Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 Bielette de barre stabilisatrice et suspension arrière
mrpascal
mrpascal
Nombre de messages : 9
Vos autos : R25 TXE et TXI
Bielette de barre stabilisatrice et suspension arrière Empty
MessageSujet: Bielette de barre stabilisatrice et suspension arrière   Bielette de barre stabilisatrice et suspension arrière EmptySam 31 Oct - 18:56
Je tente de démonter cette pièce pour remplacement.
Je suis bloqué à cette étape.
Soit tout est rouillé/soudé et cela va être une grosse galère, soit j'ai zappé quelque chose.
Voici une photo de la bête:
Bielette de barre stabilisatrice et suspension arrière Mini_15103107540820621813710929
Quelqu'un a t'il fait cette opération ?
Merci pour vos lumières
Nombre de messages : 4320
MessageSujet: Re: Bielette de barre stabilisatrice et suspension arrière   Bielette de barre stabilisatrice et suspension arrière EmptyDim 1 Nov - 7:14
Je ne suis jamais intervenu sur les suspensions arrière.
Il faut mettre du dégrippant, laisser agir, puis recommencer.
Il est aussi possible de chauffer mais en prenant garde au réservoir, et autres durits, sans oublier les silentblocs.
Remy foulon
Nombre de messages : 72
Vos autos : Renault 25 turbo DX 2.1L de 1990 , Renault 21 , 2 Littre turbo
MessageSujet: Re: Bielette de barre stabilisatrice et suspension arrière   Bielette de barre stabilisatrice et suspension arrière EmptyDim 1 Nov - 8:59
moi je lai ai demonter pour changer les rotule de suspension arrière et avant et il se sont demonter sans aucun soucie
Nombre de messages : 1842
MessageSujet: Re: Bielette de barre stabilisatrice et suspension arrière   Bielette de barre stabilisatrice et suspension arrière EmptyDim 1 Nov - 9:38
+1 avec vosgepat
Je suis déjà intervenu à ce niveau, mais il y a bien longtemps et malgré la dépose de dégrippant, les vis avaient cassé.
Et je crois savoir quelles ne sont plus disponibles en neuves, je les avais remplacées par des tiges filetées, et de mémoire les rondelles-cuvettes qui recueillent les caoutchoucs étaient bouffées par la rouille et avaient été remplacées par des rondelles plates depuis RAS.
mrpascal
MessageSujet: Re: Bielette de barre stabilisatrice et suspension arrière   Bielette de barre stabilisatrice et suspension arrière EmptyDim 1 Nov - 15:48
Le tube ne serait donc qu'une espèce d'entretoise qu'il faudrait désolidariser de la coupelle du haut si j'ai bien compris.
Vu l'état, j'ai l'impression que la rouille a fait office de soudure.
Je crains que le dégrippant ne soit inopérant.
Si on peut mettre une tige filetées et des rondelles en remplacement, il faut donc sauver l'entretoise.
Je sacrifie donc la tête de vis à la disqueuse... On est tous OK ?
Autre chose, tant qu'on y est.... autant changer les silent blocks.... quelqu'un sait t'il ou s'approvisionner ?
Pascal.
MessageSujet: Re: Bielette de barre stabilisatrice et suspension arrière   Bielette de barre stabilisatrice et suspension arrière EmptyDim 1 Nov - 16:09
Renseigne toi chez Renault pour savois si les rondelle caoutchouc sont encore dispo, tout le reste tu peut trouvé en quincaillerie pour quelque euros.
tu n'arrivera pas a récupèré ton entretoise sans faire de dégat. tu n'a pas le choix faut couper.
henry georges
henry georges
Nombre de messages : 332
Vos autos : renault 25 v6 turbo 205 cv baccara 1990 262475 km renault 25 v6 turbo 1986 160000 km renault 25 v6 turbo 205 cv 1990 black cherry stock pieces +r25 td 1990 +un chevrolet chevy van g20 v8 33cv 1990 ex vendu mustang coupe hard top v8 289 ci 1966
MessageSujet: Re: Bielette de barre stabilisatrice et suspension arrière   Bielette de barre stabilisatrice et suspension arrière EmptyDim 1 Nov - 16:25
voila se que j'ai fait
Bielette de barre stabilisatrice et suspension arrière Le_19_22
Bielette de barre stabilisatrice et suspension arrière Le_19_23
mrpascal
MessageSujet: Re: Bielette de barre stabilisatrice et suspension arrière   Bielette de barre stabilisatrice et suspension arrière EmptyDim 1 Nov - 17:00
OK
Merci pour ces précieuses infos, je vais y aller comme ça.
Merci à tous pour votre aide, mention spéciale pour Monsieur Henry.
Pascal.
henry georges
henry georges
MessageSujet: Re: Bielette de barre stabilisatrice et suspension arrière   Bielette de barre stabilisatrice et suspension arrière EmptyDim 1 Nov - 17:05
merci ,mes nous somme la pour s'aider si possible,et que nos belle Renault 25 et autre puise roule Smile
» Silent bloc de bielette de barre stabilisatrice...
» FIXATION BARRE STABILISATRICE TRAIN ARRIERE
» Bielette de barre stab
» barre stabilisatrice
» rondelle barre stabilisatrice
