| pneus usés sur les cotés | |
letmoi Expert
Nombre de messages : 1170 Age : 68 Localisation : Meudon la forêt dans les Hauts de seine (92360) Vos autos : R25 TX 1990 Date d'inscription : 15/08/2005
| Sujet: pneus usés sur les cotés Dim 28 Juin - 9:58 | |
| Bonjour,
Mes pneus s'usent sur le coté. Il faut sans doute les changer mais avant connaitre la cause. Lors de ma dernière visite dans un garage honnête. J'en ai trouvé un. La seule chose que le mecano m'a dit c'est un très léger jeu au niveau bielettes.Par contre il n'apas touché au silents blocs du triangle de suspension car testé au pied de biche ça ne bouge pas comme quoi les autres garages qui m'avait fait un super devis ne chercher qu'à faire du chiffre. Un avis sur cette usure anormale des pneus? Coté général sur ma 25 le mecano la considère saine. | |
| Sujet: Re: pneus usés sur les cotés Dim 28 Juin - 10:03 | |
| Bonjour. Les 2 avants s'usent à l'extérieur ?
En ligne droite quand tu lâches le volant elle file droit ?
Une biellette peut faire ceci et une géométrie ensuite. Bien vérifier si il n'y a pas de jeu ailleurs depuis le dernier contrôle technique. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
sétubal Expert
Nombre de messages : 3097 Age : 81 Localisation : fontainebleau Vos autos : safrane 2.2 si rt ......Safrane 3.0 V6 Baccara bva Date d'inscription : 10/06/2011
| Sujet: Re: pneus usés sur les cotés Dim 28 Juin - 10:21 | |
| Je ne sais pas si on peut régler le carrossage sur une 25......tu mets combien de pression à l'AV ?......tes amortisseurs sont encore bons ?
Si une biellette a un peu de jeu, fais même changer les deux, ensuite une géométrie et là tu verras si le problème subiste .....
Ah oui aussi, tu es en combien de dimension de pneus , et quelle marque ? | |
letmoi Expert
| Sujet: Re: pneus usés sur les cotés Dim 28 Juin - 15:57 | |
| Dim des pneus demain car je ne suis pas chez moi et je tapote sur une tablette peu pratique. Ce que je peux dire c'est qu'elle va bien droit au freinage. Pression à l'avant 2 et à l'arrière 2,2. La géométrie et le parallélisme c'est la même chose dans ce cas il faut faire quoi pour son réglage? | |
letmoi Expert
| Sujet: Re: pneus usés sur les cotés Mer 8 Juil - 17:01 | |
| Sujet: Re: pneus usés sur les cotés Mer 8 Juil - 18:21 | |
| Pas facile à voir en photo, mais il semble y avoir une usure à l'extérieur en effet. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
espace 51 connaisseur
Nombre de messages : 922 Age : 73 Localisation : champagne-ardennes 51150 Vos autos : r 25 gts 1985 Date d'inscription : 07/06/2015
| Sujet: Re: pneus usés sur les cotés Mer 8 Juil - 21:49 | |
| Faut voir si sa s'use des deux cotés en extérieur, si cet sur une roue ça peut être une biellette de direction, qui a du jeu, tir tu légèrement sur le volant pour allez droit En 1er: voir les jeux des biellettes si oui tu change et parallélisme obligatoire. Si tes pneus arrière sont bon comme sur la photo, tu les mets pour le parallélisme, après que tous les jeux sont éliminés | |
letmoi Expert
| Sujet: Re: pneus usés sur les cotés Jeu 9 Juil - 8:45 | |
| Bonjour,
On m'a effectivement indiqué un peu de jeu (minime) au niveau biellettes récemment mais sans conséquences pour la conduite. Sans doute est-ce la raison de ce soucis. Je n'ai pas besoin de tirer sur le volant pour que ça aille droit. je lache celui-ci et elle va droit. | |
| Sujet: Re: pneus usés sur les cotés Jeu 9 Juil - 11:02 | |
| Hello, Donc change tes biellettes et fait le parallélisme, si les pneus sont tous deux usés sur extérieur ton para se pince vers l’intérieur et user a l’intérieur sa ouvre. Voila, plus qu'a vérifier tous ça. Bonne journée. | |
| Sujet: Re: pneus usés sur les cotés | |
