-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Purge des freins
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
Purge des freins Empty
MessageSujet: Purge des freins   Purge des freins EmptySam 14 Fév - 12:00
Re hello à tous , Very Happy
Ayant du nettoyer un étrier de frein j'ai fait la stupidité Neutral de le démonter
du coup de l'air a du rentrer dans les conduits de freinage , quelqu'un
pourrait il me réexpliquer comment faire la purge du circuit et ce en
tenant compte que la voiture ne peut pas redémarrer de suite n'ayant pas
encore reposé le haut du moteur ?
Je tiens surtout à ne pas esquinter le boitier d'ABS au redémarrage scratch
Merci d'avance Smile
Nombre de messages : 7466
MessageSujet: Re: Purge des freins   Purge des freins EmptySam 14 Fév - 14:12
le tout,c'est de pas faire rentrer de l'air dans la centrale ABS
purge en x classique(ARD/AVG/ARG/AVD)
une personne aux étriers,l'autre a la pédale,en 10 minutes,c'est torché
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: Purge des freins   Purge des freins EmptySam 14 Fév - 14:44
Merci pour cette mise au point , si je comprends bien il faut
donc le faire avant de remettre le contact ?
MessageSujet: Re: Purge des freins   Purge des freins EmptyDim 15 Fév - 17:56
faut purger moteur éteint sans l'assistance
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Résolu purge des freins    Purge des freins EmptyDim 15 Fév - 18:04
:1006: à clôturer s'il vous plaît
Purge des freins
» purge freins et appareil électrique et vis de purge ko
» Purge de freins
» probleme de freins avant
» Purge freins
» Purge des freins
