Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ?
baccaraboss
8 participants
Nombre de messages : 1842
Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ? Empty
MessageSujet: Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ?   Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ? EmptyJeu 30 Avr - 22:15
J'ai remarqué cette annonce : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/800135394.htm?ca=22_s
Tout est dans le titre
Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ? 112
Nombre de messages : 57626
MessageSujet: Re: Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ?   Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ? EmptyJeu 30 Avr - 22:17
Elle a surtout reçu un choc à l'avant conducteur.
Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ? Sign1011
MessageSujet: Re: Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ?   Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ? EmptyJeu 30 Avr - 22:21
C'est sûr, mais le vendeur se pose toujours la question :
Lolo - Mise en ligne le 30 avril à 22:35.
Ville : Saint-Loup-sur-Aujon
Code postal : 52210
Description :
Démarre au quart de tour mais est posée de l'avant, je ne sais pas ce que c'est. A débattre
Tel : 06 36 96 81 54
baccaraboss
Nombre de messages : 1481
Vos autos : renault 25 v6 turbo et turbo dx
MessageSujet: Re: Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ?   Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ? EmptyVen 1 Mai - 7:57
a mon avis ressort de cassé car sur les 25 il n'y a pas de coupelle le ressort s'encastre directement sur le châssis
MessageSujet: Re: Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ?   Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ? EmptyVen 1 Mai - 10:56
Ah oui les ressorts avant arrivent également à casser !!
Exact le haut du ressort repose directement contre la carrosserie, mais pour le bas (petit diamètre) il est bien relié à l'amortisseur par une petite coupelle (je pensais à cette coupelle inférieure).
MessageSujet: Re: Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ?   Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ? EmptyVen 1 Mai - 14:45
Salut, et oui les ressorts cassent aussi ! Je le confirme ! Souvenez-vous de ma VelSatis ! Confused
J'ai eu de la chance ce jour là !
Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ? Signn_11
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ?   Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ? EmptyVen 1 Mai - 15:12
A surveiller aussi la corrosion des supports d'amortisseur , certains négligent les lavages dans les passages de roues , la rouille accroît son oeuvre destructrices et on a de vilaines surprises à l'arrivée .
MessageSujet: Re: Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ?   Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ? EmptyVen 1 Mai - 16:13
cette coupelle est à l'air libre, en tout cas sur les ph1, donc il y a moins de problème de stagnation de l'humidité.
Il arrive souvent qu'elle soit rouillée, mais ça semble rester superficiel et assez visible.
Je ne sais pas si elle pourrait arriver à casser sur une voiture qui a son CT...
MessageSujet: Re: Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ?   Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ? EmptyVen 1 Mai - 18:05
On est bien d'accord on parle bien de cette coupelle-ci:
Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ? 1_coup10
Effectivement j'en ai vu des rouillées mais pas au point de celles de Safrane enrobées de caoutchouc !!
Je pense que même si elles reçoivent de l'eau celle-ci doit s'évacuer si il n'y a pas trop de sable et fini par s'évaporer.
MessageSujet: Re: Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ?   Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ? EmptyVen 1 Mai - 18:10
De plus habituellement, elles sont fournies avec les amortisseurs donc à chaque échange d'amortisseurs celles-ci sont renouvelées et repartent neuves pour une durée de vie de l'amortisseur.
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ?   Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ? EmptyVen 1 Mai - 18:23
ET quid des supports d'amortisseur en amont du passage de roue ?
MessageSujet: Re: Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ?   Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ? EmptyVen 1 Mai - 18:59
autant les ressort peuvent casser, mais la coupelle est a l'air libre et en acier assez épais.
jamais entendu de casse concernant celle ci
baccaraboss
MessageSujet: Re: Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ?   Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ? EmptySam 2 Mai - 10:45
oui très rare la casse de ces coupelles le plus souvent c'est le ressort qui casse
flo42640
flo42640
Nombre de messages : 1089
Vos autos : RENAULT LAGUNA 1 2.0l RXE DE 1994
MessageSujet: Re: Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ?   Est ce que les 25 auraient le même problème que les Safrane avec leurs coupelles inférieures de suspension avant ? EmptyDim 3 Mai - 8:31
les safranes n'avaient reçu des trous sur les coupelles par la suite ?
» Problème avec les deux lave glace, avant et arrière
» probleme suspension piloté sur safrane bacara
» Amotisseurs : Faut il changer les coupelles en même temps ?
» Rotules inférieures de vérin de hayon qui éclatent avec le temps
» probleme avec ma safrane 2.2 si
