.5 Voyant SERV et INJECTION EmptyMer 31 Juil - 9:36
Si tu restes plusieurs minutes à l’arrêt au ralenti. Le voyant apparaît ?
Avec une bonne valise. Le défaut reste en mémoire.
innegal
MessageSujet: Re: Safrane 2.5 Voyant SERV et INJECTION   Safrane 2.5 Voyant SERV et INJECTION EmptyMer 31 Juil - 10:20
Non il apparaît pas, il n'apparaît qu'en roulant..
innegal
MessageSujet: Re: Safrane 2.5 Voyant SERV et INJECTION   Safrane 2.5 Voyant SERV et INJECTION EmptyMer 31 Juil - 21:47
Du nouveau, il apparait que en deceleration Sad
innegal
MessageSujet: Re: Safrane 2.5 Voyant SERV et INJECTION   Safrane 2.5 Voyant SERV et INJECTION EmptyJeu 1 Aoû - 6:52
Bonjour à tous Smile
J'ai constaté que le défaut n'apparaît qu'à chaud et que la consommation est délirante, 13/15 sur du plat et plus de 20 dès que je touche à l'accélérateur, me faisant penser à une sonde lambda.
» VOYANT SERV ET INJECTION DEFECTUEUSE SUR SAFRANE
» Voyant injection et serv s'allume en roulant[RESOLU]
» Probleme voyant injection safrane 2,5 20V
» voyant injection sur safrane 2,5ess
» Voyant DA et SERV
