Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 alarme d'origine r25 v6 injection
fredmelissamelvin
fredmelissamelvin
Nombre de messages : 65
Vos autos : renault 25 turbo dx
alarme d'origine r25 v6 injection  Empty
MessageSujet: alarme d'origine r25 v6 injection    alarme d'origine r25 v6 injection  EmptyMar 10 Nov - 16:33
bonjour a tous et il possible d'installer une alarme d'origine installer sur une v6 injection et de la monter sur une turbo dx merci
Nombre de messages : 57626
MessageSujet: Re: alarme d'origine r25 v6 injection    alarme d'origine r25 v6 injection  EmptyMar 10 Nov - 19:51
Bonsoir Wink
Aucun souci, la motorisation ne changera rien sur le montage de l'alarme.
alarme d'origine r25 v6 injection  Sign1011
fredmelissamelvin
fredmelissamelvin
MessageSujet: Re: alarme d'origine r25 v6 injection    alarme d'origine r25 v6 injection  EmptyMar 10 Nov - 20:18
D'accord merci et quel sont les pièces à récupérer
MessageSujet: Re: alarme d'origine r25 v6 injection    alarme d'origine r25 v6 injection  EmptyMar 10 Nov - 20:25
Je n'ai jamais démonté mais logiquement tu dois prendre la sirène sous la baie du pare brise. Le boitier dans la boite à gant avec la serrure pour désactiver la volumétrie. Les capteurs sur le plafonnier.
fredmelissamelvin
fredmelissamelvin
MessageSujet: Re: alarme d'origine r25 v6 injection    alarme d'origine r25 v6 injection  EmptyMar 10 Nov - 20:28
Je vais démonter sa demain encore merci Wink je tes répondu au mail pour le bas du par choc
Nombre de messages : 4320
MessageSujet: Re: alarme d'origine r25 v6 injection    alarme d'origine r25 v6 injection  EmptyMer 11 Nov - 8:13
Il y a aussi un boîtier situé au dessus de la chaîne HIFI.
Il faut enlever le petit cache en le tirant vers soi.
N'oublie pas de récupérer tout le faisceau qui va avec.
fredmelissamelvin
fredmelissamelvin
MessageSujet: Re: alarme d'origine r25 v6 injection    alarme d'origine r25 v6 injection  EmptyMer 11 Nov - 18:54
D'accord merci Wink
fredmelissamelvin
fredmelissamelvin
MessageSujet: Re: alarme d'origine r25 v6 injection    alarme d'origine r25 v6 injection  EmptyVen 13 Nov - 15:49
bonjour je ne pas vue de boitier au dessus du poste
» (HELP!!!) alarme ou pas ?
» pb d'alarme
» alarme
» Problème alarme
» probleme alarme
