Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 vitre avant r25 TDX
fredmelissamelvin
fredmelissamelvin
Nombre de messages : 65
Vos autos : renault 25 turbo dx
vitre avant r25 TDX Empty
MessageSujet: vitre avant r25 TDX   vitre avant r25 TDX EmptyMer 20 Aoû - 11:24
salut a tous ma vitre ne fonctionne pas, j'aimerai savoir ou se branche la fiche bleu qui se trouve sur le faisceau dans la porte  :merci:
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: vitre avant r25 TDX   vitre avant r25 TDX EmptyMer 20 Aoû - 12:36
Sur les R25 haut-de-gamme (donc comme la tienne avec les 4 vitres électriques), lorsqu'une des vitres ne veut plus fonctionner, cela vient à coup sûr de la platine sur laquelle sont connectés tous les boutons sur la porte conducteur. Smile
Pour y remédier, il faut refaire toutes les soudures présentes au dos de cette même platine (avec le temps, des micro-fissures non visibles à l’œil nu apparaissent sur ces grosses soudures).
Rassure toi, rien de bien compliqué à refaire. Wink
Beaucoup de propriétaires de Turbo-DX / TXI / V6 Injection / V6 Turbo / Baccara / Limousine en sont passés par là. Twisted Evil
Pour y accéder, il faut retirer la vis qui est placée sous les commandes de rétroviseurs électriques (sous l'accoudoir, près de la grille de HP).
Puis tu tires vers toi le bloc avec tout les boutons.
Plus qu'à tout déclipser et débrancher.  Very Happy
Pendant que tu y es, passe un petit coup de WD-40 ou de produit spécial "contact-électrique" sur les cosses des prises ainsi qu'à l'intérieur des interrupteurs et le tour est joué. afro
fredmelissamelvin
fredmelissamelvin
MessageSujet: Re: vitre avant r25 TDX   vitre avant r25 TDX EmptyMer 20 Aoû - 14:27
justement je viens de changer tout le bloc, mes je me suis aperçu en suivant les 2 fils marron qui se branche au moteur il y a une fiche bleu qui n'est pas brancher et je n'arrive pas a trouver ou elle se branche
MessageSujet: Re: vitre avant r25 TDX   vitre avant r25 TDX EmptyMer 20 Aoû - 14:45
Si il s'agit d'une fiche bleue, alors elle doit se connecter au boitier qui gère la montée / descente (à "impulsion" ou "normale") de la vitre conducteur.
Ce boîtier est placé au dessus du HP sur la porte conducteur. Wink
Si pas de boitier présent, alors la vitre ne peut être actionnée !  Smile
Une photo trouvée sur le net :
vitre avant r25 TDX 887514renault25v6158
fredmelissamelvin
fredmelissamelvin
MessageSujet: Re: vitre avant r25 TDX   vitre avant r25 TDX EmptyMer 20 Aoû - 15:34
voila se qu'il me manque  Very Happy merci
Nombre de messages : 1842
MessageSujet: Re: vitre avant r25 TDX   vitre avant r25 TDX EmptyMer 20 Aoû - 15:41
-Ci après une photo trouvée dans le disque dur de mon PC qui représente les soudures dont il est fait état ci dessus :
vitre avant r25 TDX 118
vitre avant r25 TDX
» probleme de leve vitre
» Vitre conducteur HS
» Vitre avant droite ne remonte plus.
» vitre
» leve-vitre
