-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 Embrayage R25 v6 turbo
Fredo55
Fredo55
Fredo55
Nombre de messages : 56
Vos autos : Renault 25 Courchevel 92, Renault 25 V6 turbo Baccara 90
Embrayage R25 v6 turbo Empty
MessageSujet: Embrayage R25 v6 turbo   Embrayage R25 v6 turbo EmptyMer 26 Fév - 18:56
Je voudrais savoir si la boite de vitesse se démonte bien sur une r25 v6 turbo pour faire l'embrayage?
Merci d'avance
Nombre de messages : 57626
MessageSujet: Re: Embrayage R25 v6 turbo   Embrayage R25 v6 turbo EmptyMer 26 Fév - 20:12
Salut, pas de souci particulier si tu as le matériel Smile
Olivier56 pourra te répondre, il a déjà fait plusieurs embrayage Very Happy
Embrayage R25 v6 turbo Sign1011
MessageSujet: Re: Embrayage R25 v6 turbo   Embrayage R25 v6 turbo EmptyMer 26 Fév - 20:27
si tu as un pont c'est le top,
fait gaffe la boite est très lourde si tu le fait seul et encore plus si tu est couché par terre. utilise un cric rouleur pour la faire descendre
Fredo55
Fredo55
MessageSujet: Re: Embrayage R25 v6 turbo   Embrayage R25 v6 turbo EmptyMer 26 Fév - 21:21
J'ai un pont, donc çà devrait faciliter l'opération. Dac, je demanderai à mon père de m'aider si la boite est lourde. Merci bien du conseil Wink
Bertrand29, il faut de l'outillage particulier? si oui, as tu les référence des outils Renault, voir si je peux m'en faire prêter?
szarka
szarka
Nombre de messages : 1007
Vos autos : R25 V6 Turbo 1989 182 cv + R25 TXI ALBERTVILLE (vendue) + Deux R 25 TURBO D COURCHEVEL + 407 SW Premium Pack 140 ch + Safrane 2.2 DT RXE + Safrane 2.5 BVA RXT + R25 V6i Baccara 1992
MessageSujet: Re: Embrayage R25 v6 turbo   Embrayage R25 v6 turbo EmptyMer 26 Fév - 21:33
Penses à vérifier le haut de ta fouchette d'embrayage là où est fixé l'axe du récepteur d'embrayage  cyclops
sur la mienne la goupille d'axe d'émetteur d'embrayage m'avait défoncé les trous de la fourchette  Exclamation et pour changer la fourchette il faut sortir la boite  scratch
MessageSujet: Re: Embrayage R25 v6 turbo   Embrayage R25 v6 turbo EmptyMer 26 Fév - 22:00
pas d'outillage particuliers pour la manip, il te faudra des chasse goupille et des clé plate ou a pite
olivier56
olivier56
Nombre de messages : 3516
Vos autos : Une r21 2L Turbo deux r25 turbo d et une r25 v6 turbo baccara noir et une r25 v6 turbo baccara black cherry et une r25 txi albertville et une r25 v6 turbo baccara noir et une r25 v6 turbo 182ch grise et une r25 v6 injection baccara black cherry et une r25 turbo DX gris foncé et r25 v6 injection mauve et une r25 txi noir et une safrane 2L5 20V bva gpl et une r25 v6 turbo baccara black cherry
MessageSujet: Re: Embrayage R25 v6 turbo   Embrayage R25 v6 turbo EmptyMer 26 Fév - 23:23
Nn asser facil mais chiant pour défaire le tuyau qui vient de l'émetteur jusqu'au récepteur car il y a une petite plaque qui protège le récepteur et qui est tenu par trois vis de 10 il me semble sinon effectivement très lourde il faut être deux
Fredo55
Fredo55
MessageSujet: Re: Embrayage R25 v6 turbo   Embrayage R25 v6 turbo EmptyJeu 27 Fév - 6:46
Merci bien pour tout vos conseils  Smile .
szarka, je vais vérifier çà alors, et tant que tout sera par terre autant mettre à neuf pour être tranquille.
FERRI
Féminin
Vos autos : safrane2.5 TD de Mai 1994
MessageSujet: Re: Embrayage R25 v6 turbo   Embrayage R25 v6 turbo EmptyLun 2 Juin - 16:53
on vient de changer le mécanisme embrayage hydraulique ( émetteur + récepteur ) maintenant on doit faire le disque la butée la fourchette ( mécanisme ) ??
quand on commande sur internet quelles pièces faut il noter exactement , est ce qu'il y a un complet du tout et ou trouver le moins cher en neuf ???
désolée mais je suis une femme et je ne connais pas trop
safrane 2.5 TD de 1994
MERCI BEAUCOUP ...
twenty5
twenty5
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
MessageSujet: Re: Embrayage R25 v6 turbo   Embrayage R25 v6 turbo EmptyLun 2 Juin - 17:30
MERCI BEAUCOUP ...
Tu sais c'est pas parce qu'on est un homme qu'on connait beaucoup  lol!
Bonne chance !
» Embrayage sur V6 Turbo 182 CV et 205 ?
» Embrayage R25 V6 turbo 1986
» Embrayage R25 V6 turbo baccara
» embrayage r25 v6 turbo 182ch
» Câble embrayage turbo D
